  1. Djonic
    Djonic Новичок
    24 апр 2013
    3
    Audi A2 1.4 03г.
    Ошибки на AUDI A2 1.4 2003г.
    Помогите с ошибками :confused: на AUDI A2 1.4 2003г. :
    00601 Потенциометр в v70-G112 - Обрыв/замыкание на (+)
    00735 Потенциометр в v113-G143 - sp:Обрыв замыкание на (+)
    00819 Датчик высокого давления-G65 - Обрыв/замыкание на (+)
    01273 Нагнетатель свежего воздуха-V2 - sp:Отклонение регулеровки
  2. tusha
    tusha Участник форума
    17 сен 2012
    197
    А6
    #9802 tusha, 24 апр 2013
    Мелкон ну подскажи, как проверить мне этот асистент, подробней, что я должен увидеть куда зайти и т.п. :help:
    а может ассистент тупить если периодический обрыв на переднем датчике парктроника?
  3. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Всем привет!
    Подскажите по ошибкам плз
    По коробке-может потому что у меня стоит опция "drive select" ,а коробка механика?
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 8K0-907-063.clb
    Номер детали контроллера: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
    Компонент и/или Версия: BCM1 1.0 H30 0392
    Код ПО: 2600D0954134AF213701000300001D0D4F9D474802010141000000
    Код СТО: WSC 33609 123 10485
    VCID: 3C7D2380BF70863
    1 Ошибка найдена:
    01315 - Блок управления коробки передач
    004 - Нет сигнала/связи
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 136
    Пробег:: 40964 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.04.23
    Время: 12:58:00
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 8T0-907-468.clb
    Номер детали контроллера: 8R0 907 468 D HW: 8R0 907 468 D
    Компонент и/или Версия: GW-BEM 5CAN-M H08 X021
    Код ПО: 00CF07FF00
    Код СТО: WSC 06745 128 28888
    VCID: 40855770D398E23
    1 Ошибка найдена:
    03705 - Регулятор напряжения
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 136
    Пробег:: 40973 km
    Дата: 2013.04.23
    Время: 13:33:38
    Биты: 01111
    Напряжение: 14.30 V
    Счетчик: 6
    Биты: 10000
  4. Andrei199rus
    Andrei199rus Участник форума
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    а я пролетел походу :hi::beer:
  5. tusha
    17 сен 2012
    197
    А6
    Гляньте опытным взгядом, есть какие нибудь данные при которых стоит задуматься о ремонте или лучшее вообще не заводить машину.)))
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Гейтвей 8R0 907 468 D для машины 13 модельного года. http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A4&year=2013&kat=736&det=8R0907468D#8R0907468D Она 12 года?
  7. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    #9807 $ВоВкА$, 24 апр 2013
    не туда написал!
    Сорри!!!
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я же написал уже все . Что еще то ? Естественно он и будет тупить при глюках датчика .
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Учись логи писать ... нафиг твои скриншоты . На хх переливает она у тебя . Остальное мало информативно .
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А кодировку 09 блока проверял ? Там то стоит МКПП ?
  11. tusha
    17 сен 2012
    197
    А6
    пошел учиться. понятно.
  12. tusha
    17 сен 2012
    197
    А6
    ))да ладно, не злись. просто это для меня всё новое и интересное:) спасибо
  13. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #9813 MAYER-M, 25 апр 2013
    melkon :hi: В очередной раз нужна твоя помощь.
    проблемка на A6 4F 2009 рестайл MMI 3G в следующем -пытаюсь вывести заряд батареи на дисплей и ничего не выходит :shock:в инженерное СAR+SETUP(6сек.) меню не пускает зараза ,в блок 07 MMI вхожу далее адаптация и пишет НЕТ ОТВЕТА ОТ КОНТРОЛЛЕРА:shock:. на форуме в основном описывают MMI 2G.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну ты не в тему пишешь конечно ... Я не понял хиден меню открыто уже ?
  15. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #9815 MAYER-M, 25 апр 2013
    Сорри .
    в инженерное меню не пускает ни под каким соусом в 07 MMI тоже :confused:
    спасибо за внимание:hi:погнал в адаптацию:hi:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Там же вроде логин нужен для входа в адаптацию ...приехал бы поковыряли .
  17. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    машина дружбана он в г.Домодедово если не нарою к тебе отправлю пущай тебе мозг выносит:laugh::hi:
  18. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    Ошибки такие:
    01844 - Модуль управления приточного вентилятора (J126)
    008 - недостоверный сигнал
    Его я менял он возле вентилятора стоит но не чего не помогло(
    00256 - A / C датчик давления / температуры (G395)(екон включается)
    02071 - локальной шине данных
    012 - Электрические неисправности в цепи
    спасибо.
  19. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    А где в 9 блоке посмотреть стоит ли мкпп?В движке(01 блоке)стоит ручная трансмиссия.
    progrommist-спасибо!:)
    Да,машина 12 года.
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну проодка небось. Разбираться нужно. Кстати, зачем меняли если не установлено, что в нем проблема? )
