  1. Евгений1982
    Евгений1982 Новичок
    20 май 2013
    3
    А6 2.4 98г.
    Помогите , первый раз купил немца.
    VAG-COM Версии: Бета 11.2.0
    Данные версии: 20110305
    В Понедельник,20 Мая,2013,20:51:21:10074
    Тип шасси: 4B - Audi A6 C5
    Сканирование: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
    75 76 77
    Пробег: 157020km/97567miles
    Адрес 01: Двигатель Метки: Redir Провал!
    Детали: 4B0 907 552 F
    Компонент: 2.4L V6/5V MOTR В D03
    Кодирование: 05152
    Магазин #: WSC 98765
    VCID: 285BFC93E033
    9 Обнаруженных Ошибок:
    18010 - Электропитание клеммы 30: слишком Низкое Напряжение питания
    P1602 - 35-10 - - - Кратковременный
    17834 - EVAP Продувочный Клапан (N80): Открытое Цепь
    P1426 - 35-10 - - - Кратковременный
    16885 - Датчика Скорости Автомобиля: Недостоверный Сигнал
    P0501 - 35-10 - - - Кратковременный
    17978 - Запуск Двигателя Заблокирован Иммобилайзер
    P1570 - 35-10 - - - Кратковременный
    18008 - Электропитание клеммы 15: слишком Низкое Напряжение питания
    P1600 - 35-10 - - - Кратковременный
    16505 - Датчик Положения Дроссельной Заслонки (G69): Недостоверный Сигнал
    P0121 - 35-10 - - - Кратковременный
    17537 - Fuel Trim; Банк 2 (Мульт): Система слишком богаты,
    P1129 - 35-00 - -
    17535 - Fuel Trim; Банк 1 (Мульт): Система слишком богаты,
    P1127 - 35-00 - -
    17547 - Fuel Trim: Банк 2 (Добавить): Система слишком богаты,
    P1139 - 35-10 - - - Кратковременный
    Готовность: N/A
    Адрес 02: Авто Транс-Лейблов: 01V-927-156. lbl
    Детали: 4B0 927 156 BB
    Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D14
    Кодирование: 00000
    Магазин #: WSC 00000
    VCID: 68DBBC9320B3
    3 Обнаруженных Ошибок:
    00652 - Gear Мониторинга
    27-10 - Недостоверный Сигнал - Кратковременный
    00518 - Датчик Положения Дроссельной Заслонки (G69)
    00526 - Выключатель Стоп-F
    27-00 - Недостоверный Сигнал
    Адрес 08: Авто HVAC Метки: 4B0-820-043-MY1.lbl
    Детали: 4B0 820 043 P
    Компонент: A6-Klimavollautomat D62
    Кодирование: 00060
    Магазин #: WSC 02325
    VCID: 2759FFAFED2D
    1 Fault Нашел:
    00727 - Потенциометра Позиционирования Двигателя для Заслонка Размораживания (G135)
    30-10 - обрыв или Короткое замыкание на Плюс - Кратковременный
    Адрес 15: Подушки безопасности Метки: 4B0-959-655-AI8.lbl
    Детали: 4B0 959 655 Г
    Компонент: Подушки Безопасности Спереди+Seite 0001
    Кодирование: 00106
    Магазин #: WSC 02324
    VCID: 346318E32CFB
    Не ошибки кода.
    Адрес 17: Инструменты Метки: 4B0-919-xxx-17.lbl
    Детали: 4B0 919 860 F
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D10
    Кодирование: 01062
    VCID: 2D550D87CFD1
    Подсистема 1 - Part No: IMMO
    Компонент: IDENTNR: AUZ7Z0W0715559
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0715559
    Не ошибки кода.
    Адрес 35: Centr. Блокирует Надписи: 4B0-962-258. lbl
    Детали: 4B0 258 962 D
    Компонент: Zentralverriegelung D32
    Кодирование: 04673
    Магазин #: WSC 00711
    VCID: 2A5F069BFE3F
    2 Обнаруженных Ошибок:
    00668 - Напряжение Питания Клеммы 30
    07-00 - Сигнала слишком Низкий
    01570 - Задержка Выключения; Клемма 15
    за 29-10 - Короткое замыкание на массу - Кратковременный
    Адрес 56: Радио Метки: 8D0-035-1хх-56.lbl
    Детали: 4B0 035 152
    Компонент: Радио 0001
    Кодирование: 00803
    Магазин #: WSC 30011
    VCID: D6A7026B1AC7
    Не ошибки кода.
    Откуда начинать плясать, и что в первую очередь смотреть, помогите начинающему немцеводу.
