  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9901 052, 3 май 2013
    Иногда они сгорают. А пропадает иногда скорее из-за контактов подгоревших реле 271.
  2. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    #9902 Sm-off, 3 май 2013
    А спародизм ошибки?Если не трудно скинь схемку или фото расположения предохранителя,или он там один?И по реле 271-где находится сей зверь
  3. :Руслан:
    :Руслан: Участник форума
    26 фев 2012
    303
    А6С5 2.8Q 97г.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 927 156 D
    Компонент и/или версия: AG5 01V 2.8l5V RdW D03
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    4 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    39-10 - выход не переключается/к.з. на массу - Спорадическая
    01196 - Шина данных двигателя и коробки передач
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-10 - - - Спорадическая
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Номер Контроллера: 4D0 907 551 AF
    Компонент и/или версия: 2.8L V6/5V MOTR AT D02
    Кодирование: 05252
    Код Сервиса: WSC 30011
    2 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
    P1626 - 35-10 - - - Спорадическая
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9904 052, 3 май 2013
    271-поз.3 , A - Engine electronics fuse -S282-
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Кодировка 01V
    ; coding information
    C00,Transmission (J217) Coding
    C01,Non-DBW (Drive-by-Wire) Cars:
    C02,00000 = Standard (DSP active)
    C03,00010 = Standard (DSP inactive)
    C04,
    C05,DBW (Drive-by-Wire) Cars:
    C06,0?xxx: Tiptronic Installation
    C07,0 = Tiptronic Buttons/Paddels not installed
    C08,1 = Tiptronic Buttons/Paddels installed
    C09,0x?xx: Tiptronic Strategy
    C10,0 = Old Strategy (Shifts to first Gear when braked to Standstill)
    C11,1 = New Strategy (Automatic Up/Down Shift before RPM Limit & Down Shift at Kick-Down)
    C12,0xx?x: Dynamic Shift Program (DSP)
    C13,0 = DSP active
    C14,1 = DSP inactive
    C15,0xxx?: Region/Powertrain
    C16,1 = All-Wheel-Drive (Rest of World)
    C17,2 = All-Wheel-Drive (North American Region)
    C18,3 = Front-Wheel-Drive (Rest of World)
    C19,4 = Front-Wheel-Drive (North American Region)
  6. :Руслан:
    26 фев 2012
    303
    А6С5 2.8Q 97г.
    А есть возможность объяснить в чем проблема а то коробка периодически встает в аварийный режим
  7. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Спасибо большое,буду посмотреть :)
  8. RomGrAs
    RomGrAs Новичок
    30 июн 2009
    89
    А4/B6 1.8TQM US
    #9908 RomGrAs, 3 май 2013
    Вылезли такие ошибки, где что искать? Предохранители все вроде целы
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-909-518-AMB.clb
    8 ошибок найдено:
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    P1425 - 002 - короткое замыкание на мажб - ЧЕК ВКЛ
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева
    P1117 - 002 - короткое замыкание на массу - ЧЕК ВКЛ
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299
    P1435 - 002 - короткое замыкание на массу - ЧЕК ВКЛ
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112
    P1421 - 002 - короткое замыкание на массу - ЧЕК ВКЛ
    17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249
    P1289 - 002 - короткое замыкание на массу
    17881 - Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака
    P1473 - 004 - обрыв цепи - ЧЕК ВКЛ
    16486 - Расходомер воздуха-G70
    P0102 - 002 - слишком низкий уровень сигнала - ЧЕК ВКЛ
    17523 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева
    P1115 - 002 - короткое замыкание на массу - ЧЕК ВКЛ
    Готовность: 0010 1101
    Также висят ошибки по ESP
    Пятница,03,Май,2013,16:42:36:46766
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-517.clb
    2 ошибок найдено:
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 35-00 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-00 - -
  9. MIXALЫЧ
    MIXALЫЧ Новичок
    20 июл 2009
    91
    Q7 2010г.
    вот такая бяка вылезла:
    Контроллер 01: Двигатель (J623-CJGA) Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L1 910 401 P HW: 4L0 907 401 C
    Компонент:: 3.0TDI EDC17 H35 0003
    Ревизия: 53H35--- Номер лицензии:
    Кодировка: 2A2A0012A50600010000
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    ASAM установки: EV_ECM30TDI0114L1910401P 001003
    ROD: EV_ECM30TDI0114L1910401P.rod
    VCID: 306507B06B38723
    4 ошибок найдено:
    7144 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    U1008 00 [032] - Считать данные из памяти неисправностей
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 76918 km
    Дата: 2013.04.18
    Время: 07:51:44
    8469 - Torque Restriction due to Coolant Temperature
    P102A 00 [096] - -
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 79284 km
    Дата: 2013.04.20
    Время: 12:18:15
    2644 - Включатель стоп-сигнала-F
    P0571 00 [096] - недостоверный сигнал
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 79284 km
    Дата: 2013.04.20
    Время: 12:18:15
    5389 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145
    P1588 00 [109] - обрыв цепи
    Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 70515 km
    Дата: 2012.06.25
    Время: 15:10:45
    Готовность: 0 0 0 0 0
    что это значит?:help:
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если не понимаешь как кодировать блок АКПП можешь обратиться ,сделаю . :hi:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Реле системы СВВ и предохранитель ее же проверял ? То что в коробе блока ЭБУ расположено ...
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  13. MIXALЫЧ
    MIXALЫЧ Новичок
    20 июл 2009
    91
    Q7 2010г.
    #9913 MIXALЫЧ, 3 май 2013
    melkon, кажись попал я на лягушку и эл.клапаны. эх:shock: где хоть эти клапана то находятся
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это опоры мотора ,они электрогидравлические с клапанами в сборе.
  15. MIXALЫЧ
    MIXALЫЧ Новичок
    20 июл 2009
    91
    Q7 2010г.
    melkon, а если после сброса ошибок повторное сканирование не выявит эту ошибку, в этом случае как быть?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чудес не бывает - вот так :umnik:
  17. MIXALЫЧ
    MIXALЫЧ Новичок
    20 июл 2009
    91
    Q7 2010г.
    завтра попробую и отпишусь. огромное спасибо за оперативные ответы!!!
  18. MIXALЫЧ
    MIXALЫЧ Новичок
    20 июл 2009
    91
    Q7 2010г.
    #9918 MIXALЫЧ, 4 май 2013
    melkon, и еще вопрос,если можно: вследствии чего эти клапана вышли из строя и чем это грозит? за ранее благодарен!
  19. RomGrAs
    RomGrAs Новичок
    30 июн 2009
    89
    А4/B6 1.8TQM US
    Это то что под рулем? Если да, то предохранители целы, реле визуально тоже. А проверить реле можно только заменой?
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    это под капотом!
    а лучше чип с отключением СВВ
