  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Есть в Москве ) Из нижнего не знаю.
  2. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    А я и не из Нижнего) Надо будет, в Москву привезу, не дальний свет.
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так не вопрос. Нужно только местным электрикам точно определить, что дело не в нем.
  4. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    здравствуйте, не подскажите как сделать адаптацию фазорегулятору?
    ошибка 17927, появилась после капиталки, говорят нужно сделать адаптацию
  5. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    при диагностики постоянно присутствуют эти ошибки, сбрасываю - через какоето время появляются.
    есть проблема (наверно с микриками в правых дверях) с левыми всё ок. подсветка и на панели отображаются.
    но в ошибках всё равно есть. что это такое вообще? как чинить?
  6. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Доброе утро всем :)
    Вчера прочитал ошибки и вылезло следующее:
    Контроллер 01: Двигатель (J623-CAUA) Описания: 079-907-560-CAU.clb
    Номер детали SW: 8T0 907 560 F HW: 8T0 907 560
    Компонент:: 4.2l V8/4V H10 0002
    Ревизия: 76H10---
    Кодировка: 01140003180F0020
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    VCID: 3D7B2E84A46A8F1
    2 ошибок найдено:
    005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
    P1653 - 004 - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 4
    Пробег:: 34811 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.05.06
    Время: 20:36:51
    Об/мин: 4044 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    Скорость: 29.0 km/h
    Температура: 95.0°C
    Температура: 30.0°C
    Абс. давление: 1000.0 mbar
    Напряжение: 13.970 V
    008569 -
    P2179 - 001 - - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 35285 km
    Дата: 2013.05.10
    Время: 01:01:09
    Об/мин: 1957 /min
    Нагрузка: 19.6 %
    Скорость: 53.0 km/h
    Температура: 93.0°C
    Температура: 23.0°C
    Напряжение: 14.605 V
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер 03: ABS/ESP (J104) Описания: 8K0-907-379.clb
    Номер детали SW: 8K0 907 379 S HW: 8K0 907 379 S
    Компонент:: ESP8 quattro H04 0210
    Ревизия: -------- Номер лицензии: --------------
    Кодировка: 114500
    VCID: 49934A54E0A2231
    1 Ошибка найдена:
    00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
    013 - Проверить коды ошибок - Периодически
    Статус ошибки: 00101101
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 253
    Пробег:: 34811 km
    Дата: 2013.05.06
    Время: 20:36:51
    Прогр.знач-е: 0x2908
    Прогр.знач-е: 0x4A06
    Прогр.знач-е: 0x1216
    Прогр.знач-е: 0x03B1
    Прогр.знач-е: 0x00FF
    Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 8T0-907-468.clb
    Номер детали SW: 8T0 907 468 D HW: 8T0 907 468 D
    Компонент:: GW-BEM 5CAN H04 0084
    Ревизия: GA801030 Номер лицензии: 3000G07C078108
    Кодировка: 000003
    Код сервиса:: WSC 00375 935 72562
    VCID: 42815D78DD94F09
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181
    Компонент:: J367-BDM H06 0150
    2 ошибок найдено:
    01312 - Шина данных-привод
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 0
    Пробег:: 35216 km
    Дата: 2013.05.09
    Время: 18:17:47
    01314 - Блок управления двигателя
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 252
    Пробег:: 35216 km
    Дата: 2013.05.09
    Время: 18:17:47
    Контроллер 53: Электро-ручник (J540) Описания: 8K0-907-801.clb
    Номер детали SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C
    Компонент:: EPB Audi B8 H03 0040
    Ревизия: 00000003 Номер лицензии: 00000000058275
    Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2F6704CC7E066D1
    1 Ошибка найдена:
    00381 - Шина данных комбинации приборов
    012 - Нарушение в электрической цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00101100
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 253
    Пробег:: 35310 km
    Дата: 2013.05.10
    Время: 13:09:54
    Напряжение: 12.40 V
    Счетчик: 81
    Скорость: 0.0 km/h
    Прогр.знач-е: 0x4063
    Прогр.знач-е: 0x0008
    Прогр.знач-е: 0x1010
    помогите пожалуйста :confused:
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Блок управления стояночного тормоза.
