  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Что то не видел , чтобы коробка прописывалась ,кроме как в моторном блоке 01. Глянь лонгкодинг блока 01.
  2. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    В лонгкодинге 1-го блока всё ок!Стоит "ручная трансмиссия"
    Так как ошибку выдаёт в 9 блоке,то скорее всего это после моих манипуляций,склоняюсь что после установки "драйв селект " она прописалась там.
  3. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    вот такая дырявая хрень, мож кому пригодится для идентификации
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сорри-это же фейслифт.
  5. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Расшифруйте пожалуйста!
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
    Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
    Revision: C1000000 Serial number: 01060320091053
    Coding: 64002000
    Shop #: WSC 02391 823 56573
    VCID: 72EFDEFB14C7
    3 Faults Found:
    00457 - Control Module for Network (J519)
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 214
    Mileage: 127723 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.04.24
    Time: 13:11:18
    00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 214
    Mileage: 127723 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.04.24
    Time: 13:11:18
    Freeze Frame:
    Temperature: 54.0°C
    01592 - Air Quality Sensor (G238)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 214
    Mileage: 127723 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.04.24
    Time: 13:11:20
    Freeze Frame:
    Temperature: 54.0°C
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
    Component: BCM1 1.0 H24 0253
    Revision: 05024001 Serial number: 00000000220766
    Coding: 26003015063CAF010000000300003D0D4F1C120800010161000000
    Shop #: WSC 00011 888 77253
    VCID: 306B14F3DA4B
    Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119
    Component: WWS 060309 H06 0070
    Coding: 00FD11
    Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
    Component: RLS H04 0003
    Coding: 025028
    Part No SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
    Component: E1 - LDS H07 0090
    2 Faults Found:
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 214
    Mileage: 127723 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.04.24
    Time: 13:11:00
    03020 - Local databus 2
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 13
    Reset counter: 215
    Mileage: 127723 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.04.24
    Time: 13:11:00
  6. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Всмысле?У меня B8 кузов!:nod:
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Блоки друг в друге просят ошибки проверить (блок климата проверить кан гейтвей ,а блок электроники проверить блок комфорта )
    В климате проблемы с датчиком давления (возможно что просто газа нет ) и с датчиком качества воздуха ...
    Ну и какой то глюк с шиной LIN .
  8. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    #9828 SoftLight, 27 апр 2013
    расшифруйте заковыристые ошибки в 16-м, 17-м блоке пожалуйста. ошибка в 34-м блоке сулит замену блока клапанов пневмоподвески? и что значат замечания по некоторым блокам: "ошибки связи"?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 551 T
    Компонент: 2.7L V6/5VT G 0010
    Кодирование: 07755
    Код Сервиса: WSC 02334
    WA1YD64B85N021592 AUZ7Z0D2681936
    1 Неисправности:
    17862 - Датчик температуры ОГ 1-G235: к.з. на массу
    P1454 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 1100
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 927 156 T
    Компонент: AG5 01V 2.7l5VT USA 0505
    Кодирование: 0001002
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 389 A
    Компонент: ABS/ESP allrad D66
    Кодирование: 06497
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 ц4B
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 02335
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 487 F
    Компонент: Lenkradelektronik D01
    Кодирование: 01002
    1 Неисправности:
    01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
    80-00 - в однопроводном режиме
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 983 F
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D17
    Кодирование: 20064
    Код Сервиса: WSC 19411
    1 Неисправности:
    01311 - Информация шины данных
    Адрес 34 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 553F
    Компонент: - 2C1A1 D060
    Кодирование: 25500
    1 Неисправности:
    01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 M
    Компонент: Central Lock/Alarm D38
    Кодирование: 15885
    Кодов не найдено.
    Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 959 760 B
    Компонент: Sitzmemory R1 F 0204
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D09
    Кодирование: 00030
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Адрес 76 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8Z0 919 283
    Компонент: Parkingsyst. A6 RDW D08
    Кодирование: 01186
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
  9. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Спасибо!:hi:
  10. Chapay33
    Chapay33 Участник форума
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Всем доброго времени суток.Подкажите по такой ошибке:
    Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Контроллер SW: 4E0 035 646 B HW: 4E0 035 646
    Компонент: B-B-ER H52 0040
    Ревизия: -------- Серийный номер: 348K3097535718
    Кодирование: 010000000202C3ED01000F05EF6300010300
    Мастерская #: WSC 02391 823 56573
    VCID: 2341EBBF22CED8C
    Подсистема 1 - Контроллер SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604
    Компонент: DU6 Basic H43 0306
    Подсистема 2 - Контроллер SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 M
    Компонент: Bedienteil MM H01 0060
    1 Найдена неисправность:
    02612 - Комплект адаптеров аудиокабеля
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101011
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 105
    Пробег: 89410 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.04.27
    Время: 13:42:25
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.40 V
    Этих адаптеров у меня нет.Скорее всего я где то в зеленом меню или в кодировке блока 5F(а мож еще где) что то не то поставил,вот только не знаю теперь где и как исправить:shock:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Разъема AUX нет ? Ну если нет то ищи где ты его закодировал ...
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ничего заковыристого . В 16 блоке ошибка говорит о том что надо искать где на разъемах потерялся один провод кан шины . В 34 блоке надо проверить проводку датчика G291 ...до блока управления пневмой для начала . Ну и ДТОГ наелся как водится на 2.7Т ,тут либо паять либо менять либо отрубать в прошивке .
  13. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Спасибо,хотя не легче стало).А по заднему правому фонарю нет мыслей-немного раньше спрашивал???
  14. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    А тут не может быть?[​IMG]
  15. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    спасибо))) машинку эту покупать думаем, сколько скидку просить с продавана?))) про ДТОГ уже прочитал что можно сделать (путем пропайки) если получится нормально демонтировать его из коллектора. а вот по 34му блоку - неужели может обойтись обычным обрывом связи между блоком клапанов и блоком управления пневмой? а то пишут сразу весь блок клапанов под замену...:shock:
  16. Алексей7777777
    Алексей7777777 Завсегдатай
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
    Адрес 01
    Контроллер 4в0 907 557 в
    Компонент 1.8L R4/5Vt motr HS D02
    Кодирование 04002
    Код сервиса WSC 00000
    2 найдены 2 неисправности
    00561 адаптаци смеси
    14-10 выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела( на холостых обормотах) спорадическая
    00561 адаптация смеси
    12-00 выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела( под нагрузкой)
    Что это и куда копать а6c5 98г двигатель АЕВ
    Адрес 35
    Неисправности
    01558- концевой выключатель в личинке замка двери водителя F241(закр.)
    29-10. -к.з. На массу- спорадическая
    Я так понимаю дело в герконе
    И последнее
    Адрес 35
    00849-контакт s выключателя зажигания и стартераD
    36-10 обрыв цепи спорадическая
    спасибо
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Описание ошибок по адаптации смеси делалось в теме миллион раз . Читай внимательно перевый пост темы .Конкретнно в чем дело с личинкой станет ясно когда до нее доберешься .Гадать в рамках темы бесполезно . По замку зажигания - нет ли сторонних систем типа автозапуска или иммо ?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сколько скидку просить я не в курсе . С расчетом на замену блока клапанов или блока пневмы , ДТОГ ориг ,и поиска электриком проблем в проводке кан шины ... Но ведь продавец то знает цену за которую хочет продать .:D
  19. Алексей7777777
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
    Спасибо по первым 2 пунктам вроде понятно раньше стояла сигналка я ее вырвал, соединил только провод где она в штатную врезалась
  20. MIXALЫЧ
    MIXALЫЧ Новичок
    20 июл 2009
    91
    Q7 2010г.
