  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нет убрать и почистить не получится т.к. это стандартная комплектация . Наддо проверять провода в гофре между кузовом и дверью в первую очередь .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Возможно что и это виной . Надо смотреть распиновки на рестайл и дорестайл чтобы исключить это .
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет это роли не играет .
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка описана в дизельных темах сполна . Побеждается либо заменой коллектора соотвествующего либо перепрошивкой ЭБУ (отучением его от svirl заслонок)
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я так и не понял очем весь этот опус :shock: По описанному - ищи нормальный сервис... Ошибок в блоке твоем моторном нет . По АБС ошибка не влияет на незавод и глохание :D
  6. Serj-K
    Serj-K Участник форума
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    Дайте ссыль если не сложно
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Самим лень искать конечно . Все нам надо на блюдечке с голубой каемочкой ...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=255239
  8. Serj-K
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    Ноу. Сидел сейчас искал. На блюдечке было бы если б ты тему порыл и точно сказал что делать. Спасибо за ссыль:rock:
  9. Kirill_ks
    Kirill_ks Новичок
    2 мар 2013
    30
    A3/8PA 2.0FSI 07г.
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста решение проблемы ... Имеется следующая ошибка :
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
    Номер детали SW: 06F 906 056 FS HW: Hardware No
    Компонент:: MED9.5.10 G00 7915
    Ревизия: --H03--- Номер лицензии: AUX7Z0G2FN90NZ
    Кодировка: 0000075
    Код сервиса:: WSC 00377 935 67587
    VCID: 7F07148C2EE65D1
    1 Ошибка найдена:
    005416 - Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205
    P1528 - 004 - обрыв цепи - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11100100
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 0 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 1440 /min
    Нагрузка: 53.7 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 95.0°C
    Готовность: 0110 0100
    Была еще какая-то ошибка связанная с впуском по логам проявлялась на 2440 об/мин , но её не сохранил ,она успешно стерлась... Помогите пожалуйста ,буда вам бесконечно благодарен ! Спасибо !!!
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что делать я сказал сразу .
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо клапан N205 проверить и его проводку . Он управляет подачей масла к фазовращателю .
  12. Kirill_ks
    Kirill_ks Новичок
    2 мар 2013
    30
    A3/8PA 2.0FSI 07г.
    melkon До возникновения этой ошибки и сейчас после длительного простоя в несколько дней слышен кратковременный треск при запуске буквально на 1-2 сек ... Подскажите пожалуйста ,что может быть ... Заранее Вам Огромное Спасибо !!!
  13. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Помогите с ошибками.
    01318-Блок управления топливного насоса J399 49-00 нет связи
    01268-Дозатор топливо подающего насоса N 146 37-00 неисправен
    Ошибка 01268 выскочила вчера, авто перестал заводится.
    Ошибка 01318 раньше периодически выскакивала но авто ездила. Что за топливо подающий насос, он в ТНВД стоит?:shock:
  14. Kirill_ks
    Kirill_ks Новичок
    2 мар 2013
    30
    A3/8PA 2.0FSI 07г.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это не лог ... Проверь питание на клапан и сам клапан в тесте исполнителей . По треску в момент старта -ь если это секундный треск то терпимо .
  16. Bakela
    Bakela Новичок
    13 окт 2011
    62
    Allroad 2.7T
    Доброй ночи. Словил тут аварийный режим коробки несколько раз. Надеюсь сильно не разочаруете))
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 927 156 L
    Компонент: AG5 01V 2.7l5VT RdW 2122
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 35-00 - -
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 35-00 - -
    По бублику ошибка болтается как машину купил (скоро будет два года), проблем вроде не доставляет, правда изредка может пнуть очень легонько если газ дергаешь туда сюда и только на малых скоростях. Пол года назад мотор менял, заодно долили маслице до уровня и вроде все норм было(менять отсоветовали, сказали что дергать начнёт сразу, маслице с фрикционом немного, рекомендовали тянуть до переборки). В аварийку коробка отваливалась когда заднюю включал, один раз тока она тупанула секунды три и дерзко воткнулась, а в остальных случаях без рывков и протупливаний отваливалась в аварию.:confused:
  17. Bakela
    Bakela Новичок
    13 окт 2011
    62
    Allroad 2.7T
    Много начитал что у вариаторов чёта там в мозгох пропаивают и всё лечится. Друган на А4 такое проделывал уже(вариатор), а вот по гидротранчформаторных коробках что то не попадается информация.
  18. Bakela
    Bakela Новичок
    13 окт 2011
    62
    Allroad 2.7T
    Ну и в довесок дополнюсь, начала двига хандрить.
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 551 P
    Компонент: 2.7L V6/5VT G 0003
    Кодирование: 26755
    Код Сервиса: WSC 00351
    AUZ7Z0B2144312
    11 Найдены неисправности:
    16515 - Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение
    P0131 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 35-10 - - - Спорадическая
    17546 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1138 - 35-00 - -
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
    P0305 - 35-10 - - - Спорадическая
    17869 - Регулирование температуры ОГ, ряд 1: недостоверный сигнал
    P1461 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 1000
    Про ДТОГ знаю проблему, со временем решу. Интересует остальное, так как железо норм. Турбы были треснутые на выпуске(сказали что по лужам гоняю), но внутренности без люфтов и масла в патрубок не выгоняли. Вобщем заварили их благополучно. Беспокоит меня тема со смесеобразованием и пропусками. Надеюсь на грамотные советы где чё поковырять чтоб искореннить эти косячки) Заранее спасибо:shuffle:
  19. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Бедная смесь причина всех бед. Показания расходомера или МАП (подсос) или низкое давление топлива, это в первую очередь. Посмотри адаптацию в 32 группе.
  20. Slava-V6
    Slava-V6 Участник форума
    20 янв 2006
    194
    touareg 3.0 tdi
    Спасите помогите! Есть ошибка 001139, никак не стирается! Машинка -поло 1.4 Солярка, подскажите где копать?:shock:
