  1. saper audi A3
    saper audi A3 Новичок
    15 апр 2013
    17
    А3 8L 2002 г.
    Реле разбирал, в нем все в норме как раз, плата чистая, составные части ее то же, контакты не пригоревшие.... вот думаю что если датчик температуры тот что в радиаторе накрылся и выдает повышеную температуру, а блок управления соответственно через реле тогда включает вентиляторы.... вот тока где этот блок управления стоит, найти не могу нигде. ковырнул бы его..... да вот ошибка КЗ на массу, вроде не об этом.... Еще слышал что если в климате фриона мало то вент постоянно молотить будет.... но ошибок по климату нет... а менять наугад все подряд не вариант.....
  2. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #9722 TheCherepah, 15 апр 2013
    ошибку в 56 блоке убрал закодировав наличие сиди чейнджера.
    в 47 блоке ошибка осталась. даже ее описания нигде не нахожу.что он (47 блок) хоть есть физически, усилитель?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По первой ошибке замена блока управления цифровой аудиосистемы . Если все исправно работает то не стоит парится ...имхо
  4. Artemkh
    Artemkh Заблокирован
    26 фев 2013
    104
    Калининградская обл.
    Mercedes GLE
    Доброе время суток! Подскажите пути и методы устранения следующих ошибок:
    Номер блока управления: 8E0 909 559 K
    Кодировка: 0026752
    4 Найдены неисправности:
    17530 - Ряд 2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: Обрыв цепи
    P1122 - 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    17548 - Ряд 2, зонд 2: Слишком большое внутреннее сопротивление
    P1140 - 004 - Нет сигнала/связи
    16544 - О2 (Лямбда) Ряд 2-зонд 2: Нет активности
    P0160 - 004 - Нет сигнала/связи
    18010 - Электропитание клеммы 30: Слишком низкое напряжение
    P1602 - 002 - Выход за нижнюю границу – Непостоянно
    Заранее спасибо!
  5. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Влад, подскажи пож-та, это усилитель? акустика бозе. если да, то хочу проверить вероятность его залития водой, если он в багажнике. т.к. у моей чудо-машины есть особенность: при открывании багажника с крышки внутрь течет водопад :eek:
  6. Aleksey 1980
    Aleksey 1980 Новичок
    13 фев 2013
    82
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    Вот такую мне беду нарисовал ВагКом.
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAGA) Label: 03L-906-022-CAG.clb
    Контроллер SW: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B
    Компонент: R4 2,0L EDC H01 4379
    Ревизия: 11H01---
    Кодирование: 0104002C02072118
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MK A01006
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod
    VCID: 7AF1834CFD4D7DCEC65
    2 Найдены неисправности:
    5340 - Заслонки впускных каналов
    P2008 00 [032] - Эл. неисправность
    Непостоянно - Не подтверждено - Проверено после очистки памяти
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 89589 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    5346 - Заслонки впускных каналов
    P2009 00 [175] - КЗ на массу
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - Проверено после очистки памяти
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 4
    Пробег: 89973 km
    Дата: 2013.04.08
    Время: 17:20:36
    Это мне светит замена заслонок, или что могЁт еще быть?
  7. D.A.R.I.K
    D.A.R.I.K Участник форума
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    #9727 D.A.R.I.K, 17 апр 2013
    Помогите ошибка.Не могу стереть.
    Контроллер 16: Руль (J527) Описания: 8K0-953-568.clb
    Номер детали SW: 8K0 953 568 D HW: 8K0 953 568 D
    Компонент:: Lenks.Modul H13 0013
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 90319HJK0004D
    Кодировка: 000002
    Код сервиса:: WSC 02391 823 56573
    VCID: 3B7F209CBA7E811
    1 Ошибка найдена:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
  8. D.A.R.I.K
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    #9728 D.A.R.I.K, 17 апр 2013
    Кодировка: 000002
    1 Ошибка найдена:
    014 - Неисправно
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101110
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 238
    Пробег:: 47281 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.04.16
    Время: 14:19:00
    (нет данных): 44.0
    Текст: 2CFFFFFF8CFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FFFFFFC0FFFFFFFF
    Температура: -255°C
    Raw, Index/Key Err.: 255 255 000
    Текст: 3BFFFFFF85532000FFFFFFADFFFFFFFFFFFFFFD6FFFFFFF8
    Напряжение: 10.38 V
    Raw, Form. N/A: 000 173 255
    Raw, Index/Key Err.: 214 248 000
  9. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Адаптацию этого датчика пробовал делать?
    После чего началось?
  10. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    Выскочила такая же ошибка после извлечения двигла - в сервисе сбросить не смогли (пытались раз 10)
    сказали что беда с датчиком-менять. Стер сам - ВАСЯ 12.1 - Уже два дня все ок. Стер ошибки из протокола ОBD, потом сделал тест исполнителей, потом сразу же стер все ошибки васей и потом удалил еще раз из автоматической диагностики, обнулил показания бортового компьютера1, и бортового компьютера2. И произошло маленькое чудо))). Уж не знаю что из этого всего помогло. Но когда просто удалял из одного места не получалось - в общем вот такой вот танец с бубном)).
  11. Elena-85
    Elena-85 Участник форума
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    всем привет! подскажите
    коробка выдала ошибку 17095-датчик температуры масла кп
    g93: недостоверный сигнал р 0711 003 механическое
    повреждение непостоянно. это опасно?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это светит замена коллектора или сервопривода заслонок ...
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да ничего не помогло ... Если датчик G85 неисправен то его стиранием ошибок не вылечить . Тем более стирая данные БК :lol:
    ЗЫ. Танцы с бубном в данной теме не обсуждаются если что :umnik:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В ЕСП подобная ошибка висит ? Данные датчик какие нибудь в измерениях выдает ?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Коробка какая мультитроник или гидротрансформаторная 5НР19
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Блок управления цифровой аудиосистемы -J525-Место установки: В багажном отсеке слева -1- .1 - Блок управления цифровой аудиосистемы -J525-2 - Спутниковый радиоприемник -R146- (только США) - Усилитель мобильного телефона -R86- (кроме США) - Антенный разветвитель -R87- (только США, до октября 2006 г.)
  17. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Спасибо, Влад! уже нашел эту инфу, на выходных собираюсь обшивку габажника снять - посмотреть на этот J525
  18. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    ошибка Motor for Cold-Air Flap
    Всем привет,
    после зимы вылезла ошибка
    кто-нибудь сталкивался? моторчик вроде не далеко находится, можно добраться после снятия бардочка.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
    Component and/or Version: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
    Software Coding: 0000022
    Work Shop Code: WSC 02325 758 00200
    VCID: 1C3DCAA9DFB0E69
    1 Fault Found:
    00018 - Motor for Cold-Air Flap (V197)
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 118
    Mileage: 231053 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.03.08
    Time: 19:56:33
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.50 V
    Temperature: 22.0°C
    (no units): 49.0
    (no units): 41.0
    Temperature: -1.0°C
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так доберись и посмотри . Там в принципе так и надо делать . Можно снять бардачек потом запустить адаптацию и убедиться что привод двигается или нет . Потом уже делать выводы от том как его снимать . Иногда их получается оживить разобрав и поставив на место части привода .
  20. Elena-85
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    мультитроник
