  1. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    фильтр воздушный меняли этим летом, что может быть еще не так? чтобы ошибка пропала...как исправить((
    да...замена ЭБУ у ака Дмитрия 15т.р вроде как со снятием :uhoh:
    дверь вроде бы норм и открывается и закрывается. если я правильно понял режим сейф это когда машина стоит на "охране" и дверь нельзя открыть ни снутри ни снаружи..закроюсь, попробую :D
  2. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    #962 khme-aleksandr, 8 дек 2009
    Добрый вечер. Появились следующие ошибки по двигателю. Машина после долгой стоянки на холодную стала заводиться с третьего-четвертого запуска. На горячую проблем нет.
    А 6 2005 г. Control Module Part Number: 4F1 910 559 P
    Component and/or Version: 3.2l V6 FSI 0010
    Software Coding: 01050200190F0120 Work Shop Code: WSC 00401
    VCDS Diagnostic Trouble Code Report Control Module Part Number: 4F1 910 559 P
    Page 2
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 4
    012403 - Fuel Pump Circuit: Electrical Malfunction
    P3073 - 007 - Short to Ground
    Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3 Reset counter: 40
  3. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    Audi A4 1.8T Q AMB Типтроник 02г.
    посмотрел 32 группу, целый день было
    первое окошко 8,8-9,0%, второе было 1%
    вечером после отжига еще раз посмотрел первое 9%, второе -0,8%
  4. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Снимал недавно фару и видимо задел. Я так понял по ETKA вот он
  5. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Как проверить катушку?
    Первый ЛЗ - это который перед катализатором? И как можно его проверить?
    Что и вправду может загореться автомобильчик?
  6. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    А катализатору у меня итак хана, по запаху даже понятно, мож вообще его убрать тогда? Какой смысл-то его новый покупать?
    Будь другом, проверь, пожалуйста, ЛЗ первый это - 06B 906 265 D?
    Спасибо.
  7. KaZZZaK
    KaZZZaK Участник форума
    10 ноя 2009
    200
    Audi A4 B6 8E 03г. 1,8Т AMB
    Всем привет, загорелся ЧЕК, сразу скажу что не в первый раз, а в третий, первые 2 раза при проверке ваг комом выпригивала ошибка:
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    перый раз поменял все свечи, через 3 недели такая же ошибка выскакивает,
    заехал в кустарный сервис, сказали меняй катушку в первом цилиндре от ремня ГРМ (т.е в том который ближе к бамперу, как я понял)
    купил катушку за 1600р. походу не оригинал, хотя фиг знает, но внешне отличается от тех что стояли.
    ошибку сбросил, езжу 2 дня и тут выпригивает опять ЧЕК, проверяю ваг комом - и, прикиньте, не только по первому цилиндру ошибка а вообще букет вылезает:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 AF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016501
    Код Сервиса: WSC 63351
    5 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17947 - Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
    P1539 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    Люди добрые, помогите с расшифровкой кода! А то собирался в НГ из Москвы в Питер рвануть с друзьями, теперь очкую, вдруг придется в машине праздновать где нить под мухосранском!
    P.S. Машинка американка A4 8E B6 2003г. 1.8T
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну раз свечи новые - купи еще 3 катушки и с вероятностью 80% даже если встретите в машине - то в тепле с заведенным мотором :) - цена вопроса НГ всего 4800р
  9. KaZZZaK
    10 ноя 2009
    200
    Такая перспектива все равно не радует, может подскажите более дельный совет а не решение проблемы через "авось"
    про катализатор я догадываюсь, что он сдох (начитался на форумах), зонды вроде тоже тут играют роль как раз
    а вот что с остальным?
    "Датчик педали сцепления-F36" что за фигня, никогда такой ошибки не было, а сейчас вылезла
    да и вообще, какого фига вылезает ошибка по первому цилиндру если свеча сменяна, катушка то же!?
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    лягушка на сцепе - для круиза. работе мотора не мешает.
    с нерабочей лямбдой смесевка уйдет, но ездить можно - ну расход увеличится и тяга поменее станет, но не критично.
    кат может и не при делах, т.к. ошибка по нему идет по показаниям второй лямбды, которая у тебя как раз неисправна походу. но в любом случае - с неисправным катом ездить можно без проблем. с забитым - тоже можно, но хуже.
    а вот по 1му цилиндру сказать сложно - поставь свечу из 1го во 2й, а катушку из первого - в 3й и посмотри что будет с ошибкой.
    если снова 1й - тогда может форсунка, может клапана, поршня и т.д.
    если перейдет в другой цилиндр - решение будет очевидным.
    с наступающим :)
  11. KaZZZaK
    10 ноя 2009
    200
    #971 KaZZZaK, 9 дек 2009
    попробую, спасибо
    а еще вопросик, лягушка на сцепе? как её поменять или починить
    а то у меня как раз круиз перестал недавно работать
    но все равно я этой ошибки раньше не видел.
    а вообще круиз перестал работать сразу после того как сигналку поставили, с удаленным запуском двигателя. (гдет месяц назад)
    так вот раньше, что бы завести машину, мне надо было выжать педаль сцепления (прям на приборке писало) а теперь не надо и на приборке ничего нет. Сказал про проблему товарищам из сервиса, те стали отмазываться, что мол датчик круиза не трогали, а обходили вообще другой, типа проблема круиз не их рук дело ((((
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    чем могу...
    ругается на электрический бензонасос (который в бензобаке стоит), говорит "не контачит"... пишут проверить помпу, проверить давление топлива...
    в принципе, при включении машины, включается этот насос, в районе бензобака должен быть слышен звук, типа воя, только очень тихий... если такого при холодном запуске нет - значит не врёт машина - не контачит...
  13. KaZZZaK
    10 ноя 2009
    200
    ау, ну что, по лягушке никто не поможет? :-(
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #974 michфуд, 9 дек 2009
    а что тебе еще по ней надо?
    ...а ... смотрю отредактировал мессагу. поменять я думаю ты и сам в состоянии, если она неисправна.
    контролировать ее работу - можно вагкомом кажись в том же блоке круиза - нажата или нет смотреть как датчик отрабатывает.
    ну ее и прозвонить можно - если работает на размыкание-замыкание - скорее всего с проводкой тебе все же накосячили мастера - тут уж извиняй - по сети искать сложно причины.
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На ХХ очень бедная смесь . Смотри блидер имхо и ДМРВ под вопросом .
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Все проверки описаны на форуме многократно - поищи ...
    Загорется может правда.
    06B906265D это он .
  17. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    ДМРВ новый был куплен и установлен в понедельник. Изменения проявились, как говорил, лучше стала ехать, и поднялся расход с 140 гр в максимуме до 152 гр.
    Думаю что повторюсь, но что за блиддер и где его искать?
  18. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    Правильно нашел?
    Здесь деталь N6?
  19. Barko
    Barko Новичок
    28 ноя 2009
    97
    Audi A8 3.0 TDI 08г.
    Люди добрые, помогите :hi:
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Да. Михаил чуть выше писал как проверить .