  8. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    это по моей проблеме? а можно подробнее что и куда? :)
  9. mpv
    mpv Участник форума
    25 май 2006
    189
    Audi A6 2.8 Q FSI(
    Горит ошибка, менял датчик расхода воздуха, делал адаптацию дроссельной заслонки, не помогло,..
    где копать??
    Адрес 01: Электроника двигателя
    Номер Блока Управления: 4F2 910 552 A
    Компонент и/или версия: 2.8L V6 FSI 0070
    Кодировка: 01050003190F0120
    Код мастерской: WSC 02325
    3 Найдены неисправности:
    012410 - Файл CODES.dat не загружен!
    P307A - 000 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 27
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 104255 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.05.04
    Время: 14:26:27
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1088 /min
    Возд. масса: 87.2 мг / ул
    Температура: 99.0°C
    Не загружен CODES.dat: TXT 000 005
    Напряжение: 13.77 V
    Скорость: 31.0 km/h
    000104 - Файл CODES.dat не загружен!
    P0068 - 000 - Файл CODES.dat не загружен! - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100010
    Приоритет неисправности: 5
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 104255 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.05.04
    Время: 14:26:27
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1088 /min
    Температура: 99.0°C
    Напряжение: 13.77 V
    Бин.биты: 00000010
    008304 - Файл CODES.dat не загружен!
    P2070 - 000 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Сброс счетчика: 30
    Пробег: 104486 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.05.06
    Время: 08:16:40
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1152 /min
    Возд. масса: 245.3 мг / ул
    Температура: 19.5°C
    Абс.давление: 548.0 mbar
    Скорость: 0.0 km/h
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Надо с блоком разбираться или с проводкой.
  11. Дима74
    Дима74 Новичок
    12 май 2013
    4
    А6 2.4 2005 г.
    День добрый) Подскажите пожалуйста, не могу понять в чем дело:
    при диагностике выдается ошибка
    01041 P0411 009
    Система подачи вторичного воздуха неисправность протока
    Это что нужно делать-то, у официалов заикались про замену цепи.... Меня терзают сомнения по данному поводу(((
  12. Raptor34
    Raptor34 Участник форума
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    Доброго дня , подскажите пожалуйста по след. ошибкам.
    А6 с5 2.4 бенз BDV 2003 АКПП типтроник иногда чувствуется что машину слегка трясет, посмотрел вагом, вот что показало:
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    17555 - Лямбда-регулирование (Ряд 2): переобеднение смеси в системе
    P1147 - 35-10 - - - Спорадическая
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 35-00 - -
  13. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    #10033 Racer-Man, 15 май 2013
    спасибо.
    а что подкажите по другим ошибкам? искал в теме, внятного ответа не увидел:shock:
    или ошибки ABS/ESP и Двигателя, как раз и выскочили из-за ручника?
  14. KirSmir
    KirSmir Новичок
    23 июн 2010
    97
    A4/B5 1.6 ADP 95г.
    Месяц назад загорелся чек, он меня вообще никак не беспокоил, если только слегка плавали обороты ХХ (и раньше вроде плавали), недавно купил себе кабель и протестил на ошибки, выдает:
    16725 (Р0341) - датчик положения распредвала=>G40 недостоверный сигнал
    16395 (Р0011) - Ряд1:сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    16706 (Р0322) - датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    16727 (Р0343) - датчик положения распредвала => G-40: слишком высокий уровень сигнала
    17748 (Р1340) - Датчик положения распредвала G40/датчик положения коленвала G28: несоответствие сигналов.
    все ошибки не постоянные.
