  1. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    VW B6 2006 г.в.,BSE, МКПП. Зажигает гирлянды ABS, и выкатывает при этом ошибку "00810 - Датчик 1/2 давления в контуре тормозов 008 - Некорректный сигнал". Чё-то поиском совсем не выходит. Уж не G201 ли это, который в гидроблоке стоит? Подскажите, кто что знает по этому поводу.
  2. mavel37
    mavel37 Новичок
    24 ноя 2012
    37
    A4/B6 1.8T BFB 02г
    Всем привет! Помогите пожалуйста в моей проблеме. AUDI a4 b5 ARG 2000 г.в.
    Ошибка двигателя: 18001-Адаптация высоты сигнал за пределами допуска
    Р1593-35-00
    Ошибка стирается только после снятия аккумулятора, после опять появляется. При этом машина работает и едет хорошо, расход в норме. Где искать поломку? Заранее СПАСИБО.
  3. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    В блоке управления двигателем.
    Неисправность датчика атмосферного давления. А это деталь на печатной плате блока.
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Электронщику отдай. Может решиться малой кровью.
  5. mavel37
    mavel37 Новичок
    24 ноя 2012
    37
    A4/B6 1.8T BFB 02г
    Эту деталь можно как нибудь заменить? Или менять ЭБУ?
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В блоке управления двигателем, как впрочем в любом блоке, нет деталей, которые можно поменять как запчасть ) Но человек работающий с автоэлектроникой, может решить эту проблему.
  7. mavel37
    mavel37 Новичок
    24 ноя 2012
    37
    A4/B6 1.8T BFB 02г
    А если не делать, на что будет влиять эта ошибка?
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На не верный расчет параметров смеси ... Точнее на работу мотора по аварийной программе .
  9. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    291
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Доброго времени суток!
    Сегодня средь бела дня, заглох на холостых. Пробовал заводить, схватывает, заводится, тут же обороты падают, чихает, троит на 400-500 оборотах и глохнет в течении следующих 3-5 секунд, на педаль газа не реагирует вообще ни как. Так маслал ей пока не сдох аккумулятор. Через несколько часов попробовал почитать ошибки и проверить предохранители бензонасоса. Предохранитель целый, реле увы проверить не в силах, сам бензонасос безмолвствует (даже прикурив аккумулятор, проворачивая ключ зажигания, насоса не слышно). Вопрос, как можно проверить бензонасос на работоспособность не снимая его? и может ли это быть как то связано с датчиком G28? G28 и раньше мне сюрпризы преподносил (глох на холостых или не мог завестись), возможно теперь совсем умер? ниже скрин ошибок, к сожалению он сделан уже после полного разряда аккумулятора, поэтому какие-то ошибки могли и потеряться[​IMG]
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Под каким блин бампером ? Ты там когда коллектор видел ? :rollingeyes: Ты может с интеркуллером его попутал :shock:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    А ты ждал пока G28 сдохнет ? Т.е. сам себе на задницу приключения искал ...
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    На само реле ... :nod:
  13. prokola
    20 янв 2008
    291
    были мысли что дело в контактах, потому как после шевеления разъема, все становилось нормально, в этот раз не прокатило
  14. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Если найдешь на что (новый сенсор), то перепаять деталь не очень сложно.
  15. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Неужто не знает никто? Помогите разобраться то.
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Похоже ремонт блока предстоит.
  17. prokola
    20 янв 2008
    291
    Реально поменять G28 без ямы/подъемника, у подъезда?
  18. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Ёмко... Ну и на том спасибо:) Может ссылками какими поделишься, по теме?
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Датчик внутри. Или блок на замену или паять.
  20. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    На форуме есть люди, занимающиеся таким ремонтом? Если уж до крайности дойдёт:)
