  1. Алекsey
    Алекsey Участник форума
    9 окт 2012
    449
    Lexus ES
    Как Вы считаете, вызывать эвакуатор или добираться своим ходом? Это около 12 км.
    Единственное, что в этой истории не приятное - машин чипованный, не у ОД. (
  2. savkin51
    savkin51 Новичок
    29 июл 2012
    64
    а4 1.8Т 08г
    Тоже самое случилось и у меня,вышел с магазина завел троит,проехал после этого где-то 40км,при этом глушил раз 20 думал глюк какой, чек даже не горел, после делал диагностику показало не соответствие сигналов,приехал домой и не заводил больше, вскрытия показало сломанный натяжитель и немного растянутую цепь,советую эвакуатор,чтоб клапана не погнуло, мне вроде как повезло компрессия везде одинаковая, а так может и датчик
  3. Алекsey
    9 окт 2012
    449
    Lexus ES
    ОК, спасибо! )
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Видится мне что вы рискуете только временем ремонта если завернет клапана.
  5. Алекsey
    9 окт 2012
    449
    Lexus ES
    ОК, спасибо! )
  6. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    добрый день!
    Вылезло это что значит ?
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 059-907-401-CAP.clb
    Номер детали контроллера: 8R0 907 401 L HW: 8K1 907 401 A
    Компонент и/или Версия: 3.0TDI EDC17 H01 0005
    Код ПО: 01210002240F0120
    Код СТО: WSC 06335 000 00000
    ASAM установки: EV_ECM30TDI0118R0907401L 001005 (AU48)
    VCID: 3B7F209CB27E811
    2 ошибок найдено:
    7157 - Датчик положения заслонок впускных каналов 2
    P2020 00 [175] - недостоверный сигнал
    ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 5
    Пробег:: 87744 km
    Дата: 2013.04.29
    Время: 19:56:38
    5507 - Датчик положения заслонок впускных каналов 2
    P2021 00 [175] - короткое замыкание на массу
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 15
    Пробег:: 87745 km
    Дата: 2013.04.29
    Время: 19:58:59
  7. MIXALЫЧ
    MIXALЫЧ Новичок
    20 июл 2009
    91
    Q7 2010г.
    помогите прочесть, что это значит. за ранее спасибо!!!
    Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 4L0-920-xxx-17.clb
    Номер детали SW: 4L0 920 932 J HW: 4L0 920 932 J
    Компонент:: KOMBIINSTR. H10 0208
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: EWV045E6A
    Кодировка: 0353630408000008020101
    Код сервиса:: WSC 00393 935 92084
    VCID: 336F08BC922E49B
    1 Ошибка найдена:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - -
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 28
    Пробег:: 70515 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.06.25
    Время: 15:07:22
    _________________
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4L0-910-517.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 517 M HW: 4L0 614 517 L
    Компонент:: ESP ALLRAD MK25E1 0020
    Ревизия: 00H02001
    Кодировка: 0099441
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 346D0BA057204E3
    2 ошибок найдено:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    002 - Превышен нижний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 72
    Пробег:: 70603 km
    Дата: 2013.01.22
    Время: 17:47:24
    Счетчик: 64
    Счетчик: 2113
    Счетчик: 128
    Счетчик: 32256
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 72
    Пробег:: 70603 km
    Счетчик: 128
    Счетчик: 833
    Счетчик: 297
    Счетчик: 36352
  8. алекс123123
    алекс123123 Новичок
    30 апр 2013
    38
    А:
    подпишусь
  9. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Подскажите по ошибкам, пожалуйста. Сразу скажу во многиз блоках были две ошибки:
    00532 - Supply Voltage B+
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    Я так понимаю, тут проблема в аккамуляторе или генераторе, после замены которого большинство ошибок по электрике возможно исчезнет, интересует, если критические ошибки???
    PS Еще заметил странную фишку, в ошибках, где отмечается на каком пробеге и дате какая ошибка вылетела:
    Тут ничего странного
    79997 04.10.2011
    84050 01.11.2011
    91738 25.01.2012
    95000 04.02.2012
    96553 16.04.2012
    102750 20.06.2012
    102863 23.06.2012
    102758 23.06.2012
    А вот тут с датами какая-то карамба, с учетом того что авто 2009 года выпуска.....
    102862км 13.08.2008
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    01426 - Controls in Steering Wheel
    01316 - ABS Control Module
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    01043 - Control Module; Incorrect Software Version
    103061км 09.09.2008
    02214 - Tire Pressure Warning
    103240км 04.10.2008
    02434 - Supply Voltage for Control Module for Left Channel
    02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel
    103354км 05.04.2009
    004407 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
    103546км 06.04.2009
    03542 - Wheel Diameter Implausible
    103727км 21.04.2009
    00739 - Coolant Circulation Pump
    103320км 27.01.2009
    00156 - Control Circuit for Windshield Washer Pump
  10. XEKYS
    XEKYS Новичок
    2 дек 2012
    1
    AUDI A6 C6 2004г
    A6 C6 2004 г.в. 2.0 TDI (двиг. BLB) Расшифруйте пожалуйста. Заранее спасибо!!