  2. AUDIA6 2.4
    AUDIA6 2.4 Участник форума
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Дабы не создавать новых тем спрошу в этой, как с помощью ВАГ проверить работу способность катушек зажигания, форсунок и свечей, если можно пошагово потому что программу приобрел недавно и очень боюсь накосячить по незнанке))))))))) Спрашиваю не из за любопытства , проблема такая , когда на холодную заводишь, начинают плавать обороты и как будто постреливает в воздухан , когда прогреется секунд 30 обороты плавать перестают но двигло немного потряхивает, а на ходу когда обороты 1500 или 2000 держишь, начинает поддёргивать, такое впечатление что кто-то за жопу назад тянет ))))))))). Диагностику делал ошибок по двигателю нет, двигатель BDW . Такое уже было ровно год назад, ездил к спецам диагностику сделали все ок, потом куда-то залезли и показали что свеча в пятом цилиндре работает с перебоями , потом опять что-то сделали и двигло заработал ровно и тихо, а вот что сделали я посмотрел да и особо никто не показывал. Хочу сам разобраться с проблемой, ВАГ есть а как сделать не знаю, ПОМОГИТЕ ))))) ИЛИ НАПРАВЬТЕ ГДЕ МОЖНО СПРОСИТЬ :confused:
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Возможно что только один для выяснения сделай тест исполнителей в блоке 55 ,вкл свет перед стеной какой нибудь и посмотри какая из фар не двигается .Потом будешь выяснять что виной сам мотор или проводка .
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В первую очередь установить нормальный софт локализованый или использовать нормальный англ . Ошибки стереть и поездить ,потом считать то что вылезет снова . Вот с ними и будешь разбираться . И прежде чем спрашивать почитай первый пост в теме ВНИМАТЕЛЬНО !
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Весь твой спектр вопросов можно описать так - дайте краткий курс диагноста .... В данной теме эта задача не решается и не обсуждается .тут строго расшифровка ошибок и решения по конкретным номерам . :umnik:
  6. Евгений1982
    Евгений1982 Новичок
    20 май 2013
    3
    А6 2.4 98г.
    Вот как было в оригинале после того как стерли все ошибки, на английском.
    VCDS Version: Beta 11.2.0
    Data version: 20110305
    Monday,20,May,2013,20:51:21:10074
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
    75 76 77
    Mileage: 157020km/97567miles
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 4B0 907 552 F
    Component: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Coding: 05152
    Shop #: WSC 98765
    VCID: 285BFC93E033
    9 Faults Found:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    17834 - EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit
    P1426 - 35-10 - - - Intermittent
    16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
    P0501 - 35-10 - - - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    18008 - Power Supply Terminal 15: Voltage too Low
    P1600 - 35-10 - - - Intermittent
    16505 - Throttle Position Sensor (G69): Implausible Signal
    P0121 - 35-10 - - - Intermittent
    17537 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult): System too Rich
    P1129 - 35-00 - -
    17535 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Rich
    P1127 - 35-00 - -
    17547 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Rich
    P1139 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 4B0 927 156 BB
    Component: AG5 01V 2.4l5V RdW D14
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 68DBBC9320B3
    3 Faults Found:
    00652 - Gear Monitoring
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00518 - Throttle Position Sensor (G69)
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-00 - Implausible Signal
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
    Part No: 4B0 820 043 P
    Component: A6-Klimavollautomat D62
    Coding: 00060
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 2759FFAFED2D
    1 Fault Found:
    00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
    Part No: 4B0 959 655 G
    Component: Airbag Front+Seite 0001
    Coding: 00106
    Shop #: WSC 02324
    VCID: 346318E32CFB
    No fault code found.
    Address 17: Instruments Labels: 4B0-919-xxx-17.lbl
    Part No: 4B0 919 860 F
    Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D10
    Coding: 01062
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 2D550D87CFD1
    Subsystem 1 - Part No: IMMO
    Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0715559
    Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
    Part No: 4B0 962 258 D
    Component: Zentralverriegelung D32
    Coding: 04673
    Shop #: WSC 00711
    VCID: 2A5F069BFE3F
    2 Faults Found:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    07-00 - Signal too Low
    01570 - Turn-Off Delay; Terminal 15
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 4B0 035 152
    Component: Radio 0001
    Coding: 00803
    Shop #: WSC 30011
    VCID: D6A7026B1AC7
  7. Евгений1982
    Евгений1982 Новичок
    20 май 2013
    3
    А6 2.4 98г.
    Хотябы диагноз по машинке в общем услышать. А форум я перекопаю.
    Так то мысли , вообщем образовались.
    Замена масла в коробке, с фильтром.
    Очистка ВГК.
    Очистка Дроселя.
    Потом прокатится. И смотреть вновь ошибки. Ну и дальше по датчикам всем пройтись.
    И еще там ошибка я так понимаю, чип вшит от родного ключа.
