  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Свечи подогрева 1 и 2 цилиндр на замену .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А там ТВ тюнер есть у тебя ? Если не работает то менять блок . Ну или искать того кто его сделает .
  3. MalovAleks
    MalovAleks Bad e-mail
    7 дек 2005
    139
    А6 AR 3,0 TDI 10г.
    Спасибо огромное!!!! Удачи!!!
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Только ты свои вентиляторы заменой свечей не вылечишь )
  5. horch13
    horch13 Участник форума
    2 окт 2011
    499
    A6C8
    ТВ тюнер в наличии. ТВ сигнала нет. А какаой блок менять?
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Езжай к спецу. Иначе ты так пол машины поменяешь )
  7. horch13
    2 окт 2011
    499
    A6C8
    Да нет спецов хороших, к сожалению, в знакомых. Пытаюсь понять что значит "неисправен блок управления", контроллер 56 радио. Где находится этот блок и можно ли его заменить. По ТВ тюнеру ошибок нет, но и ТВ сигнала нет.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот именно радио (весь блок РНС-е) неисправен . Скорее всего что то с еепром его . Тебе надо искать специалиста электронщика который работает с радиоаппаратурой или чем то подобным .
  9. horch13
    2 окт 2011
    499
    A6C8
    А вот чего. Нужно вынуть весь блок с монитором и везти в ремот. А поедет авто без этой балалайки?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А почему не поедет ? Да вынуть и везти .
  11. horch13
    2 окт 2011
    499
    A6C8
    Благодарю всех за участие в решении моей проблемы. Буду искать кибернетика.
  12. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Добрый день.Подскажите как лечить?2 Найдены неисправности:
    17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    P1292 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17939 - Регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи
    P1531 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Термостат толком не регулируется и и фазорегулирование отсутствует. Лечить в условиях сервиса.
  14. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    Диагностировал А4 В6, вылезла такая ошибка, сбрасывал, но она появлялась вновь. Поиском не нашел как лечить.
    Заводится, едет, тормозит авто отлично, на панели приборов ничего не высвечивается, ошибка видна только через вагком.
    Адрес 03: Система тормозов
    Контроллер: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 4529
    Кодировка: 04255
    Мастерск. #: WSC 06435
    1 ошибка найдена:
    18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
    P1850 - 35-10 - - - Периодически
  15. алекс123123
    алекс123123 Новичок
    30 апр 2013
    38
    А:
    18258/P1850 - Powertrain шины данных: Отсутствует Сообщение от ECU
    Возможные симптомы
    MIL на
    Сигнальная лампа на
    Возможные причины
    Перегорел предохранитель для модуля управления
    Вопрос жгутов
    Ошибка модуля управления
    Возможные решения
    Проверить проводку и клеммы для CAN BUS между модулями управления.
    Особые отметки
    Согласно БСЭ 01-07-54, не заменить контроллер ЭСУД для этого DTC. Пожалуйста, см. БСЭ для более подробной информации.
  16. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Термостат под замену, что с регулятором фаз?Сервис подождет.
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Там у тебя в проводке может быть прооблема.
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Оба исполнителя питает предохранитль F 282 , расположенный в коробе ЭБУД.
  19. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Т.е.пропадает контакт на этом предохранителе?Вскрывать чистить?