    посмотрите и мне, пожайлуста:
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
    Дата версии: 20120315
    Пятница,26,Апрель,2013,14:14:37:46766
    Тип авто: 4F0
    Сканировать: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 42 46 47 4C 4F 52 55 56 5F
    62 6D 6F 72 76
    VIN: XW8ZZZ4L8BG000171 Пробег:: 79560km/49436miles
    01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
    02-АКПП -- Статус: ОК 0000
    03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
    04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
    05-Допуск и Запуск -- Статус: ОК 0000
    08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
    09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
    15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
    16-Руль -- Статус: ОК 0000
    17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
    18-Автон.отопитель -- Статус: Неисправность 0010
    19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
    42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
    46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
    47-Аудио-система -- Статус: Неисправность 0010
    4C-Давление шин II -- Статус: Неисправность 0010
    4F-Центр.электрон. II -- Статус: ОК 0000
    52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
    55-Ксеноновые фары -- Статус: Неисправность 0010
    56-Радио -- Статус: ОК 0000
    5F-Информац.электр. -- Статус: ОК 0000
    62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
    6D-Электр.багажника -- Статус: ОК 0000
    6F-Блок комфорта II -- Статус: ОК 0000
    72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
    76-Парктроник -- Статус: ОК 0000
    Контроллер 01: Двигатель (J623-CJGA) Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L1 910 401 P HW: 4L0 907 401 C
    Компонент:: 3.0TDI EDC17 H35 0003
    Ревизия: 53H35--- Номер лицензии:
    Кодировка: 2A2A0012A50600010000
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    ASAM установки: EV_ECM30TDI0114L1910401P 001003
    ROD: EV_ECM30TDI0114L1910401P.rod
    VCID: 306507B06B38723
    4 ошибок найдено:
    7144 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    U1008 00 [032] - Считать данные из памяти неисправностей
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 76918 km
    Дата: 2013.04.18
    Время: 07:51:44
    8469 - Torque Restriction due to Coolant Temperature
    P102A 00 [096] - -
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 79284 km
    Дата: 2013.04.20
    Время: 12:18:15
    2644 - Включатель стоп-сигнала-F
    P0571 00 [096] - недостоверный сигнал
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 79284 km
    Дата: 2013.04.20
    Время: 12:18:15
    5389 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145
    P1588 00 [109] - обрыв цепи
    Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 70515 km
    Дата: 2012.06.25
    Время: 15:10:45
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Контроллер 02: АКПП (J217) Описания: 0C8-927-750.clb
    Номер детали SW: 0C8 927 750 AE HW: 0C8 927 750 AE
    Компонент:: AL1000 AISIN 001 1783
    Номер лицензии:
    Кодировка: 001178
    ASAM установки: EV_TCMAL991031 001001
    ROD: EV_TCMAL991031.rod
    VCID: 6FE7C4CCB6862DB
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4L0-910-517.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 517 M HW: 4L0 614 517 L
    Компонент:: ESP ALLRAD MK25E1 0020
    Ревизия: 00H02001
    Кодировка: 0099441
    VCID: 346D0BA057204E3
    2 ошибок найдено:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    002 - Превышен нижний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 72
    Пробег:: 70603 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.01.22
    Время: 17:47:24
    Счетчик: 64
    Счетчик: 2113
    Счетчик: 128
    Счетчик: 32256
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 72
    Пробег:: 70603 km
    Счетчик: 128
    Счетчик: 833
    Счетчик: 297
    Счетчик: 36352
    Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 4F0-910-852.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 F
    Компонент:: FBSAUDIC6 ELV H05 0130
    Ревизия: 00H05000 Номер лицензии: 10602901600341
    Кодировка: 0000131
    VCID: 254BE6E4ECFA27B
    Номер детали: 4F0 910 132 A
    Компонент:: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
