  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Кодинг меняется 07-кодирование http://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.html В случае с MMI кодинг из 7-ми цифр .Первые две нули, далее по установленным опциям, знаки вопроса меняем на цифры:hi:
  2. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Подскажите плз что это такое
    Address 01: Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 8K2 907 115 AL HW: 8K2 907 115 D
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TF H14 0001
    Software Coding: 0104010A190F0160
    Work Shop Code: WSC 05151 444 88013
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K2907115AL 001001 (AU48)
    VCID: 79FDE9D74CFD
    No ASAM data for: "EV_ECM20TFS0118K2907115AL" (AU48)
    1 Fault Found:
    7664 - ROD - Unknown Error Code
    - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 63716 km
    Date: 2013.04.10
    Time: 16:53:42
    Readiness: 0010 0001
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Этот машин не той программой )
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Адаптация помогла. Отчёт тут:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7602501&postcount=131
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Такого rod-файла нет даже в бета 12 версии. Можно лишь попробовать поменять название похожего , типа ECM20TFS8K2907115AJ.rod в папке по пути C:\ROSS-TECH\VCDS-Beta\UDS_EV .Не факт, что прокатит.Надо пробовать.
  6. levvin
    levvin Bad e-mail
    25 июл 2012
    87
    а6с6 2,4 05г.
    Сейчас стоят все нули, меняю и выдает ошибку.
    Что то не так делаю?
  7. levvin
    levvin Bad e-mail
    25 июл 2012
    87
    а6с6 2,4 05г.
    Остальные строки как менять и на какие значения?
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Остальные строки не надо трогать.Кодировка не сохраняется что ли?
  9. levvin
    levvin Bad e-mail
    25 июл 2012
    87
    а6с6 2,4 05г.
    Нет, выдает ошибку.
  10. levvin
    levvin Bad e-mail
    25 июл 2012
    87
    а6с6 2,4 05г.
    Еще висит ошибка по Медиа-системе:
    Контроллер 0E: Медиа-система 1 Описания: 4E0-910-111.clb
    Номер детали контроллера: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A
    Компонент и/или Версия: CD-Changer H44 0430
    Код ПО:
    Код СТО: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1B3FC01CDABEE11
    1 Ошибка найдена:
    02095 - Включена защита компонентов
    000 - - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 88
    Пробег:: 132631 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.04.06
    Время: 20:14:37
    Может в этом проблема?
    И что такое "защита компонента"?
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Чтобы снять компонент протекшн , надо svm-код. У дилера или абритусом.
  12. levvin
    levvin Bad e-mail
    25 июл 2012
    87
    а6с6 2,4 05г.
    svm-код - что это такое?
    абритусом - это как?
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сам не сделаешь.
  14. Виктор161
    Виктор161 Участник форума
    17 янв 2011
    325
    А4/B7 dtm BWE
    17701, 17524
    Добрый день!
    Прошу помощи в расшифровке 2х ошибок по моему авто (а4 B6 2.0 alt)
    17701 - термостат, короткое замыкание на "+", значение постоянное, авто прогревается нормально, температура не плавает, ведет себя как обычно.
    Дело в термостате? Ошибка не стирается
    17524-обогрев лямба-зонда, разрыв в цепи, значение постоянное, видимо из-за этой ошибки загорается чек, горит не постоянно, как загорелся авто немного тупит, но работает нормально, расход бензина не изменился. Тоже не стирается, проводка в норм.
    Прошу прощения если ошибки уже повторялись
  15. savkin51
    savkin51 Новичок
    29 июл 2012
    64
    а4 1.8Т 08г
    #9695 savkin51, 13 апр 2013
    менял датчик номер 3,а другой датчик что делает?
    И самое странное,что выскакивала ошибка в морозы,сейчас потеплело и пока не беспокоит
  16. levvin
    levvin Bad e-mail
    25 июл 2012
    87
    а6с6 2,4 05г.
    А к кому в Москве можно обратиться?
    У официалов я думаю ценник будет запредельный.
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    2000 у оф, запредельно? )
  18. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    Поднял ковер под ним все сухо. От блока отключил оптокабель и подключил к кольцу радио работает нормально не заикается. Можно ли этот блок вообще убрать (отключить электрический разьем, а оптокабель оставить с кольцом? Что может быть с блоком, ремонтируется ли он? Что не будет работать без блока? Спасибо.
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Он и без воды за милую душу дохнет. Не ремонтируется в основном. Оставить можно.
  20. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А если его вообще убрать?
