  1. Elena-85
    Elena-85 Участник форума
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    мультитроник, но я не уверена чем они отличаются? ))))))
  2. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    в общем-то, добрался я до этого J525. здоровый, сцук! больше, чем на картинке кажется, прям как настоящий усилок. фото пока не могу слить. корпус весь в дырках - он же радиатор. на корпусе следы подтеков. откуда капало/текло, я так и не понял. масса вся зеленая была.
    короче, ошибка так и не стирается, хотя "спорадическая". сгорит этот J525 рано или поздно, сдается мне... :confused:
  3. SergioSP
    SergioSP Новичок
    2 ноя 2012
    9
    А4/В6 1.8Т AMB Q
    подпишусь на тему.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если мультитроник то плохо :( Надо проверить есть ли информация от датчика в измерениях блока АКПП ,если нет то это замена или ремонт блока управления АКПП (он интегрирован в саму коробку и все датчики стоят внутри его ,отдельно не меняются)
  5. Elena-85
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    а может и гидротрансформаторная я просто не сильна в этих вопросах ))) уж извините меня ))))
  6. savkin51
    savkin51 Новичок
    29 июл 2012
    64
    а4 1.8Т 08г
    #9746 savkin51, 21 апр 2013
    что делать подскажите?проездил вчера пол дня все хорошо,но вот выхожу с магазина,завожу,а она вся троит.завожу снова,не помогает,большая вибрация по кузову,заводится долго и работае неустойчиво,но чек не загорелся.Поехал к корешу на диагностику,когда едишь 60-80 то вроде все нормально,но когда катишся 20-40 она чуть не глохнет.,Ваг диагностики не было,сделали лянчем:показала ошибку Р0016 Распредвал/коррекция положения коленвала(банк 1,датчик А),после еще ошибки по пропуску зажигания и низких оборотов(Р0506,Р0303,Р0300),но это я думаю как следствие.Ошибки стерли,но всеравно вылетает Р0016,машина ауди а4 2008г 1.8Т TFS,куда лезть подскажите?поехал домой вот он и чек вылез
  7. Elena-85
    14 мар 2012
    426
    А3sport2.0T Q 08г.
    все выяснила, у меня гидротрансформаторная коробка это уже точно. ауди кватро.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Датчик припаян в гибкую косу, которая идёт от круглого разъёма на гидроплиту. Можно снять поддон и пропаять прямо на машине либо заменить этот датчик-терморезистор.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Цепь и натяжитель смотреть срочно ,проверять фазы газораспределения !!! Тебе сильно повезет если еще полный ахтунг не произошел :nod:
  10. savkin51
    savkin51 Новичок
    29 июл 2012
    64
    а4 1.8Т 08г
    а это точно не датчики?и что случиться может?в сервис только на эвакуатор?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Какие нафиг датчики ! Если не хочешь сильно расстроится то пока не заводи мотор без надобности ,срочно найти специалиста понимающего что такое UDS группы измерений ,чтобы он посмотрел положения валов и адаптационное положение по валам . Если мои предположения окажутся не верны просто выдохнешь спокойно .
  12. savkin51
    savkin51 Новичок
    29 июл 2012
    64
    а4 1.8Т 08г
    а почему тогда цепь не гремит,и по деньгам на зап. части не подскажите сколько это все встанет?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Здесь тема по расшифровке ошибок, а не по подбору запчастей и расчету сметы ремонта ... Этим должны заниматься менеджеры в лобазе автозапчастей (они деньги за это получают) . Отчего да почему ты можешь спрашивать долго ,но если у тебя постоянная ошибка Р0016 Распредвал/коррекция положения с коленвалом то скорее всего цепь твоя уже перескочила ... Если повезет то клапана не загнуло или загнуло но не все . Вникни в это :umnik: Если будешь дальше думать вместо того чтобы принимать меры рискуешь попасть еще сильнее . И еще раз повторю - если я ошибаюсь то тебе гора с плеч . Проверять предположения надо срочно :umnik:
  14. savkin51
    savkin51 Новичок
    29 июл 2012
    64
    а4 1.8Т 08г
    спасибо,погоню к официалам на диагностику,дело пахнет дурно(
  15. stas80-00
    stas80-00 Участник форума
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    привет народ! стукнул задний бампер на панели сразу загорелся значок парктроника. отключал аккумулятор непомогло все равно горит подскажит как можно убрать ошибку без прибегания к диагностике. зарание благодарю!
  16. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    кому-нибудь приходилось сталкиваться с этим? не работает авто открытие/закрытие стекла переднего пассажира.
    пробывал делать адаптацию - открыть окно до конца, продолжать удерживать кнопку вниз 2 сек, потом полностью закрыть окно, удерживать кнопку вверх 2 сек, не помогает.
    ( http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02111 )
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
    Component: TSG BF H12 0210
    Revision: 00000000 Serial number: ˜Ѓ—
    Coding: 0000618
    Shop #: WSC 02327 758 00200
    VCID: 2C5D1A698F10169
    1 Fault Found:
    02111 - Motor for Window Regulator
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 43
    Mileage: 231153 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.03.10
    Time: 18:15:47
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что то заедает в раме дверной как вариант ... Ну или блок дверной/стеклоподъемник глючит .
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты смеешься что ли ? Ты если не хочешь делать диагностику блока парктроника попробуй протри стекло и постучи ногой по колесу ,может быть все наладится ...:uhoh::rollingeyes:
  19. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    +1 после того как он его стукнул!!!!
  20. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Сделал тест исполнительных механизмов в блоке двигателя, после этого вылезла ошибка:
    Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: НЕ НАЙДЕН
    Номер блока управления: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 081 L
    Компонент и/или версия: Heizgeraet H08 0060
    Кодировка: 0000111
    Код мастерской: WSC 02335 785 00200
    VCID: 1B3E2B75DABEE1B
    1 неисправность:
    02251 - Отопитель блокирован
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 240
    Это по вебасте ошибка и почему она появилась ?
