  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #81 energy26, 25 мар 2009
    Не американец часом? И буквы мотора...AVC, AWU, AWV?
    VAS-PC
    Ведомый поиск неисправн. Light
    План проверки
    Volkswagen
    V14.88.00 03/09/2008
    1С/9С - New Beetle 1998 >
    2001 (1)
    Седан
    AVC 1.8 л Motronic /110 кВт
    01 - Электроника двигателя - (Р0411) Система вторичного воздуха Снижение пропускной способности
    J299 - Реле насоса вторичного впуска воздуха
    V101 - мотор насоса вторичного воздуха
    N112- клапан управления подачей вторичного воздуха
    Комбинированный клапан
    Негерметичность системы вторичного воздуха
    Стандартный набор для проверки СВВ.... И лежит тебе путь, дарагой, к Базарову.......
    1 человеку нравится это.
  2. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    По жуку: Вакуумный шланг на комби-клапан надо проверить, а также N112 клапан и вакуум в системе.Вообщем:
    1. Проверить реле и воздушный насос - через диагностику исполнительных механизмов
    2. В базовых установках при запущенном двигателе ввести группу 077 - Должнен включится насос и одновременно должен податься вакуум к комби-клапану (щелчок и звук работы двигателя чуть изменится, вроде как бубнить начнет) в 4 поле будет статус: Система исправна или неисправна. Если первое стереть ошибку и пока забить, если нет все проверять.
    Ну и пропаять нагревательные элементы в зеркалах и/или проверить проводку к ним.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Спасибо камрады за поддержку темы !
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Обращайся, не вопрос.....:nod:
  5. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    "Жук" из пендосии, 2001 гв., вот с буквами сложнее тех талон у вжинки, вечером вложу. А с зеркалами.. он такой из пендосии пришел и как то с ними никто не заморачивался.
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    В принципе и буквы мотора и родина "жука" не очень важны.... Ключевое слово - 1,8Т. По твоей проблеме диагностика типовая.
    По зеркалам не думаю что оба сразу умерли, скорее всего дело в схеме обогрева, но и элементы стоит прозвонить, фишки на них проверить ан наличие 12 v..... Реле общее с обогревом заднего стекла, термовыключатель и т.п.
    Начни с проверки кодировки исполнения, а то окажется что авто без обогрева зеркал в принципе......
    Обогрев заднего стекла работает?
  7. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Обогрев стекла заднего работает
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это радует. Значит с термовыключателем и реле, как минимум всё в порядке.... значит боремся с самими элементами в зеркалах..... Но!
    Проверь ка зеркала на предмет нагрева при тепературе ниже +5..... для начала.... Может и VW имеет такую заморочку что и ауди....
  9. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Так сегодня как раз ниже +5)) Они с самого начала неработали. А вот на авди что то я не замечал что ниже +5 они греть начинали, у меня летом в дождь вроде работали особенно заметно в ваших пробках было, когда испарение с них шло
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    По схеме включения от температуры единого мнения по а4 по крайней мере нет, у меня выше +5 работают и сами отключаются, но так не у всех.....
    Снимай элементы и звони.... Я что то не верю в кончину обоих.....
  11. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    а по этому,кто что может сказать? :shock:
  12. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Видимо кислородный датчик до катализатора просится к замене...
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так в VW зеркала вроде включаются джойстиком управления (которые ими щирудит,он на ручке двери) ,надо его поставить в центральное положение.
  14. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    #94 unclesasha, 26 мар 2009
    вот эта 16795 больше интересует,сейчас постоянно висит :uhoh: <TABLE style="WIDTH: 396pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=528 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 36pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1755" width=48><COL style="WIDTH: 28pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1353" width=37><COL style="WIDTH: 30pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1462" width=40><COL style="WIDTH: 302pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 14738" width=403><TBODY><TR style="HEIGHT: 11.25pt" height=15><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8 0.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8 0.5pt; BORDER-LEFT: #ece9d8 0.5pt; WIDTH: 36pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8 0.5pt; HEIGHT: 11.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=48 height=15>16795</TD><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8 0.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8 0.5pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 28pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8 0.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=37>419B</TD><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8 0.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8 0.5pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 30pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8 0.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=40>P0411</TD><TD class=xl23 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8 0.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8 0.5pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 302pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8 0.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=403>Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности</TD></TR></TBODY></TABLE>
    где что смотреть теперь?
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ты посты предыдущие читаешь вообще? Внимательней, тебе уже ответили (пос. №82, 83).
    И неважно что это "Жук", методика поиска неисправностей по СВВ стандартная.....
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    16795/P0411/001041 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    Possible Solutions
    • Check Fuel Pump Relay (J17)
    • Check Hoses/Pipes to/between Components
    • Check Secondary Air Injection Pump (V101)
    • Check Secondary Air Injection Pump Relay (J299)
    • Check Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112)
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Уж перевел бы ,ту не все шпрехают :laugh:
    Для всех с проблемой по СВВ :
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    ну номерочки клапанов знать и выучить по-любому придется.....;-)
  19. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Подскажите пожалуйста. Опять проблемы у меня всякие непонятные, в общем разбираюсь я с системой охлаждения. Так вот, с каких датчиков данные в 131группе. Во втором поле. Там 100 градусов пожизни прописалось,, и вылазит ошибка P1296 Неисправность системы охлаждения, и при включении молотит пропеллер на 2й скорости, минут 5. Машина не прогревается. Буду рад советам и мыслям по этому поводу.
  20. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    #100 pile619, 26 мар 2009
    А у меня такая появилась после того как головку поменял на AGU (там дырочки под подачу вторичного воздуха нету), так может у тебя забито все там наглухо? Открути клапан да пошуруй проволкой жесткой. Там глубоко, не бойся ничего повредить)))
    ПС. Читал что со штатов машины приходят с гидронатяжителем в бошке вместо регулятора фаз))) Мож у тебя как и у меня дырдочки нету? Посмотри))) А проще: буковки на башке те же что и у мотора?