    перед этим заметил что раза два завелась с 5-7го раза только! Проверил метки ГРМ - все на месте, давление масла еще не мерил, снимал/ чистил оба датчика. После стирания ошибок проезжаю еще от 10 до 50 км и они вылазиют снова. Во время езды беспокоет, что при включении климата, начинают скакать ХХ обороты от 500 до 1000, но не всегда! иногда раз из 20ти не заводиться с первого раза! Расход прежний, тяга проде та же. При покупке менял ГРМ (25 тыщ назад) и не поменял гидронатяжитель ремня ГРМ, буду ставить в выходные тогда же померию давление масла (также осенью менял всю ВКГ, заправляюсь в одном и том же месте).
    Помогите поставить диагноз? что еще нужно проверить для его определения? (боюсь что это фазовращатель...)
  15. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Висит и не уходит ошибка:
    01345-Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
    57-00-сбой в электрической цепи
    Где копать? Вышла после замены коробки автомата на механику. Клинят тормоза!
  16. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    датчик давления вкручен в блок АБС, кодировку меняли на блоке?
  17. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    #10037 Racer-Man, 16 май 2013
    Ревизия: 76H10---
    2 ошибок найдено:
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 4
    Пробег:: 34811 km
    Дата: 2013.05.06
    Время: 20:36:51
    Об/мин: 4044 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    Скорость: 29.0 km/h
    Температура: 95.0°C
    Температура: 30.0°C
    008569 -
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 35285 km
    Дата: 2013.05.10
    Время: 01:01:09
    Об/мин: 1957 /min
    Нагрузка: 19.6 %
    Скорость: 53.0 km/h
    Температура: 93.0°C
    Температура: 23.0°C
    Кодировка: 114500
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 253
    Пробег:: 34811 km
    Дата: 2013.05.06
    Время: 20:36:51
    Кодировка: 000003
    2 ошибок найдено:
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 0
    Пробег:: 35216 km
    Дата: 2013.05.09
    Время: 18:17:47
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 252
    Пробег:: 35216 km
    Дата: 2013.05.09
    Время: 18:17:47
    Контроллер 42: Дверь водителя (J386) Описания: 8K0-959-793.clb
    Номер детали SW: 8K0 959 793 HW: 8K0 959 793
    Компонент:: TSG FA H09 0149
    Ревизия: Номер лицензии: 1i
    Кодировка: 011C122254002201
    Код сервиса:: WSC 06325 123 12345
    VCID: FDFB6E8464EACF1
    1 Ошибка найдена:
    02111 - Электродвигатель стеклоподъемника
    005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация - Периодически
    Статус ошибки: 00100101
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 238
    Пробег:: 34450 km
    Дата: 2013.05.03
    Время: 16:55:24
    Контроллер 52: Дверь пассажира (J387) Описания: 8K0-959-792.clb
    Номер детали SW: 8K0 959 792 HW: 8K0 959 792
    Компонент:: TSG BF H09 0149
    Ревизия: Номер лицензии: „Rw
    VCID: FCFD63807FF0C69
    1 Ошибка найдена:
    00920 - Нагревательные элементы наружных зеркал (Z4/Z5)
    Статус ошибки: 01101100
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 166
    Сброс счетчика: 221
    Пробег:: 34450 km
    Дата: 2013.05.04
    Время: 00:58:50
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 253
    Пробег:: 35310 km
    Дата: 2013.05.10
    Время: 13:09:54
    Напряжение: 12.40 V
    Счетчик: 81
    Скорость: 0.0 km/h
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Шина данных у вас глючит. Что вобще беспакоит? Масса сдпорадических ошибок.
  19. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    особо ничего не беспокоит, просто решил сделать плановый осмотр, и вот.. выдал такие ошибки. сам ничего в них не понимаю, поэтому и воложил, что бы компетентные люди дали свой диагноз, а то у меня в голове масса нехороших думок, вдруг, эти сипмтомы предвещают серьезные поломки :shock:
  20. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    это значит ничего серьезного?
