  1. valentin3011
    valentin3011 Новичок
    22 ноя 2009
    7
    Audi B4 1.9 tdi 1992
  2. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Добрый день!
    Нид хэлп. Расход топлива порядка 25л/100.
    Двигатель 1.8Т АМВ
    ВагКом пишет:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 F
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 0016701
    Код Сервиса: WSC 63351
    7 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0442 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    P0133 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    P0455 - 001 - Превышен верхний предел
  3. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    #943 mcDreamo, 8 дек 2009
    И еще вот такая шняга:
    Что делать, куда бежать и что покупать? Эльза есть, просто дайте совет что смотреть и что ориентировочно менять. Спасибо большое!
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ничего не делать и никуда не бежать. :D У большинства эти тесты не проходят, нужны определенные условия, или запускать из вручную.
    Ошибок по ЛЗ и смеси нет? Забей! :bt:
  5. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    Audi A4 1.8T Q AMB Типтроник 02г.
    Поставил вчера новый ДМРВ, машинка чуть ожила, разгонятся быстрее стала и расход воздуха поднялся(как и говорил sergenik)(скинул логи в соот тему).
    До замены датчика выяснил что chek engine загорается на вот эту ошибку
    Thursday,01,January,2009,15:59:19:26365
    VCDS Version: Beta 812.4
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 8E0 909 518 F
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
    Software Coding: 0016751
    Work Shop Code: WSC 63351
    1 Fault Found
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Readiness: 0000 1001
    Поменял катушки 2 с 1 и 3 с 4, до этого пропуски были по 2 и 3 цилиндру и random были.
    На холодную еле работала вчера, пропуски были опять во всех цилиндрах(смотрел 015 и 016 группы), прогрелась и стала нормально работать.
    Пока ошибки на пропуски не появляются.
    Покатавшись с новым датчиком check опять загорелся на тоже самое
    Да еще фаза прогрева странная, летом заменил датчик температуры, кот сзади на головке стоит, до этого температура неправильно показывалась.
    После замены все стало нормально.
    Дак вот, когда машина совсем холодная (после ночи), завожу и прогревочные обороты не держатся, приходится держать слегка газ.
    Потом если машину оставить на несколько часов, пока опять не остынет, завожу и обороты держатся как и должно быть примерно 1200.
    Смотрел температуру ОЖ, после ночи показывала вчера -5, потом постепенно поднималась, стрелка на приборке стала подниматься при 50, вторая риска 70, третья посредине 80-85.
    Надо решить
    Загорается check engne
    прогрев
    ну я думую пропуски появяться, свечи купил новый, попробую поставить, заказал 2 катушки.
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    смесь очень бедная на хх, что в 32 группе?
    пропуски могут быть именно из-за этого, хотя катушки тоже нельзя исключать.
    я снова намекну на деталь номер 6 (блидер или PCV) - подтравливает скорее всего - уж больно он здорово влияет на работу машинки на хх
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В теме про логи отписал ... Не пойму - ты менял ДМРВ ну и ? Почему не снять лог 206/211 (не знаю где у тебя сравнение воздуха) для контроля нового/старого ДМРВ ? Аддитив дохлый на ХХ - см выше пост Михаила ,ну ДМРВ контролируй ... Подсосов после него нет ?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У меня пройдены ,причем не в ручном режиме there
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Превым делом проверит катушки 1 и 1 -го цилиндров . Потом лямбда зонд первый . Иначе будет капут катализатору ,а можно и загорется как фашистский мессершмидт.
  10. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    Стало больше по сравнению с моментом до замены ДМРВ.
  11. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    Посмотрю эту группу. и 206/211 тоже.
    Интересный такой еще момент, когда появляется ошика и горит check то на холодную заводиться и работает нормально.(Покрайне мере было так до замены ДМРВ) Час пойду посмотрю как заведется после ночи.
    Про деталь номер 6 есть выше в этой теме?
  12. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Номер Контроллера: 8E0 959 655 A
    Компонент и/или версия: Airbag 8.4E 5000
    Программный код: 0010607
    Код Сервисцентра: WSC 63351
    1 Неисправности:
    01739 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности переднего пассажира-G284
    011 - Незамкнутая цепь
    Что с этим делать? И где находиться этот датчик?
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #953 michфуд, 8 дек 2009
    разъем на правой передней стойке
  14. afonya58
    afonya58 Участник форума
    21 дек 2008
    148
    Audi А6 q 05г
    Добрый день сегодня у меня новая проблема точнее она давно но сегодня появился глухой звук (как мне кажется из колонок) когда завожу машину... Ошибки следующие 00856-Антенна магнилоллы 29-00 К.З. на массу и 00858. Помогите куда и как лезть с отверткой или ключами....)))
  15. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    #955 XPYCT, 8 дек 2009
    расскажите по ошибкам пожалуйста..
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 909 557 L
    Component: 2.0L R4/5VS 0002
    Coding: 0026581
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
    P1137 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 02 -------------------------------------------------------
    Controller:
    1 Fault Found:
    18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal
    P1793 - 000 - - - Intermittent
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 959 433 AS
    Component: Komfortgerat T01 1210
    Coding: 06752
    Shop #: WSC 00351
    1 Fault Found:
    01561 - Left Rear Door
    61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
    End -------------------------------------------------------
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    и это - парни нахрена эфир засорять текстом ГДЕ НЕТ ОШИБОК!???
  18. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    спасибо большое, по поведению и на ходу..неисправностей не замечено..а теперь страшно стало :)
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не сцы, Славик, прорвемься! :D
    зато у тебя небось ретарда нету there
    :icon_suicide: погодь еще
  20. Barko
    Barko Новичок
    28 ноя 2009
    97
    Audi A8 3.0 TDI 08г.
    перевод я понимаю, вопрос в том, как это починить. в Мажоре приговорили 06F109088J...
