  1. Rulezzz
    Rulezzz Участник форума
    7 ноя 2008
    155
    Audi A4 3.0q ASN
    Проблема такая, при езде на больших оборотах почти всегда моргает чек, сразу записываются пропуски по этой башке, первым 4 потом 5 а потом и 6 цилиндр, а когда не моргает авто едет резвее, что сделал сейчас, поменял свечи на новые оригинал, катушки перекинул местами с другой башки, сменил масло перещёл на 10W-60 mobil1 (ровно неделю чек не моргал), далее опять началось.
    Кат не проверял, как проверить не знаю. Но до пропусков у этой машины раз в месяц записывалась ошибка низкая эфективность катализатора, щас её нету.
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    свечи сухие
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Сухие это понятно ... Фоткнул бы что ли :laugh:
    Я просто хочу понять там смесь у тебя на самом деле богатая такая под нагрузкой или зонду это по какой то причине кажется - вникаешь ?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так вот кат твой первый под подозрением .
  5. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    здрасте а подскажите мне пожалуйста чего это такое
    заранее спасибо
  6. knaiz-1985
    knaiz-1985 Новичок
    5 июн 2012
    89
    А4/B61.8T(AVJ)02г
    Добрый вечер.Выскочил вот такой букетик ошибок.Подскажите куда копать
    По первой ошибке все знаю интересуют остальные
    Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 906 018 B
    Компонент и/или Версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Программный Код: 11501
    Код Автоцентра: WSC 00082
    Дополнительная информация: WAUZZZ8E82A071331 AUZ6Z0A0158920
    4 Поиск Неисправностей:
    16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 35-10 - - - Неустойчив
    17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
    P1328 - 35-10 - - - Неустойчив
    17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-10 - - - Неустойчив
    16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0011 - 35-10 - - - Неустойчив
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Копать в сторону диагноста хорошего . Смесь бедная ,детонация ,все пироги ... Кат не работает уже нормально ,так же не работает по человечески перестановщик фаз . Ошибки все твои расписаны в теме ищи .
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это из какого блока ошибка ?
  9. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    климат
  10. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Данке шон:thumbs_up:с новой кодировкой полет отличный.
  11. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    ошибок нет нужен совет
    Привет всем началась токая проблема машина глохнет на холодную после сброса газа при движении на передаче (автомат) и нажатии на тормоз чуть ,а бывает не глохнет но провалы большие с 1200об до 300об ,через метров 500 прогревается и едет нормально ошибок нет
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Смотри коррекцию короткую в эти моменты ... на диагностику вам барин надо в общем :hi:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ах вона как ! Однако ... :rollingeyes: Первым делом тест исполнителей данного девайса надо сделать . Смотри разбирайся :
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Там не меньше +25 будет и так понятно.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ой ли ... может там наоборот заплескивает лямбду по какой то причине . :shock: Он дорогу ко мне знает если что ... :laugh:
  16. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    а лямбда 1 не может глючить что там должно быть не больше 0.9
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В реальном времени надо смотреть а не гадать .
  18. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Ребята подскажите что это ?
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8K0-907-063.clb
    Control Module Part Number: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
    Component and/or Version: BCM1 1.0 H22 0253
    Software Coding: 26001091063CAF010000080300003D0D0F1C520800010161000000
    Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
    VCID: 306B14F3DF07
    1 Fault Found:
    00910 - Indicator Lamp for Emergency Flashers (K6)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 221
    Mileage: 63700 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.04.03
    Time: 20:35:00
  19. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Немного не в тему но подскажите пожалуйста по фоткам секретного меню это MMI или AMI?[​IMG][​IMG]
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    большое спасибо
    примерно тогда когда выскочила эта ошибка при температуре в салоне 21гр. я замерз и решил прибавить градусов
