  1. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    ok.:thumbs_up:получил но 1 вопрос вбить вместо 5842
  2. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    вбили в текущее значение вместо -0
    покатает отпишусь.
  3. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #9543 Mine, 2 апр 2013
    Народ помагите брелок работает только в машине и у личинки водительской двери
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - Неисправен
    01581 - неправильно распознан узел
    35-00 - -
    01559 - Водительская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    01561 - Задняя левая дверь
    01562 - Задняя правая дверь
    Последние 4 ошибки это из-за перекодировки щитка из Америки в Европу
  4. AlexM44Rus
    AlexM44Rus Новичок
    15 ноя 2012
    7
    А4/8Е 2.0 01г.
    Доброго времени суток. Помогите рас шифровать ошибки
    17947
    16804
    17700
    18010
    17645
    17646
    17978
    Заранее спасибо!!!
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Читаем первый пост темы вдумчиво :umnik::hot:
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Первые похоже тоже из-за кодировки кривой
  7. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    #9547 Митяй, 2 апр 2013
    Есть А6 98, подключил шнур, но прога увидела только 10 блоков. Это неисправность машины или хреновый шнур (Китай 409.1)? Смотрел на Васе диагност 1,1
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 01V-927-156.LBL
    Блок управления: 4B0 820 043 G
    VCID: 1E4F096389B9
    Примечание: Много ошибок связи
    Что это значит?
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 4B0-959-655-AI7.LBL
    Блок управления: 4B0 959 655 J
    Компонент: Airbag 7 Audi 0501
    Кодировка: 00106
    Мастерская #: WSC 02324
    VCID: 3701FCC70643
    1 неисправность:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Адрес 35: Центральный замок Labels: 4B0-962-258.LBL
    Блок управления: 4B0 962 258 A
    Компонент: Zentralverriegelung D28
    Кодировка: 04672
    VCID: 27212C87D6E3
    Нет заключения, это нормально?
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 078-907-551-ACK.LBL
    Блок управления: 4D0 907 551 AF
    Компонент: 2.8L V6/5V MOTR AT D02
    Кодировка: 05252
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 6AA715B30571
    Неисправности не найдены.
    Готовность: Нет данных
    Что значит "Готовность: Нет данных"
  8. Rostislaw
    Rostislaw Новичок
    18 мар 2013
    6
    A4/B5 2.5TDi 99AKN
    Спасибо
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Шнур так себе , и настроен не очень . По остальному все в норме .страшного нет ничего ...
  10. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #9550 Mine, 2 апр 2013
    надо заново перекодировать ? в какой блок лезть ?
  11. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Его ещё и настраивать можно? Как?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В тот в котором кривая кодировка ...логично ? Тот откуда ошибок наковырял 46-й
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  14. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    Ребят помогите разобраться с ошибкой и где рыть что искать! Машина то едет, то вообще нет тяги, 6ки быстрей разгоняются, мотор AVF 1,9.
    Среда,03,Апрель,2013,14:02:54:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.0
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 038-906-019-AVF.clb
    Номер детали контроллера: 038 906 019 DS
    Компонент и/или Версия: 1,9l R4 EDC G000SG 1348
    Код ПО: 00002
    Код СТО: WSC 00028
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ1P200527 VWZ7Z0A3419709
    VCID: 6BDFD0DC199EEF6
    1 Ошибка найдена:
    17965 - Контроль давления наддува
    P1557 - 35-00 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    Готовность: 0 0 X X X
  15. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Привет..Стала появляться проблемка.С чем она может быль связанна?Заходишь в блок ABC -пишет ошибка блока управления двигателем.В дигателе показывает (На фото).Машина перестает ехать!!!!
    Стираешь ошибку и всё ок,но через некоторое время выскакивает опять,иногда глушишь и пропадает...иногда только шнурком(((
    Help!!!SOS!!!))
  16. Rulezzz
    Rulezzz Участник форума
    7 ноя 2008
    155
    Audi A4 3.0q ASN
    Ну а я так и не могу найти решение проблемы , 93-группа -3,0cf 2.0cf 5.0cf -1.0cf , 94-группа 2000об\мин -1,5cf test off test off , 95-группа 2000об\мин 63,9% 102,2С IMC-V ON
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Педаль газа чудит ... Надо проверять в первую очередь разъем и проводку .
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Решение чего ,пропусков по левой голове ? По валам адаптационные значения в норме . Что вопросы то конкретнее задавать не получается ? Кат нормальный на этой стороне ? Проверял ?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Передув - смотреть регулирование наддува (N75, трубки/шланги, геометрию на турбине)
  20. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    Спасибо! ) будем проверять!)