    Номер детали: 4F0 910 220
    Компонент:: FBSAUDIC6 IDG H01 0054
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 043 D HW: 4L0 820 043 AE
    Компонент:: KLIMA 4 ZONEN H13 0050
    Ревизия: 00---021 Номер лицензии: 00000030155276
    Кодировка: 01008016
    VCID: 254BE6E42CFA27B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 4F0-910-279.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 279 AD HW: 4F0 907 279 D
    Компонент:: ILM Fahrer H28 0360
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 4F0907279
    Кодировка: 0033122
    VCID: 6BDFD0DC4A9ED1B
    Подсистема 1 - Номер детали: 4L1 910 113 Описания: 1KX-955-119.CLB
    Компонент:: Wischer AU716 H17 0100
    Кодировка: 00064792
    Подсистема 2 - Номер детали: 8K0 910 557 Описания: 8K0-955-559.CLB
    Компонент:: REGENLICHTSENSORH04 0003
    Кодировка: 00150059
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 4L0-910-655.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 655 D HW: 4L0 959 655 C
    Компонент:: 71 AIRBAG AUDI8RH43 0230
    Ревизия: 04H43000 Номер лицензии: 00399D06VVAQ
    Кодировка: 0014129
    VCID: 2E5919C8B90C643
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 16: Руль Описания: 4F0-910-549.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
    Компонент:: J0527 0530
    Ревизия: 00H05000 Номер лицензии: 90026101620155
    Кодировка: 0002112
    VCID: 2757ECEC96F635B
    Номер детали: XXXXXXXXXXX
    Компонент:: E0221 H02 0100
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 4L0-920-xxx-17.clb
    Номер детали SW: 4L0 920 932 J HW: 4L0 920 932 J
    Компонент:: KOMBIINSTR. H10 0208
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: EWV045E6A
    Кодировка: 0353630408000008020101
    Код сервиса:: WSC 00393 935 92084
    VCID: 336F08BC922E49B
    1 Ошибка найдена:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - -
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 28
    Пробег:: 70515 km
    Дата: 2012.06.25
    Время: 15:07:22
    Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 G
    Компонент:: Heizgeraet H09 0140
    Ревизия: 0000000C Номер лицензии: 00000009021078
    Кодировка: 0000001
    VCID: E0C537F03358023
    1 Ошибка найдена:
    00664 - Указатель уровня топлива
    Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 4F0-907-468.clb
    Номер детали SW: 4F0 907 468 P HW: 4F0 907 468 F
    Компонент:: GW-BEM 4CAN-M H06 0047
    Ревизия: LB200032 Номер лицензии: 3200L106028082
    Кодировка: 00C303
    VCID: 3C7D2380BF70863
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 8K0 915 181 D HW: 8K0 915 181 D
    Компонент:: J367-BDM H07 0125
    2 ошибок найдено:
    02252 - Генератор
    003 - Механическая неисправность - Периодически
    Статус ошибки: 00100011
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 186
    Пробег:: 76918 km
    Дата: 2013.04.18
    Время: 07:51:44
    Биты: 11111
    Напряжение: 11.30 V
    Счетчик: 7
    02252 - Генератор
    012 - Нарушение в электрической цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00101100
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 186
    Пробег:: 76918 km
    Дата: 2013.04.18
    Время: 07:51:44
    Биты: 11111
    Напряжение: 11.30 V
    Счетчик: 7
    Контроллер 42: Дверь водителя (J386) Описания: 4F0-959-793.clb
    Номер детали SW: 4F0 959 793 T HW: 8K0 959 793 M
    Компонент:: TSG FA H12 0357
    Ревизия: Номер лицензии: 0004000062693
    Кодировка: 011F02204040440004
    VCID: 48954F50FBA8DA3
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4L0-910-289.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 289 H HW: 4L0 907 289 H
    Компонент:: Komfortgeraet H10 0110
    Ревизия: 0110 --- Номер лицензии: 01313860760000
    Кодировка: 3285133
    VCID: 356B36A45C5A57B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 47: Аудио-система (J525) Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 035 223 F HW: 4L0 035 223 F
    Компонент:: BOSE G3 Q7 H03 0020
    Ревизия: CH003000 Номер лицензии: 00000000002108
    3 ошибок найдено:
    00870 - Низкочастотный динамик, передний левый-R21
    011 - Обрыв цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00111011
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 184
    03405 - Басовый динамик
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 184
