  1. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    -1,5%
    -22,7
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Понятно .... Свечи выкрути и посмотри в каком состоянии ...
  3. Rostislaw
    Rostislaw Новичок
    18 мар 2013
    6
    A4/B5 2.5TDi 99AKN
    melkon, извиняюсь за настойчивость, глянте, пожалуйста, мой пост на предыдущей странице. Может будут какие мысли. Спасибо
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Лучше в тему дизелей.Там по насосам VP44 есть спецы.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    +1 Я все таки не дизелист в полной мере ...
  6. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    Сегодня сделал несколько тестов, иногда было все ОК, иногда с ошибками их и выкладываю.
    Пятница,01,Апреля,2011,17:51:11:10074
    Версия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS
    Версия данных: 20111209
    Номер блока управления: 4F0 910 468 A
    Компонент и/или версия: Gateway H11 0070
    Диагностика оптической шины : 3dB ослабление
    Блок управления Электрический Оптический
    19- Диагностический интерфейс шин данных OK OK
    07- Блок управления и индикации MMI ОШИБКА ОШИБКА
    0E- Мультимедиа проигрыватель 1 OK OK
    77- Комплект для подключения моб. телефона ОШИБКА ОШИБКА
    47- Акустическая система OK OK
    56- Магнитола OK OK
    Пятница,01,Апреля,2011,17:54:41:10074
    07- Блок управления и индикации MMI(High/D3) OK OK
    56- Магнитола OK OK
    Пятница,01,Апреля,2011,17:58:21:10074
    Диагностика оптической шины : Стандартная
    56- Магнитола OK OK
  7. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Доброго всем.Подскажите что делать с такой ошибкой
    Контроллер 5F: Информац.электр. Описания: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Номер детали контроллера: 4E0 035 646 B HW: 4E0 035 646
    Компонент и/или Версия: B-B-ER H52 0040
    Код ПО: 010000000002C2CD01000305EF6300030201
    Код СТО: WSC 02391 823 56573
    VCID: 234FF8FC22CED91
    1 Ошибка найдена:
    03276 - Проверьте управление версиями ПО
    000 - -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 120
    Пробег:: 106954 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.03.31
    Время: 19:53:26
    Напряжение: 14.40 V
  8. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Спасибо.:hi:
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Бу го га !!!! Где блок телефона находится знаешь ? Поднимай ковер в ногах водителя и вычерпывай оттуда ... ( я конечно на 100% не уверен но очень похоже) :hi:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тебе в принципе правильно подсказали в разделе А6 . надо посмотреть что в 15 гр адаптации твоего мми .
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Подсказали то правильно, только я ничего не понял.А что в 15 гр должно быть?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    C начала посмотри что есть
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Спасибо.Посмотрю отпишусь.
  14. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Добрый день Влад:hi:
    у товарища на A6 2009г. вылазит постоянно след.ошибка при этом все работает исправно.
    Контроллер 5F: Информац.электр. (J794) Описания: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Номер детали SW: 4E0 035 646 B HW: 4E0 035 646
    Компонент:: B-B-ER H47 0040
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 348AW097518623
    Кодировка: 010000010002E1ED01000305EF6300030201
    Код сервиса:: WSC 49557 126 83040
    VCID: 234FF8FC22CED9B
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604
    Компонент:: DU6 Basic H43 0306
    Подсистема 2 - Номер детали SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 M
    Компонент:: Bedienteil MM H01 0060
    1 Ошибка найдена:
    000 - -
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 35
    Пробег:: 142975 km
    Дата: 2012.11.30
    Время: 14:37:44
    Напряжение: 14.30 V
    из за чего это может быть ?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В личку стучись с данными по 15 гр адаптации блока 5F
  16. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    ok. вечером проверим отпишусь в личку:nod:
  17. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #9537 Mine, 2 апр 2013
  18. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    Ауди Q5 2015 2,0 TDI
    #9538 garr, 2 апр 2013
    Подскажите пожалуйста что такое может быть! тут на днях появился запах гари в салоне от печки, менял масло крышка была сухая вообще!!!я полез посмотреть патрубок который идёт от крышки и соединяется с воздушным патрубком, там ещё какой то датчик стоит! когда я скинул патрубок от дросселя там присутствовало масельце(( что такое может быть??? авто фольц джета 5 движок 1.6 BSF
  19. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    отправил тебе на эл.почту.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ответ отправлен :hi:
