  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Верных в целом хоод мыслей ...
    Из серьезных ошибок выделенные :
    В первую очередь разбирайся с АКПП . Потом надо понять почему так переливает ...причем и на ХХ и под нагрузкой . Датчик вкл педали тормоза под замену сразу . По дросселю думаю все решится чисткой и адаптацией . Если будет вылезать снова ошибки то проверять проводку от заслонки до моторного блока первым делом .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А как так получилось ? Что то делали с дверью пассажирской ? Датчик в двери под обшивкой ... Вот схема монтажа
  3. Hondared
    Hondared Новичок
    6 июн 2012
    16
    A6 C6
    ошибка 0568 manifold pressure/Boost Sensor(G31)
    Подскажите пожалуйста машина Audi A6 c6 двигатель BPJ ошибка датчика давления наддува Signal too High, поможет ли замена датчика G31? и где он находиться?
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Еще вопрос -
    Долгое время имею ошибку 16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи спорадически
    В последнее время к ней стала добавляться ошибка по этому же зонду 16518 - нет активности (спорадически)
    Теперь точно зонду хана?
  5. region51
    region51 Живу я здесь
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    так и думал! спасибо влад! огромное :beer:
  6. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Ошибка стирается?
  7. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Оби НЕ двигаются. А может это быть, из-за того что на ДО рестайловой машине стоят РЕстайловые фары? Там и здесь ксенон.
  8. Hondared
    Hondared Новичок
    6 июн 2012
    16
    A6 C6
    нет не стирается
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Откуда мне занть поможет или нет ... Есть такое понятие подмена ,вот она расставит точки над I .
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логично :nod:
  11. knaiz-1985
    knaiz-1985 Новичок
    5 июн 2012
    89
    А4/B61.8T(AVJ)02г
    Добрый день!Небольшая предыстория,ехал около 140 км в час,вдруг машина дернулась и загорелся значок на приборке ESP,пропала тяга.
    Ваг ком показал следующие ошибки
    Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 906 018 B
    Компонент и/или Версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Программный Код: 11501
    Код Автоцентра: WSC 00082
    Дополнительная информация: WAUZZZ8E82A071331 AUZ6Z0A0158920
    2 Поиск Неисправностей:
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-10 - - - Неустойчив
    17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
    P1556 - 35-10 - - - Неустойчив
    Номер Контроллера: 8E0 614 517
    Компонент и/или Версия: ABS/ESP front 1726
    Программный Код: 04275
    Код Автоцентра: WSC 06435
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-00 - -
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
    помогите разобраться,машина в профиле
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Влад,а длина провода у зонда не имеет значения? Можно на перед поставить зонд с длиной 1,7 метра? Никак не повлияет на показания?
    сорри за офтоп
  13. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Проверь впускной коллектор на подсос. Возможно, шланг/патрубок где-то слетел.
  14. knaiz-1985
    knaiz-1985 Новичок
    5 июн 2012
    89
    А4/B61.8T(AVJ)02г
    Спасибо,счас ливень кончится и проверять полезу
  15. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Влад мне подскажешь на мои посты?
  16. MKT
    MKT Новичок
    19 май 2013
    31
    А4/B6 1.9tdi
    Как победить ошибку 01486 запущена функциональная проверка системы, появилась после замену датчика угла поворота :confused:
  17. Serj-K
    Serj-K Участник форума
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    Всем привет. Кто может подсказать что за ошибка
    Датчик положения заслонок впускных каналов p2015-003 недоставерный сигнал- индикатор неисправности вкл
    Стоп кадр
    Статус неисправности:11100011
    Мотор 3.0tdi cas
  18. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    с правыми дверми ничего не делалось, а вот левые красились(год назад), ошибка загораеться после того как пассажир выйдет из машины(уже 3 раза за 2 недели загоралась), возможно ВАГ КОМом этот датчик убрать из комплектации авто или просто контакты почистить?
  19. exclusive_
    exclusive_ Новичок
    25 май 2013
    1
    А4/B5 1.8 96г
    Доброго всем дня, рассказываю с начала покупки машины так как купил её три дня назад.
    Купил я вот себе Ауди а4 B5 кузова, и поехал, механка, крутяк. Поездил я день, стал кончаться казёный бензин, так как продавец мне залил туда( спасибо хоть день откатался), поехал на заправку залил 95 бензина(20 литров), как он мне сказал она кушает. Дороговато вышло но ехать далеко, вот я поехал, неуспел я проехать 10 километров у меня датчик топлива поплыл вверх, ну думал по стенам с поплавком уходит (так до сих пор на полный бак указывает). через 10 минут у меня начинает троить двигатель: тяга пропадать стала. Я глушу, завожу, всё норм трогаюсь, первая, вторая, третья: опять пропадает. Непонял в чём проблема поехал домой, первая вторая глохнет, первая вторая глохнет и так доехал до дому. Приехал, сказали чисти дроссельную заслонку, почистил, а вместе с ней почистил воздуховод, трубки поменял некоторые, энжекционный насос запаял, НИЧЕГО не поменялось. Следом говорят надо поменять лямбда зонд, снял, сьездил поставил от ВАЗа, ничего не поменялось. Третий подсказчик был уже поопытней видать, говорит диагностику сделай. Купил кабель, поставил вагком, посмотрел ошибки, сразу стёр их, прокатился и заного посмотрел, кстати до этого горела на панели надпись "ln 2", так и до сих пор горит, прокатился, снова проверил на ошибки, в них я ничего понять пока не могу, в чем проблема и почему теряется тяга. Вот всё что выдал мне VAG-COM:
    Код:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01     -------------------------------------------------------
       Контроллер: 8D0 907 557 C
       Компонент: 1,8L R4/5V  MOTR HS D08
       Кодирование: 04001
       Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 03     -------------------------------------------------------
       Контроллер: 4D0 907 379 D
       Компонент: ABS BOSCH 5        7402
       Кодирование: 0265108005
       Код Сервиса: BB 37402
    1 Неисправности:
    00302 -  Реле электромагнитных клапанов ABS-J106
                35-00 -  -
    Адрес 08     -------------------------------------------------------
       Контроллер: 8D0 820 043 H
       Компонент: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65
       Кодирование: 00040
       Код Сервиса: WSC 06315
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17     -------------------------------------------------------
       Контроллер: 8D0 919 033 C
       Компонент: B5-KOMBIINSTRUMENT  D08
       Кодирование: 00142
    Кодов не найдено.
    Адрес 25     -------------------------------------------------------
       Контроллер: 4A0 953 234
       Компонент: IMMO AUZ9Z0T3769250 D77
       Кодирование: 00000
       Код Сервиса: WSC 00711
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Буду очень благодарен за ваши ответы, так как пока сам ничего не понимаю. Заранее благодарю.
  20. MKT
    MKT Новичок
    19 май 2013
    31
    А4/B6 1.9tdi
    Помогите разобраться с ошибками
    01810 - Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
    01842 - Потенциометр исполнительного электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
