  1. tusha
    tusha Участник форума
    17 сен 2012
    197
    А6
    клубни, объясните мне на пальцах, где расположен у моего авто G238, на схеме видел а где это все, не понял
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Никаких ... Там нет этих групп :laugh: Там UDS еще раз повторяю и ггруппу в разных версиях блоков не идентичны .
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В цепи правильно собираются лезть ибо ошибка говорит о неверном положении валов относительно друг друга ,по зондам надо проверять проводку и сигналы их потом делать выводы . По пневмоподвеске дали ссылку .
  4. savkin51
    savkin51 Новичок
    29 июл 2012
    64
    а4 1.8Т 08г
    А как тогда по VSDC посмотреть?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо проверять связь по кан-комфорт шине с парковочным ассистентом . Нет ли ошибок в 19 блоке по поторе связи с парктроником ?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В расширенных группах измерений искать данные по положению валов . Обычно это где то 130-150 гр ... Но надо разбираться где там и что .
  7. savkin51
    savkin51 Новичок
    29 июл 2012
    64
    а4 1.8Т 08г
    130-150 это предельное значение, все что выше это замена?
  8. tusha
    17 сен 2012
    197
    А6
    Спасибо Мелкон. первый раз получил ответ и я так понимаю от специалиста)))) А как это сделать? имею шнурок 11.11.3.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    От 130-й и до 150-группы данных, это там надо искать значения положений валов обычно на этих моторах .
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Открой в блоке двигателя "Расширеные измерения" и ищи там данные по положениямм распредвалов . Реальное положение ,заданное ,и адаптационную величину . Делается все это на холостом ходу полностью прогретого мотора .
  11. tusha
    17 сен 2012
    197
    А6
    о как! у меня логин требует для входа в двигатель, а я его не знаю. 12233 не подходит. случаем не знаете? паковочный ассистент с распредвалом как связан?
  12. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Через 2 часа после замены цепи ГРМ, появился "колотун" как на пробитых катушках на холостых.(появляется переодически не постоянно).
    Машина едет отлично.
    4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
    P0016 00 [032] - Incorrect Correlation
    Fault Priority:2
    Fault Frequency:1
  13. -Дмит-рий-
    -Дмит-рий- Новичок
    10 ноя 2011
    57
    А6/C6 2.0TDI 06г
    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, есть такая ошибка:
    Вторник,23,Апрель,2013,11:22:36:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Дата версии: 20120401
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 03G-906-016-BLB.clb
    Номер детали контроллера: 03G 906 016 HS HW: 03G 906 016 HS
    Компонент и/или Версия: R4 2,0L EDC G000SG 9673
    Код ПО: 0000072
    Код СТО: WSC 00000 785 00200
    VCID: 7BFFE09C3AFE411
    1 Ошибка найдена:
    000564 - Регулятор давления наддува
    P0234 - 000 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01110000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 192006 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.04.09
    Время: 19:46:47
    Об/мин: 2772 /min
    Скорость: 137.0 km/h
    Нагрузка: 68.6 %
    Напряжение: 13.68 V
    Биты: 00001000
    Абс. давление: 2264.4 mbar
    Абс. давление: 2590.8 mbar
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Посоветуйте что делать, и еще вопрос адаптируется ли ЕГР. Спасибо!
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Не адаптируется. По ошибке передува логи снимать 003-010-011
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Логин не нужен для входа в измерения
  16. tusha
    17 сен 2012
    197
    А6
    Точно. согласен. а все же какой логин? хочу обороты чуть приподнять.
  17. tusha
    17 сен 2012
    197
    А6
    Господа я нашел G238 ура. котроый вроде отвечает за ... короче парковочный ассистент. Отключил его полностью, пактроник графический и звуковой вообще не работает. подключил обратно а он глючит на видео (пост выше - 9786) Мелкон писал о проверке связи по кан-комфорт шине с парковочным ассистентом, проверить нет ли ошибок в 19 блоке по поторе связи с парктроником? а как это сделать?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не верно стоит цепь или ремень . Срочно проверяй .
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В рамках этой темы краткий курс работы и диагностики кан шин трудно описать . Если есть ошибка по конкретному датчику то стоит его заменить ну или подменить на время на заведомо исправный . Можно просто местами поменять и почитать ошибки после этого,если датчик неисправен логично будет что ошибка перейдет за ним .
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сорри ,я ошибся ... Я не тебе это написал а верхнему товарищу с а4 В8 1.8Т
