  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Что за мотор ? Ремень по меткам стоит ? Если с фазами норма то еще кат подобное давать может ... А так датчик .
  2. MKT
    MKT Новичок
    19 май 2013
    31
    А4/B6 1.9tdi
    Может можешь объяснит как его правильно адаптировать? нет нулевое это было когда я проехал не много.
  3. Санёкspb
    Санёкspb Новичок
    8 июл 2012
    68
    A4/B7 2.0T Q 06г
    Подскажите пожалуйста в чем может быть дело .
    Есть 2 ошибки 17702 термостат системы охл. двигателя с электронным управлением F-265: КЗ на массу
    17938 Регулирование фаз газораспределения: КЗ на массу
    Предохранитель в коробе с мозгами менял, он сразу горит ! помогите разобраться
  4. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #10084 alexij, 20 май 2013
    здравствуйте, что можно с этим сделать ? поможет ли чистка контактов?
    машина a6c6 2007
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так а относительно массы прозвонил проводку ? Как ведет себя пред при отключенном разъеме термоста ?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Пред блока то исправен ?
  7. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    спасибо, проверю, я так понял последнее что от него было это на пробеге 101734?
    Частота ошибки: 184
    Сброс счетчика: 202
    Пробег:: 101734 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.07.21
    Время: 14:55:26
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По иденту http://vin-online.ru/etka.php?vag=V...F&year=1998&kat=203&det=036906032p#036906032p AXP ME7.5.10 Ремень по меткам , кат , я думаю не будет давать моментальные откаты при изменении разрежения. Датчик подменный есть.:hi:
  9. Санёкspb
    Санёкspb Новичок
    8 июл 2012
    68
    A4/B7 2.0T Q 06г
    #10089 Санёкspb, 20 май 2013
    прозвонил проводку , когда подключен разъем на фазорегулятор то прозванивается на массу . если его отключить то не прозванивается и предохранитель не горит ! получается что фазорегулятор под замену ?
  10. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Для полной уверенности прозвони контакты ФР со снятым разъемом на массу двигателя.
    Если есть коротыш с любого из концов, то однозначно на замену.
  11. savkin51
    savkin51 Новичок
    29 июл 2012
    64
    а4 1.8Т 08г
    вопрос
    после замены цепи вылезли ошибки
    Р0302пропуски зажигания цилиндр 2
    Р130А деактевирование цилиндра
    Р0300 Обнаружены случайные множественные пропуски зажигания
    машина раотает неустойчиво,свечи в норме,катушки тоже
  12. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    Здравствуйте господа, случилась такая беда: на днях застрял в песках, а когда вытащили загорелась лампа ASR и уровень масла, еще клима потухла и температура окружающего воздуха и коробка уходит в аварию периодически. посмотрел на датчике G266 провода оборваны, скрутил их обратно, но ничего не изменилось.
    ошибки показывает по двигателю: 18043 шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока климатической установки
    Р1635-35-10 непостоянно
    по коробке и тормозам:18265- сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателем
    Р1857-35-00
    ошибки не стираются. подскажите куда рыть?
  13. ivangr
    ivangr Участник форума
    17 май 2010
    217
    Audi A4/B5 1999 2,4 ARJ
    Что означают параметры в этих 3-ех группах (ну, кроме RPM, конечно)?
    P.S. А где можно узнать номинальные значения снимаемых параметров (логов) при разных оборотах двигателя, чтобы можно было бы сравнить со своими. Установил GFSLight и AUTODATA, но ни в одной из этих программ этого не нашел [​IMG] [​IMG]
  14. kisa''
    kisa'' Участник форума
    14 окт 2008
    485
    A4 2.0 ТFSI 8E
    #10094 kisa'', 21 май 2013
    упс..отбой)))))
  15. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
  16. Sol777
    Sol777 Новичок
    20 май 2013
    41
    А6 2000г.
    Добрый день! При автоскане выдал следующую инфу:
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 930 L
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D09
    Кодирование: 00062
    Код Сервиса: WSC 00000
    яяяяяяяяяяяяяяяя AUZ7Z0X1279939
    1 Неисправности:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 887 A
    Компонент: Navigation 0001
    1 Неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    01378 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы, правый-G171
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Подскажите, куда копать и где посмотреть? Я в этой теме второй день только, но быстро учусь)
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Положения валов и адаптационное положение в студию . Катушку 2-го цилидра пробовали перекинуть ?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По второй ошибке смотри в сторону ДМРВ . По потери связи с климой думаю просто глюк .
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В Эльзе есть данные по группам ,но там допуски "от забора и до вечера ". Есть еще хорошо переведенный и расписаный LBL по твоему мотору . Он есть в темах про логи и LBL в данном разделе . А так вопрос не в тему . Здесь тема по расшифровке ошибок .
    1 человеку нравится это.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
