  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    рекомендовано проверить N205, J17
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/16395/P0011/000017
    сюдя по разбросу.... что угодно могло сломаться...
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вот что Росс Тек вещает по сабжу.
    Возможные причины
    • Camshaft Adjustment Valve 1 (N205) faulty​
      Клапан регулирования системы газораспределения 1 (N205) неисправный
    • Fuel Pump Relay (J17) faulty​
      Реле топливного насоса (J17) неисправно.
    Possible Solutions​
    Возможные пути решения
    • Check Camshaft Adjustment Valve 1 (N205)​
      Проверьте настройки клапана Распределительный вал 1 (N205)
    • Check Fuel Pump Relay (J17)​
      Проверка реле топливного насоса (J17)
  3. Barko
    Barko Новичок
    28 ноя 2009
    97
    Audi A8 3.0 TDI 08г.
    #983 Barko, 9 дек 2009
    А какой номер? 06F109088J?
  4. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    #984 mcDreamo, 9 дек 2009
    Может вообще тогда прямоток поставить и не мучатся? Все равно собирался ставить даунпайп... Как думаешь?
  5. Wproti
    Wproti Участник форума
    23 фев 2009
    141
    Passat JN 1.8
    Добрый день, сегодня почитал ошибки на своей машине:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4A - Audi 100/A6 C4
    Скан: 01,02,03,08,15,17,25
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8A0 906 266 K
    Компонент: 2,8l V6/2V MPI D01
    Код: 00002
    Сервиса №: WSC 39659
    2 Найдены неисправности:
    00554 - Лямбда-регулирование 2
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    00537 - Лямбда-регулирование
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 927 156 M
    Компонент: AG4 GETRIEBE 01F D72
    Код: PMC 0
    Сервиса №: 0260002287
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    29-00 - к.з. на массу
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 907 379 D
    Компонент: Bremsen-Elektronik
    Код: 0265103061
    Сервиса №: BB 23836
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 820 043 D
    Компонент: Klima-Vollautomat D05
    Код: 00060
    Сервиса №: WSC 02315
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Конец ----------------------------------------------------
    Так и не понял что с лямбдами. Уважаемые гуру подскажите.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    16395 :nod:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это первая лямбда ,без нее не обойдешься.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не с лямбдами ,а с лямбдарегулированием. Не может ЭБУ коомпенсировать отклонение состава смеси .
  9. Barko
    Barko Новичок
    28 ноя 2009
    97
    Это что за цифры?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Номер ошибки твоей .
  11. Barko
    Barko Новичок
    28 ноя 2009
    97
    Так верно мне приговорили 06F109088J Регулятор фаз газораспределения на сервисе?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я не могу сказать т.к. я не смог съэмулировать ведомый поиск по твоей ошибке (я это и раньше писал) . Там где приговорили это делали ? Не плохо бы протокол его посмотреть ...
  13. Wproti
    23 фев 2009
    141
    Passat JN 1.8
    Из-за чего это может быть? Какие причины?
  14. Barko
    Barko Новичок
    28 ноя 2009
    97
    У меня есть несколько распечаток мелкими цифрами, но там очень много инфы ((
  15. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    выдаёт такую ошибку 0131 Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение, это как нибудь лечится или только заменой лямбды?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Причин может быть масса.:(
  17. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Всем здравствовать!
    Уважаемые аксакалы, прошу помочь новичку. Не прошло и месяца, как я стал обладателем Ауди, и вот первый, но неприятный сюрприз.
    двиг стал троить при разгоне, и только на горячую. чел посмотрел ошибки:
    17645 (Р1237)
    16685 (Р0301)
    пропуск зажигания и обрыв цепи форсунки первого цилиндра.
    Поменял я катушку, потом свечи. машина не едет, двиг троит. чел говорит - ну тагда форсунка! я ему говорю - давай форсы местами махнем, чтоб локализовать, махнули с 1-го на 2-й. сегодня смотрим ошибки - а они те же, на 1-ом цилиндре остались. И теперь он приговаривает блок управления!! Сбежал я вежливо от него, а у самого икота началась - вдруг и правда, попал?
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    что ж еще надо? :shock:
  19. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    А еще он осциллографом смотрел на ХХ, говорит сигнал на форсунки идеальный
  20. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    так при перестановке форсунок ошибка на первом цилиндре осталась!
