  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ошибки описаны в теме
    Обращайся если что за помощью . :hi:
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3655305&postcount=3
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Первый пост темы перечитай внимательно :nod:
  4. region51
    region51 Живу я здесь
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    у брательника на уроде такая же ошибка болтается!
  5. ivangr
    ivangr Участник форума
    17 май 2010
    217
    Audi A4/B5 1999 2,4 ARJ
    Помогите расшифровать ошибки. Спасибо!
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 907 552 L
    Component: 2.4L V6/5V 0002
    Coding: 05501
    Shop #: WSC 37303
    1 Fault Found:
    17931 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal
    P1523 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 907 389 D
    Component: ABS/ESP front D36
    Coding: 04295
    Shop #: WSC 37303
    No fault code found.
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 820 043 M
    Note: Excessive Comm Errors
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 920 900 B
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D16
    Coding: 00162
    Shop #: WSC 37303
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0A8064039
    Address 25 -------------------------------------------------------
    Controller: Bitte Adress
    Component: e 17 eingeben
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error ocurred
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Controller: 8LO 862 257
    Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk
    Coding: 10184
    Shop #: WSC 00656
    2 Faults Found:
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    01389 - Tailgate Open Switch (F124)
    29-00 - Short to Ground
    End -------------------------------------------------------
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тест исполнителей в 35 блоке делал ?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Кирдык бублику по этой ошибке
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Крашдата аирбег
  9. ivangr
    17 май 2010
    217
    Спасибо, попробую.
  10. ivangr
    17 май 2010
    217
    #10190 ivangr, 28 май 2013
    Эта ошибка никак не связана с аварией. Это глюк, какого-то исполнителя (центральный замок, кнопка аварийки, СРС блока или мозги). Когда купил машину, тоже краш прописывался в двигателе, через какое-то время загорелась лампочка аирбэг, еще через какое-то в дороге выстрелила бокавая подушка водителя и пиропатрон преднатяжителя ремня переднего пасажира (благо его там не было). После поменял СРС блок и вот опять история начинает повторяться...Благо аирбэг пока не горит.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А потом по нарастающей. Перегрев масла, от которого плиту поведёт, ну и прочие пакости, не говоря о постоянном перерасходе топлива.
  12. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    да, я в курсе. да и он тоже. не расстраивается особо. готов был к этому. по немногу катается. не насилуя коробку. даже так, передвигается...
  13. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    кстати с топливом это да!! город население 30 тыс. светофоров нету. расход 23. на уроде 2.7. на трассе меньше 16 не опускается.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Эта ошибка связана с тем что блок 15 айрбэг отправляет кривой сигнал на блок 01 двигатель по кан шине ... От этого подушки не откроются . Но вот почему такое происходит в айрбэг вопрос ...
  15. ivangr
    17 май 2010
    217
    Может еще раз попробывать поменять блок SRS или может быть это датчики удара чудят? Но, это точно не блок двигателя 01?
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не достоверный сигнал. Посмотри внимательно разъемы и проводку.
  17. makstimlistru
    makstimlistru Новичок
    22 апр 2011
    18
    A4 Avant 2006 2.0
    После замены масла появились ошибки по АКПП ZF 6HP19
    После замены масла и фильтра АКПП появились ошибки по АКПП ZF 6HP19 (коробка сваливается в аварийный режим, после выкл/вкл зажигания все ОК) - что посоветуете - ждать развития событий или уже можно искать толкового коробочника на переборку?
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09L-927-760.clb
    Part No SW: 8E1 910 156 C HW: 09L 927 156 B
    Компонент: AG6 09L 2.0TFSI RdW 0060
    Ревизия: --H01--- Серийный номер: 4038682
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 33609 000 1048576
    VCID: 2756078596C5CB26E9B
    2 Найдены неисправности:
    009986 - Transmission Friction Element / Clutch C
    P2702 - 000 - Apply Time Implausible - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 118273 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2112 /min
    Об/мин: 1536 /min
    Об/мин: 480 /min
    (нет узла): 2.0
    (нет узла): 67.0
    Температура: 70.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 29.8°
    001840 - Контроль передачи и передаточного отношения
    P0730 - 002 - неправильное передаточное отношение - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110010
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 118396 km
    Отсчет времени: 0
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Можно искать. Смена масла процедура рискованная. Особенно для ходившей коробки.
  19. ivangr
    17 май 2010
    217
    сделал, если имеется ввиду разные режимы работы аварийки. Там все ОК!
  20. makstimlistru
    22 апр 2011
    18
    A4 Avant 2006 2.0
    Ну уж нет за коробочку то надо побороться прежде чем к коновалам ее везти.
    Для начала скинул адаптацию, доехал до работы все ОК.
    Покатаюсь, отпишусь.