  8. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Спасибо что не отказали :uhoh::uhoh::uhoh: Значит сами нихера не знаете только советы довать :nod:
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ты там спрашивал, где можно спросить? В автосервисе. Там можно спросить и даже сделают, за твои деньги ) А тут никто тебе ничего не должен. Хотят отвечают хотят нет. А насчет не знаем. Поспрашивай у форумчан )
  10. region51
    region51 Живу я здесь
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    может кто сталкивался? подскажет что за ошибочка?
    Контроллер 02: АКПП Описания: 09L-927-760.clb
    Номер детали SW: 8E1 910 156 K HW: 09L 927 156 B
    Компонент:: AG6 09L 2,0TFSI RdW 0080
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии: 4350280
    Кодировка: 0000001
    Код сервиса:: WSC 06335 000 00000
    VCID: 2F6704CCBE066DB
    1 Ошибка найдена:
    006231 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 001 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 0 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 0 /min
    Об/мин: 0 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет данных): 30.0
    (нет данных): 12.0
    Температура: 17.0°C
    T.B. угол: 0.0°
    машина в профиле..
  11. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Для этого и создан клуб чтобы помогать друг другу :nod:
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Скажите пожалуйста,можно ли на моем авто посмотреть,когда и в какое время записалась спорадическая ошибка?
    (провод дешевый,тот который за 1200 руб.)
  13. Alexsandr Donetsk
    Alexsandr Donetsk Участник форума
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    help !! есть ошибка p 1423 система вторичного воздуха,слишком низкая пропускная способность ряд один ,еще р 1137 переобогащение смеси на холостом ходу ряд 1 и такая же 1138 по второму ряду ,кто подскажет чё это такое ,в какую сторону копать ?спасибо
  14. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    не подскажите по новому Туарегу?
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 5K0-959-655.clb
    Номер детали контроллера: 7P0 959 655 B HW: 7P0 959 655 B
    Компонент и/или Версия: VW10Airbag013 H05 0023
    Код ПО: 000000000000000000000000000000003133
    Код СТО: WSC 31414 790 00001
    ASAM установки: EV_AirbaVW10BPAVW526 001001 (VW52)
    VCID: 40855770DB98E29
    1 Ошибка найдена:
    9451027 - Crash sensor side airbag; passenger side
    B1036 13 [136] - Обрыв цепи
    ЧЕК ВКЛ - Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 26977 km
    Дата: 2013.05.16
    Время: 08:03:44
  15. asdfgh
    asdfgh Новичок
    11 май 2013
    12
    ауди а6.с6.2.4 05
    у меня а6.с6.2005 г.в.2.4 BDW.мултитроник.диогностике показывает ошибки.1) Р0010 перестановка распредвала(ряд1)ошибочная функция.2)Р0011 изменение момента распред.вала на более поздний (ряд1) заданная величина не достигнута.3)Р1423 система вторичного воздуха ряд1 поток слышком мало.;4)впускной газопровод с изменяемой длиной тракта открыто.5)прибор управления ABS сортировать рег-р неисправности.6)изменение момента распред.вала на более поздний (ряд2)заданная величина не достигнута.7)опознаны перебой процесса сгорания цилиндр 5 замыкание на плюс.недавно поменял все 4 цепа и 4 натяжители вот диагностику сделал 7 ошибок показывает что мне делать подскажите спасибо з\р.[/QUOTE]
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибочные данные от ДМРВ его надо проверять в первую очередь .:nod:
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Уважаемый ! Здесь комерческая тема оплачиваемая мной ... Так понятнее ? Советы даваемые тут всем соклубникам бесплатны . Но советы даются в рамках контескта темы . Правила в первом посте . На этом заканчиваю полемику :hi:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет сохраненые (замороженные) данные по твои блоки еще не выдаают в диагностике.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Система вторичного воздуха проверяется в 77 групппе базовых мотора . В момент теста надо убедится что электропомпа хотя бы срабатывает . Если работает то надо убедится что трубы от нее на комбиклапана исправны . Далее надо проверить срабатывает ли клапанN249 при подаче на него 12в или так же запустить его в тесте исполнителей . Нормальное состояние клапана "закрыт" при работе от "тактирует" т.е. открывается и закрывается . Если клапан исправен следующий пункт проверки герметичность шлангов и самих комбиклапанов на правой и левой головах . При подаче разряжения на управляющие шланги клапана должны открываться .
    По переобогащению смеси на ХХ изщи ответы в теме ,все описывалось многократно . Кратко - надо искать почему переливает ...
    Либо мало воздуха либо много топлива ...
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    [/QUOTE]
    Нормальные номера ошибок пускай считают ... Выкладывай сюда . Попробуй по номерам Самое главное проверь что в 093 гр измерений мотора на прогретом ... Это важно!
