  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если двигатель как в профиле никаких фазовращателей у вас нет. Думаю гидронатяжитель шалит.
  2. Raptor34
    Raptor34 Участник форума
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    Народ, кто подскажет ??????:shock::shock::shock::shock::shock::shock::hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi:
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Там много вариантов. Начиная от мафа, заканчивая лямбдами. С лямдами точно проблема. Смотреть забор воздуха. Подсосы. Вторичку. Глушитель чтоб не сёк.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Поиск по теме подскажет :hi:
  5. KirSmir
    KirSmir Новичок
    23 июн 2010
    97
    A4/B5 1.6 ADP 95г.
    Я конечно хочу надеяться на лучшее, но все же думаю, что не может ДПКВ, то работать - то не работать (ошибки вылазиют одновременно, вожу с собой ноутбук теперь)
    отметил буквы движка в профиле, он у меня еще и не механический.
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Как я и писал о фазиках можете не беспокоиться ) С датчиками разберитесь, они не в адеквате.
  7. KirSmir
    KirSmir Новичок
    23 июн 2010
    97
    A4/B5 1.6 ADP 95г.
    буду пробывать искать рабочий (или куплю), хотя там и ломаться то нечему, но все же тема открыта пока
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Когда совсем не заведётся в чистом поле, узнаешь что в индуктивном датчике иногда замыкаются соседние витки. http://motorhelp.ru/89-oscillogrammy-datchikov.html
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    +1 ...это не тот датчик который сам "рассосется" . Если он начал глючить то надо менять его без сомнений .
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    у меня датчик калена то работал то нет!
    обороты при этом правда 1200 были.
    но до дома сам добрался( и динамика не потерялась )
  11. Unlike
    Unlike Новичок
    17 фев 2013
    5
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    1 неисправность:
    5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
    P2452 00 [175] - Elect. Malfunction
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 6
    Дата: 2013.05.17
    Время: 20:23:11
    номер такой ошибки не нашел. Сажевый фильтр как я понял, забит?
  12. KirSmir
    KirSmir Новичок
    23 июн 2010
    97
    A4/B5 1.6 ADP 95г.
    спасибо, заказываю новый дачкик, отпишусь по результатам
  13. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    #10073 evgen5007, 19 май 2013
    Ошибки Диагностики
    111111
  14. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    lbl на AAH не поделитесь?
  15. MKT
    MKT Новичок
    19 май 2013
    31
    А4/B6 1.9tdi
    Подскажите что может быть, снимал руль отключал кольцо, менял подрулевой блок чтобы установит круиз, установил всё обратно перекодировал адаптировал, всё прошло хорошо. На следующий день загорелась ESP подключил к компьютеру выдал ошибку, потом делал адаптацию датчика-повернул рулевое колесо на 30 градусов влево или вправо, тем самым инициализируется датчик угла поворота рулевого колесо вывернул в ровное положение зашёл в Измерения — 08 канал 5 Steering Angel Sensor -2,5° покрутил рулём проехал метр стало по 0.0° ошибка есп висит и не убирается,возможно я когда ставил это кольцо криво поставил или штекер не до конца как-то подключил?
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Имеется овощ гольф 4 с ошибкой 16712 Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала .Похоже датчик помер? Затянут, вроде нормально.
    При разрежениях похожих на частичные нагрузки происходят максимальные откаты.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  18. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ох и надоели вы с этими G85-ми уже ...:hot: Руль аккуратно(!) поворачиваем и смотрим в 005 гр измерений АБС - там какие значения видим от упора до упора ? Что ты там не так защелкнул можешь только ты проверить .... И из описания процедуры не понял - ты сохранил значения в базовых нулевое по датчику ?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет не сажевый а датчик дифференциального давления на нем . Надо проверить его работоспособность при необходимости заменить . Так же стоит проверить на предмет герметичности его шланги . с проблемой не стоит затягивать т.к. в режиме ошибки нет возможности сделать регенерацию блоком в штатном режиме и есть вариант получить переполнение DPF
