  1. savkin51
    savkin51 Новичок
    29 июл 2012
    64
    а4 1.8Т 08г
    это тот датчик который возле фильтра стоит?я его менял,но ошибка после замены тоже вылезла,может еще какой датчик стоит?
  2. ssmg76
    ssmg76 Новичок
    11 сен 2012
    30
    а6 с5 2.7 т 02г.
    подскажите где копать машинка затроила по ваг кому ошибки следующие
    16684 обнаружен пропуск воспламенения
    Р0300-35-00
    16690 цилиндр 6
    Р0306-35-00 обнаружен пропуск воспламенения
  3. savkin51
    savkin51 Новичок
    29 июл 2012
    64
    а4 1.8Т 08г
    Сбой по датчику давления масла ... Проверку выдать из GFS не могу ибо для блоков ASAM нет такой функции .
  4. Chapay33
    Chapay33 Участник форума
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Спасибо,этот вопрос снят!Остался фонарь заднего хода...
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну и ? Пропуск в 6-м цилиндре ... что не понятно ? Катушку менял там ?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #9646 melkon, 7 апр 2013
    Разъем проводка ... И там вообще то два датчика ...какой менял ?
  7. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    ребятки, подскажите счасливому обладателю автомобиля-мечты (собственной))) есть пара ошибок, не повлиявших на муки выбора, но неприятных
    Контроллер 47: Аудио-система Описания: 8J0-035-223.clb
    Номер детали SW: 8J0 035 223 D HW: 8J0 035 223 D
    Компонент:: J525 Amp High H04 0160
    Ревизия: PROD_01 Номер лицензии: 00000000009270
    Кодировка: 0136116
    Код сервиса:: WSC 10476 935 68725
    VCID: 254BE6E4ECFA271
    1 Ошибка найдена:
    16349 - Блок управления - ошибка на выходной стадии (исполнения)
    014 - Неисправно - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101110
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 17
    Сброс счетчика: 61
    Пробег:: 60427 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.10.29
    Время: 08:24:30
    Контроллер 56: Радио Описания: 8J0-035-1xx-56.clb
    Номер детали SW: 8J0 035 195 D HW: 8J0 035 195 D
    Компонент:: R Symphony2+ H11 0070
    Ревизия: 00H11000 Номер лицензии: AUZ1Z4F5333404
    Кодировка: 0210101
    Код сервиса:: WSC 01236 785 00200
    VCID: 2D5B1EC4B40A1F1
    1 Ошибка найдена:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - -
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    из колхоза есть приблуда типа икскарлинк. может, она криво подключена.
    ошибки не стираются.
  8. savkin51
    savkin51 Новичок
    29 июл 2012
    64
    а4 1.8Т 08г
    хорошо,буду смотреть
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дополнил выше .
  10. ssmg76
    ssmg76 Новичок
    11 сен 2012
    30
    а6 с5 2.7 т 02г.
    пробовал менять свечку потом катушки со свечи снял и поменял местами с 6 на 5 цилиндр толку никакого по идее вагком должен был показать что 5 не работает а он все равно на 6 ругается сколько ошибки не стирал выскакивают.
  11. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    ну хоть что то по моей проблеме скажите,а то уже раз 5 спросил-то ли не видели,то ли не можете помочь,то ли обидел я чем???
  12. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Вот такая ошибка сегодня выскочила ...
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулир-я (меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded - Периодически
  13. VATTOW
    VATTOW Новичок
    1 апр 2010
    30
    Audi А6 3.2 06г
    привет всем, скажите при такой ошибке, форсунка умерла?, скажу так, заправился на заправке "трасса" предложили новый бензин типа "спорт" на следующий день ошибка, плюс средний расход по трассе 11л
    000626 - Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 4
    P0272 - 006 - - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 156022 km
  14. Sanyamit
    Sanyamit Живу я здесь
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    #9654 Sanyamit, 8 апр 2013
    delete
  15. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    как стереть ошибки ?
    Всем привет. Как стереть ошибку ВАСЕЙ ? Выскакивают две ошибки,захожу в саму ошибку а там надпись ошибок нет. А в общей строке горит красными буквами что,что-то не то... Голову ломал ломал и не понимаю.. Помогите кто сталкивался?:shock:
  16. alexb111
    alexb111 Участник форума
    28 окт 2010
    171
    A4 Allroad 2.0 TFS
    Нам с тобой надо машины скрестить чтоб ошибки устранит,
    у меня все наоборот,
    выскакивет ошибка - "Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулир-я (выше верхнего предела).
    :beer:
  17. Rulezzz
    Rulezzz Участник форума
    7 ноя 2008
    155
    Audi A4 3.0q ASN
    А вот теперь тупик полный. На сегодняшний день проверенно следующее.
    1.замена свечей на оригинал.
    2.Катушки перекинуты 123 на 456 местами.
    3.Замена масла mobil 10W60.
    4.Снят поддон проверен маслоприёмник (идеально чисто).
    5.Сняты катализаторы (полный порядок).
    6.Клапанная крышка левая, снятие электро клапанов чистка и проверка (работают).
    Ошибка так и весит пропуски и моргает чек. ЧТО ДЕЛАТь КУДА ЛЕЗТЬ дальше.
  18. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    такая же фигня только с блоком радио, строка горит красным, захожу что бы глянуть что не так, а он пишет ошибок нет! только у меня не вася!
  19. mhc
    mhc Новичок
    3 май 2012
    24
    A4 Avant 2.0 05г.
    постоянно загорается ESP
  20. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Меняй лягуху
    1 человеку нравится это.