    03278 - Ограничена функциональность: пропущены сообщения
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 25
    Сброс счетчика: 188
    Пробег:: 70598 km
    Дата: 2012.09.12
    Время: 16:46:41
    Биты: 00000001
    Контроллер 4C: Давление шин II Описания: 4F0-910-274.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 274 B HW: 4F0 907 274
    Компонент:: J793 RKA+ H03 0110
    Ревизия: 00000276 Номер лицензии: 00002760018037
    Кодировка: 0758473
    VCID: 234FF8FCE2CED9B
    1 Ошибка найдена:
    02214 - Сигнализатор аварийного давления воздуха в шинах
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 188
    Пробег:: 76092 km
    Дата: 2013.04.13
    Время: 09:01:53
    Прогр.знач-е: 0x0004
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x0007
    Напряжение: 14.00 V
    Температура: 2.0°C
    (нет данных): 131.0
    Контроллер 4F: Центр.электрон. II Описания: 4F0-910-280.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
    Компонент:: ILM Beifahrer H13 0100
    Ревизия: Номер лицензии: 00000000540561
    Кодировка: 0011001
    VCID: DEB90908092C343
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 52: Дверь пассажира (J387) Описания: 4F0-959-792.clb
    Номер детали SW: 4F0 959 792 T HW: 8K0 959 792 M
    Компонент:: TSG BF H12 0357
    Ревизия: Номер лицензии: 0004000056563
    VCID: 47974C6CF6B6D5B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 4F0-910-357.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 357 B HW: 4L0 907 357 B
    Компонент:: AFS 1 H01 0010
    Ревизия: 00000001 Номер лицензии:
    Кодировка: 0000031
    VCID: 2B5F10DC8A1E11B
    Номер детали: 7L6 941 329 A
    Компонент:: AFS-Modul links H07 0004
    Компонент:: AFS-Modul rechtsH07 0004
    1 Ошибка найдена:
    00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
    Статус ошибки: 00110010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 31
    Пробег:: 70603 km
    Дата: 2013.01.22
    Время: 17:47:25
    Контроллер 56: Радио (R) Описания: 4F0-035-0xx-56.clb
    Номер детали SW: 4G0 035 053 HW: 4G0 035 053
    Компонент:: Radio U Basic H51 0051
    Ревизия: AB001007 Номер лицензии: 496F10A7511767
    Кодировка: 010003010000000000
    VCID: DBBF001CDA3E21B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 5F: Информац.электр. (J794) Описания: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Номер детали SW: 4L0 035 646 A HW: 4L0 035 646
    Компонент:: B-B-ER H48 0109
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 312FH0A7514030
    Кодировка: 010000060004E3ED01000305EF6300030200
    VCID: 2953EAD440E203B
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604
    Компонент:: DU6 Basic H43 0306
    Подсистема 2 - Номер детали SW: 4L0 910 609 HW: 4L0 919 611
    Компонент:: E0380 Bedient H05 0060
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 62: Дверь задн.лев. (J388) Описания: 4F0-959-795.clb
    Номер детали SW: 4F0 959 795 P HW: 4F0 959 795 P
    Компонент:: TSG HL H11 0357
    Ревизия: Номер лицензии: 0004000058701
    Кодировка: 010E00204040230004
    VCID: 46894168F1BCCC3
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 6D: Электр.багажника Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 945 HW: 4L0 827 851 E
    Компонент:: ValeoHeckdeckel H55 0500
    Ревизия: --H55001 Номер лицензии: E5030000B
    Код сервиса:: WSC 98765 666 38354
    VCID: ECDD53C0CF90563
    Номер детали: 4L0 910 946
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 6F: Блок комфорта II Описания: 4L0-910-290.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 290 HW: 4L0 907 290
    Компонент:: ILM HINTEN 2 H05 0070
    Ревизия: AAH05061 Номер лицензии: 105599758-----
    Кодировка: 0000005
    VCID: E5CB26E42C7A67B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 72: Дверь задн.прав. (J389) Описания: 4F0-959-795.clb
    Компонент:: TSG HR H11 0357
    Ревизия: Номер лицензии: 0004000058698
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 76: Парктроник Описания: 4Fx-910-283.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 283 C HW: 4L0 919 283 C
    Компонент:: Parkhilfe 8-Kan H02 0500
    Ревизия: 00H02000 Номер лицензии: 12621016300235
    Кодировка: 0201066
    VCID: 2A5115D885E4083
    Ошибок не найдено.
    Конец -------------------------------------------------------------------
