  1. RomGrAs
    RomGrAs Новичок
    30 июн 2009
    89
    А4/B6 1.8TQM US
    У меня кат пока жив. Это то место куда можно залезть только со снятием дворников? Чет не помню чтоб там были реле. Только ECU вроде.
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    там должно быть!
    а отключить всё с чипом можно и сейчас!!! не дожидаясь смерти ката
  3. RomGrAs
    RomGrAs Новичок
    30 июн 2009
    89
    А4/B6 1.8TQM US
    Ща поеду в гараж, попробую. А как определить что реле померло?
    Чип в планах есть, но чутка попозже :)
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    а вот это зря!
    сделав его всё пропадёт
  5. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    Спасибо. Именно таяга и соскочила
  6. Vova8989
    Vova8989 Bad e-mail
    4 май 2013
    4
    А4/В8 2.0Т 09г.
    Привет всем! Помогите разобраться на диогностике показала ошибка Р2279 Intake Air System Leak в переводе утечка подачи воздуха системы, что это значит?
  7. RomGrAs
    RomGrAs Новичок
    30 июн 2009
    89
    А4/B6 1.8TQM US
    Предохранители живые, реле на первый взгляд тоже (там их 3 штуки стоит). Вопрос в том, можно ли как-то реле проверить? Или только вставляешь новую, если проблема пропала, значит дело было в реле...
  8. RomGrAs
    RomGrAs Новичок
    30 июн 2009
    89
    А4/B6 1.8TQM US
    Я не уверен, но мне кажется у тебя где-то дырки есть. Попробуй опресcовать двигатель. Почитай тут как это сделать http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=159042
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да хрен его знает ... Просели опоры ,отгнили провода от попадания влаги ,просто подключить забыли после каких то работ . Много от чего бывает .
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В базовых есть тест системы СВВ 77 группа .
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если соскочила значит уже шарнир изношен ... Если будет повторятся то надо будет как то его уплотнять .
  12. MIXALЫЧ
    MIXALЫЧ Новичок
    20 июл 2009
    91
    Q7 2010г.
    melkon.огромное спасибо!!!
  13. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.lbl
    Номер блока управления: 8E0 910 115 B HW: 8E0 907 115 C
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 01 0130
    Кодировка: 0104010A190F0120
    Код мастерской: WSC 00191 264 15243
    VCID: 204BE4B38803
    2 Найдены неисправности:
    012555 - Регулирование давления в контуре низкого давления топл. системы: Давление топлива за преЉЃЧ‰»Г4©mJ5Я
    P310B - 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 2
    Пробег: 117893 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 6292 /min
    Нагрузка: 86.6 %
    Скорость: 135.0 km/h
    Температура: 81.0°C
    Температура: 36.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.208 V
    001110 - Система вентиляции топливного бака: Обнаружена незначительная негерметичность
    P0456 - 001 - Выход за верхнюю границу - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100001
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 117910 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1599 /min
    Нагрузка: 31.0 %
    Скорость: 42.0 km/h
    Температура: 75.0°C
    Температура: 21.0°C
    Напряжение: 13.716 V
    Всем привет,Вот такие ошибки по двигателю,и когда набираю скорость идет истошный писк вроде из под капота,увеличиваю обороты и писк увеличивается и обратно,уменьшаю тягу,писк уменьшается!Где искать,шланги вентиляции топлевного бака или пищит от интеркуллеров,негерметичность???Вроде если от интеркуллеров будет писчать,должно показывать ошибку по наддуву,так???
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это брат у тебя насос в баке судя по всему чудит ... Фильтр же новый вроде ? По герметичности бака проблема может быть даже в пробке бака .
  15. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    Глючит вариатор, одновременно появляются ошибки 17090 -недостоверный сигнал выключателя f125 и 17235 -сигнал блокировки стартера (P/N): короткое замыкание на массу. Про 17090 много написано, а вот 17235 на просторах инета отсутствует. Кто, что может сказать про 17235?
  16. DevotedFerrari
    DevotedFerrari Новичок
    26 авг 2012
    91
    A6 C6 3.2 Quattro
    АКК
    Melkon, подскажи, ошибки на аккумуляторе при отсутствии нештатных потребителей питания
    Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент:: ENERGIEMANAGER H12 0490
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000093144
    Код сервиса:: WSC 00422 935 80828
    VCID: 234FF8FCE2CED91
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 915 105 C
    Компонент:: von VA0 1508110108
    Кодировка: 344630393135313035432056413031353038313130313038
    Код сервиса:: WSC 00000 384 00290
    4 ошибок найдено:
    02273 - Ток покоя, режим 2
    000 - - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 162245 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.04.30
    Время: 16:34:52
    02276 - Ток покоя, режим 5
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 162245 km
    Дата: 2013.04.30
    Время: 16:35:02
    02274 - Ток покоя, режим 3
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 162245 km
    Дата: 2013.04.30
    Время: 16:35:12
    02277 - Ток покоя, режим 6
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 162245 km
    Дата: 2013.04.30
    Время: 16:35:22
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Да фильтр новый поставил оригинал,а на динамике это может сказыватся??
  18. DevotedFerrari
    26 авг 2012
    91
    A6 C6 3.2 Quattro
    распредвал
    И вот это раз в 2 недели появляется
    онтроллер 01: Двигатель (AUK) Описания: 06E-910-559-BKH.clb
    Номер детали SW: 4F1 910 559 P HW: 4F1 907 559
    Компонент:: 3.2l V6 FSI 0010
    Ревизия: --H15--- Номер лицензии:
    Кодировка: 01050200190F0020
    Код сервиса:: WSC 02334 785 00200
    VCID: 38753F904B48AA9
    1 Ошибка найдена:
    000832 - Датчик положения распредвала
    P0340 - 006 - сбой в работе - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 34
    Пробег:: 162331 km
    Дата: 2013.05.01
    Время: 12:34:26
    Об/мин: 704 /min
    Масс.расх/ Rev.: 354.3 mg/str
    Температура: 15.0°C
    Запуск
    Биты: 00000100
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Может .
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А АКБ сама в каком состоянии ? Если нет нештатных потребителей надо искать причину в штатных . Посмотреть журнал 61 блока для начала .