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.clb
    Part No SW: 03G 906 016 BF HW: 028 101 185 0
    Component: R4 2,0L EDC 0000SG 9553
    Revision: 12345678 Serial number:
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 34398 143 84765
    VCID: 68D5A6795B68FA9
    2 Faults Found:
    16792 - EGR Potentiometer (G212)
    P0408 - 000 - Signal too High
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 24.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Lambda: 0.0 %
    Mass Air / Rev.: 265.0 mg/str
    Mass Air / Rev.: 230.0 mg/str
    Bin. Bits: 00000000
    16787 - EGR Valve (N18)
    P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 22.0 Nm
    Speed: 44.0 km/h
    Duty Cycle: 84.4 %
    Voltage: 13.83 V
    Mass Air / Rev.: 370.0 mg/str
    Duty Cycle: 46.9 %
    Bin. Bits: 00000000
    Readiness: 1 1 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 D HW: 4F0 614 517
    Component: ESP8 front H03 0010
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0020855
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 254BEF4DECFA271
    1 Fault Found:
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 19
    Mileage: 222258 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.04.21
    Time: 13:19:01
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0240
    Hex Value: 0x0082
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0079
    Hex Value: 0x00FF
    Address 07: Control Head Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 729 J HW: 4F0 035 729 D
    Component: MMI Cockpit H35 0040
    Revision: C51100DE Serial number: AUZ6Z3DASC43C1
    Coding: 0004001
    VCID: 30650E19A338729
    Part No: 4F0 910 609 B
    Component: Bedienteil MMIC6H07 0010
    1 Fault Found:
    02095 - Component Protection Active
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 220310 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.03.12
    Time: 22:19:07
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 B HW: 4F0 907 279 B
    Component: ILM Fahrer H14 0080
    Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
    Coding: 0000101
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 2855E6799BE83A9
    Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer AudiC6 H05 0150
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 02335
    Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
    Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
    Coding: 00141886
    Shop #: WSC 02335
    2 Faults Found:
    00003 - Control Module
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01111110
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 19
    Mileage: 165768 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.12.14
    Time: 15:20:00
    01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 43
    Mileage: 222356 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.04.23
    Time: 07:08:00
    Address 0E: Media Player 1 Labels: Redir Fail!
    Coding: 0004001
    1 Fault Found:
    00468 - CD-ROM Drive (R92)
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 41
    Mileage: 222411 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.04.24
    Time: 07:02:57
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 01000
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
    Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Component: EPB C63C0030 H03 0030
    Revision: C63C0030
    Coding: 0000111
    Shop #: WSC 02334 785 00200
    VCID: DDBB07AD042A2F1
    3 Faults Found:
    01487 - System Function Test
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 42
    Mileage: 222296 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.04.21
    Time: 19:07:03
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.80 V
    Count: 120
    02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
    011 - Open Circuit - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 63
    Reset counter: 250
    Mileage: 222256 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.04.21
    Time: 13:18:59
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.70 V
    Count: 116
    02428 - Left Parking Brake Motor (V282) Clamping Force Not Reached
    000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11110000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 170
    Mileage: 215688 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.12.23
    Time: 03:25:32
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.35 V
    Count: 14
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: ENERGIEMANAGER H11 0490
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000074045
    Shop #: WSC 00000 384 00290
    VCID: 234FF155E2CED91
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 B
    Component: von MLA 0411020186
    Coding: 34463039313531303542204D4C4130343131303230313836
    4 Faults Found:
    02273 - Quiescent Current Stage 2
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 6
    Mileage: 215051 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.12.14
    Time: 06:52:06
    02276 - Quiescent Current Stage 5
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 215051 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.12.14
    Time: 06:52:18
    02274 - Quiescent Current Stage 3
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 215051 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.12.14
    Time: 06:52:28
    02277 - Quiescent Current Stage 6
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 215051 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.12.14
    Time: 06:52:38
  11. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    И не надоело уже, уже пятый клон. Алексей7777777
    Влад, не общайся с этим человеком, он приехал в офис ecutool.ru получил отказ, и говорит что у них нет на Ямской офиса где мы с тобой не раз были, после этого получил 4-5 банов за рекламу и неадекватное поведение... Ну очень странный парень.
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Перескок цепи на 90% ... Лучше на машине не ездить и не заводить . Звони в дилера пускай эвакуатор отправляют . Или сам на эвакуаторе к ним а потом требуй оплатить . :nod:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Заслонки коллектора ... тема известна на 3.0тди до боли . Можешь обратиться ,посмотрим что там виной ,всякое бывает вплоть до соскочивших тяг. Если ошибка/проблема постоянная - замена коллектора или чип с отключением заслонок . Но на твоем блоке EDC17 это сделать проблематичнее т.к. не много специалистов по ним и блок на 90% придется вскрывать .
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Неверно кодирована приборка (надо проверить код),две других ошибки в следствии отключения питания временного (АКБ снимал небось)
  15. horch13
    horch13 Участник форума
    2 окт 2011
    499
    A6C8
    Приветствую! Подскажите пожалуйста: Контроллер 56 радио, код ошибки 65535 - неисправен блок управления. При этом радио и сд работает а тв нет. Заранее благодарю.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Забить .
  17. horch13
    2 окт 2011
    499
    A6C8
    Дык телевизор то не работает или не из за этого?
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Из-за этого )
  19. horch13
    2 окт 2011
    499
    A6C8
    А как устранить проблему?
  20. MalovAleks
    MalovAleks Bad e-mail
    7 дек 2005
    139
    А6 AR 3,0 TDI 10г.
    Добрый день и с праздниками.
    Не работают вентиляторы двигателя и кондиционера.
    Проверка вывела ошибку:
    2 Faults Found:
    005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
    P161A - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 309243 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.04.30
    Time: 19:24:20
    Freeze Frame:
    RPM: 777 /min
    Torque: 46.8 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 13.68 V
    Duty Cycle: 25.3 %
    Temperature: 18.9°C
    005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
    P161B - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 309243 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.04.30
    Time: 19:24:20
    Freeze Frame:
    RPM: 777 /min
    Torque: 46.8 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 13.68 V
    Duty Cycle: 25.3 %
    Temperature: 18.9°C
    Readiness: 0 0 0 0 0
    После стирания ошибки вентиляторы работают, а через некоторое время всё повторяется. Где искать причину?
