  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нет :nod:
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А вообще можно как-то по цифрам в "измерениях" блока АБС определить,что он некорректно работает? Т.е. не передает достаточного тормозного усилия назад?
    Беспокоит маленькая эффективность торможения задних тормозов (по льду и снегу передние колеса сразу в юз,а зад по ощущениям вообще не тормозит. Да и тормозные диски задние ржавенькие,как будто и не задействованы вовсе)
    зы... заранее прошу прощения,если вопрос глупый
  3. Chapay33
    Chapay33 Участник форума
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    #9623 Chapay33, 7 апр 2013
    melkon,по лампе заднего хода(немного выше спрашивал)ничего не подскажете,уж оч. не охота за 12 тыр.блок новый покупать,может знаете какая микросхема полетела или еще что?
  4. Алексей Хромов
    Алексей Хромов Участник форума
    6 сен 2012
    242
    А6/С6 2.8 FSI 09г.
    Это здорово, что Вы знаете!!!
    Может подскажите что делать!) Или приехать к Вам?
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Что в группе измерений блока бортовой сети 09
  6. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Щас пойду смотреть...
  7. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    а можно чуть подробнее,а то я тут еще не копался...
  8. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    в этих позициях у меня-выкл. стоит,а 004.0 у меня нет...есть 004.1,004.2,004.3,004.4 но в 3и4 нули
  9. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Спасибо.Всё сделал,ошибка пропала.:beer:
  10. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    #9630 Chapay33, 7 апр 2013
    Вот какие ошибки в 46 блоке: Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.lbl
    Номер блока управления: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N
    Компонент и/или версия: Komfortgeraet H29 0250
    Кодировка: 0134385
    Код мастерской: WSC 02335 785 00200
    Дополнительная информация: 1K0951605C LIN BACKUP HORN H05 1501 4F0910177 Innenraumueberw.H01 0020
    VCID: 356525E74C5A56C
    3 Найдены неисправности:
    01519 - Лампа правого фонаря заднего хода-M17
    009 - Обрыв цепи/КЗ на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 26
    Сброс счетчика: 75
    Пробег: 87156 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.04.05
    Время: 17:23:30
    01696 - Лампа подсветки пространства для ног, задняя левая -W45
    011 - Обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101011
    Частота неисправности: 3
    Сброс счетчика: 115
    Пробег: 87426 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.04.07
    Время: 17:36:41
    01697 - Лампа подсветки пространства для ног, задняя правая -W46
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 115
    Пробег: 87426 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.04.07
    Время: 17:36:41
    С лмпами подсветки ног я сам накосячил,что то в 46 или 5F блоке походу не то поставил,т.к.самих этих ламп сзади не предусмотрено у меня.Но как исправить-не знаю,подскажите пожалуйста!А вот с первой ошибкой вообще вопрос так и остается открыт,в постах выше описаны ее наглядные проявления.
  11. abacus
    abacus Bad e-mail
    2 ноя 2012
    170
    A6/4F 2.0 TDI 09г.
    Ошибки
    01696
    01697 естественно будут, ЛАМП ТО У ТЕБЯ ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ НЕТУ...:hi:
  12. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Понятно,но раньше этих ошибок не было,пока я со шнурком не залез...abacus я фотки сделал,кстати,но загрузить не могу(
  13. abacus
    abacus Bad e-mail
    2 ноя 2012
    170
    A6/4F 2.0 TDI 09г.
    У тебя раньше горели 2 лампочки (у водителя и переднего пассажира), теперь включились 4, еще и задних пассажиров. И второе, что у тебя там стоит, если диоды -то ошибки будут. Если просто лампочки то впереди их не будет, а сзади опять же БУДУТ. У диодов маленькая нагрузка БУ. А Блок Управления рассчитан на определённую нагрузку...:hi:
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вот глянь, что накодировано у тебя 0134385. Пакет QQ1?
  15. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    НЕ QQ1 вроде,но с другой стороны,вот скан,сделанный недавно,с той-же кодировкой:
    Контроллер SW: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N
    Компонент: Komfortgeraet H29 0250
    Ревизия: 02500029 Серийный номер: 01241977490000
    Кодирование: 0134385
    Мастерская #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 356525E75C5A56C
    Контроллер: 1K0 951 605 C
    Компонент: LIN BACKUP HORN H05 1501
    Контроллер: 4F0 910 177
    Компонент: Innenraumueberw.H01 0020
    Неисправности не найдены.
  16. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Есть еще мысль,я менял в нем кодировку с помощью калькулятора плюсовал 008192(кажется),вводил полученное значение,а потом просто ввел обратно старое,уже без калькулятора,и сохранил его.Тут косяк не может быть?
  17. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    #9637 Chapay33, 7 апр 2013
    почему включились то???в этом и вопрос!А диоды давно стоят и все гуд,ошибок не давали ни дверные ни в ногах,только подсветка номера и то пока диоды с сопротивлением не поставил.Хотя,забыл,когда в ногах диоды ставил,еще менял кодировку в бл.упр.борт сети с фут.галоген на фут.ЛЕД
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чистить канал СВВ в ГБЦ надо + разбираться со смесеобразованием ... так понятно ?
    По поводу приехать к нам - всегда пожалуйста .
  19. Алексей Хромов
    6 сен 2012
    242
    А6/С6 2.8 FSI 09г.
    не, не понятно) скорее всего приеду к Вам!
    Сколько времени займет на все, и дорого встанем мне?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты разбирайся с суппортами и дисками . АБС не может не передавать усилия тормозного ,она не делает этого вообще . АБС работает только тогда когда у тебя колеса начинают блокироваться . А до этого работают гидравлика и механика тормозов .
