  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ребята сами произвольно горят лампы подсветки люка потолка есп, визитницы, подстаканника, наполовину подсветка водительского козырка, без включенных габаритов. ошибка 00532. куда копать?
    еще по мотору давно очень висит 18010, говорили аккум слабый, но я ее новый купил, заряжал, и заводится хорошо
  2. алекс123123
    алекс123123 Новичок
    30 апр 2013
    38
    А:
    вроде вот
    18010/P1602/005634 - Блок питания B + Клемма 30: слишком низкое напряжение
    Возможные причины
    Кабели на батареи были удалены
    Аккумулятор слаб (напряжение)
    Генератор Дисфункция
    Возможные решения
    Проверьте Кабели батареи
    Проверить / заменить аккумулятор
    Проверить / заменить генератор
    Особые отметки
    Если несколько модулей управления есть недостатки питания хранятся, это наиболее вероятно, будет одна общая проблема, подобные показанным выше. В противном случае, когда только один или два модуля управления имеют таких кодов, хранящихся вам лучше начать поиск с индивидуальным блоком питания этих модулей.
    Клемма 30 означает некоммутируемый батареи, которая подается даже при выключенном зажигании. Это не относится к любым физическим терминалом номером 30.
  3. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    Расшифруйте
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY2.lbl
    Part No: 4B0 820 043 AP
    Component: A6-Klimavollautomat 0208
    Coding: 00103
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 68D5A6790868FA9
    1 Fault Found:
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
    Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
    Part No: 4B0 962 258 L
    Component: Zentralverriegelung D38
    Coding: 06769
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 32610411FE34409
    3 Faults Found:
    01559 - Drivers Door
    58-10 - Can't Lock - Intermittent
    60-10 - Won't Safe - Intermittent
    01561 - Left Rear Door
    61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    что такое кабели батареи? клеммы чтоли?
  5. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Думаю, под этим подразумевается отключение аккумулятора, что и было тобой сделано при его замене. Ошибка эта с тех пор и сохранилась.
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    кучу раз уже удалял. ничего не меняется.а 00532 вообще не стирается
  7. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Я думаю, что меняли...
  8. Raa
    Raa Новичок
    19 окт 2012
    48
    ВАЗ 21033 '83
    Приветствую!
    Не работает кондиционер, точнее не дует холодным, хладоген заменили, утечек нет, датчик давления новый, а вот такое происходит:
    Ошибку выдаёт следующую: в 9 блоке Cent. Electr:
    03020 - Local databus 2
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Time Indication: 0
    Самое интересное, что на заведённой машине и включённым A/C, когда я сбрасываю ошибку то сразу же запускается компрессор кондиционера и начинает дуть холодным воздухом, но через секунд 5 дуть холодным прекращается и опрос ошибок вновь её же и выдаёт.
    По сути всё норм, но эта ошибка не даёт работать, вопрос почему?
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ошибка по связи на шине LIN ...Надо проверять ее . Лучше проверять ее с помощью VAS все же . Протокол проверки недоступен к эмуляции ... сожалею :(
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сообщи номер ошибок точно с подномерами . Напряжение высокое или низкое ?
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    низкое
  12. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Добрый день!
    Заменил клапан Н80, поменял два клапана обратных на Вентиляции. Все равно система в 71 группе не проходит тест.крупная утечка.
    с чего еще начать? куда залезть?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Пробка бака ? Ну и дальше по пунктам ... а не проще все это запретить высвечивать блоку ?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Для начала посмотри какое напряжение на 09 блоке реальное .
  15. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    перепрошивка?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну да . Это хозяйство отключается в прошивке и забывается как страшный сон .
  17. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    пробег 205777, думаю скоро руки дойдут и до СВВ, лямбды 2-ой,системы вентиляции ну ивозиожно легкий чип. насколько безвредно поднять л.с. б
    на стоковом моторе? и есть ли смысл на таком пробеге?
  18. KirSmir
    KirSmir Новичок
    23 июн 2010
    97
    A4/B5 1.6 ADP 95г.
    никто ничего не подскажет мне? а то не хочется покупать новый фазовращатель без диагноза:rollingeyes:
  19. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    для начала ДПКВ поменять.не заводится думаю из-за него.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если мотор исправен то ничего не будет ему . Скоропостижно не скончается точно :laugh:
