  1. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    Диагностика
    Ребята съездил на диагностику выдало такие ашибки, памогите кто что знает?
    Система впрыска и зажигания Motronic ME7
    3B0907552L
    2.4L V6/5V 0003
    кодировка 5502
    Номер предприятия 02335
    2событиу/событей обнаружено
    16500 PO116 035
    Датчик температуры ОЖ -G62
    недостоверный сигнал
    Спорадическая неисправность
    18010 P1602 035
    Электропитания кл.30
    Напряжение ниже нормы
    ABS/ESP передний привод Bosch 5.3
    8D0907389D
    ABS/ESP front D36
    кодировка 6295
    номер предприятия 02325
    1 событие/ событий обнаружено
    01203 031
    Электрическое соединение ABS/ комбинация приборов
    обрыв/короткое замыкание на массу
    единичная
    Центральный замок
    4B0962258D
    Zentralverriegelung D33
    кодировка 6721
    4 событие/ событий обнаружено
    00955 009
    Ключ 1
    Превышен критический предел согласования
    единичная
    00956 009
    Ключ 2
    единичная
    01561 061
    Задняя левая дверь
    защита не снята
    01561 059
    задняя левая дверь
    не открывается
    Автоматический корректор фар
    4B0907357
    LEUCHTWEITEREGLER D004
    кодировка 5
    00776 031
    передний левый датчик дорожного просвета -G78
    Прерывание/короткое замыкание на массу
    Климат-контроль
    4B0820043J
    A6-Klimavollautomat D64
    кодировка 60
    номер предприятия 02335
    0 событий обнаружено
    кто что занет по этим ошибкам?
  2. kuzy
    kuzy Участник форума
    19 мар 2012
    315
    А4\В5 2.5TDI\Q 99г
    #10202 kuzy, 30 май 2013
    Всем привет.Если не трудно подскажите, ауди А4В5 99г.в.(модельный 2000) 2.5 TDI AFB Типтроник(ETX)кватро. VIN: WAUZZZ8DZYA091164 Вопрос по кодировке АКПП. У меня по ваг кому стоит: Кодирование: 00000 , Код Сервиса: 00000 ,так должно быть? Или нужно изменить. Заранее благодарен
  3. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    #10203 SoftLight, 31 май 2013
    всем привет.. отключил тут вторую лямбду (скинул фишку под капотом), чек не загорелся, динамика и расход по БК не изменились. Машина для стран СНГ и я так понимаю там ни фига не евро 4 а евро 2, а вторая лямбда видимо "для вида".
    Значит ли это что можно делать "КАТНАХ" без перепрошива мозгов?
    машина ауди А4 В6 2002г 1,8ТQ BFB.
    по движку вот такие 3 неисправности:
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел
    и второй вопрос: что за третья ошибка? и что нужно менять? замена N75?
    спасибо...
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :hi::hi::hi:
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Для понимания первого вопроса достаточно глянуть в 46 гр базовых и выложить то что там увидишь во всех 4-х окошках.
    Для понимания последнего вопроса в первую очередь надо убедится что система впуска герметична ... Потом уже проверять клапана N75 и байпас ну и турбину если по серьезному .
  6. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    Влад, в 46 гр. в базовых вижу только показания в 2-х окошках в первом - обороты движка, во втором - температура, видимо выхлопа (быстро росла) в третьем и четвертом - пусто...
    по впуску совсем чуток сифонит в районе гидронатяжителя, ну прямо совсем чуть-чуть))) честно...:shuffle: разве может так сильно на клапан перепускной влиять?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По 046 гр - у тебя евро2 ,можешь смело удалять кат без последствий . Если так то смотри N75 и турбину .
  8. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    Спасибо, Влад))) пошел за монтировочкой))):cool:
    а турбину проверить как? актуатор подвигать? или логами правильными?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если есть подозрение что она устала то смотри что она надует без регулирования . Сними шланг с актуатора и посмотри в логе что будет по наддуву .
  10. KirSmir
    KirSmir Новичок
    23 июн 2010
    97
    A4/B5 1.6 ADP 95г.
    #10210 KirSmir, 2 июн 2013
    Месяц назад загорелся чек, он меня вообще никак не беспокоил, если только слегка плавали обороты ХХ (и раньше вроде плавали), недавно купил себе кабель и протестил на ошибки, выдает:
    16725 (Р0341) - датчик положения распредвала=>G40 недостоверный сигнал
    16395 (Р0011) - Ряд1:сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    16706 (Р0322) - датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    16727 (Р0343) - датчик положения распредвала => G-40: слишком высокий уровень сигнала
    17748 (Р1340) - Датчик положения распредвала G40/датчик положения коленвала G28: несоответствие сигналов.
    все ошибки не постоянные.
    перед этим заметил что раза два завелась с 5-7го раза только! Проверил метки ГРМ - все на месте, давление масла еще не мерил, снимал/ чистил оба датчика. После стирания ошибок проезжаю еще от 10 до 50 км и они вылазиют снова. Во время езды беспокоет, что при включении климата, начинают скакать ХХ обороты от 500 до 1000, но не всегда! иногда раз из 20ти не заводиться с первого раза! Расход прежний, тяга проде та же. При покупке менял ГРМ (25 тыщ назад) и не поменял гидронатяжитель ремня ГРМ, буду ставить в выходные тогда же померию давление масла (также осенью менял всю ВКГ, заправляюсь в одном и том же месте).
    Помогите поставить диагноз? что еще нужно проверить для его определения? (боюсь что это фазовращатель...)
    Поменял ДПКВ (1600 р. bosch), стер ошибки, на следующий день опять плохо заводилось и загорелся чек с теми же ошибками....задрала! теперь опять незнаю что с этим делать??? бесит то, что периодически вылазиют ошибки и не всегда с первого раза заводиться... может прозвонить проводку от датчиков до блока, поменять гидронатяжитель ремня ГРМ (уже имеется в граже, да не охота пол морды из-за него разбирать), или может датчик положения разпредвала поменять (+еще 2000 р.)???
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    С того, что вы написали в конце нужно начинать.
  12. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Ребят подскажите по ошибкам...
  13. mavr_a79
    mavr_a79 Новичок
    1 авг 2012
    61
    A6 C4 ACK Q AT 97
    #10213 mavr_a79, 3 июн 2013
    Помогите разобраться, второй день ни в одной теме не нахожу ответ на свой вопрос.
    Выдало ошибку 16502 по ДТОЖ G62 sensor
    Вопрос в том, какой из термодатчиков именно G62
    под № 14 на рисунке - VAG - 034 919 369 C
    или № 11 - VAG - 026 906 161
    двигатель АСК кузов С4 97г
  14. Serj-K
    Serj-K Участник форума
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    датчик 14, по твоему рисунку 11
  15. mavr_a79
    mavr_a79 Новичок
    1 авг 2012
    61
    A6 C4 ACK Q AT 97
    Дык, на этом рисунке второго датчика нету. Тут вроде роль обоих выполныет один датчик. Он так и подписан - G2/G62
    В моем случае, датчики по обеим сторонам установлены.
  16. Serj-K
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    я данные из эльзы взял по твоему двигателю
  17. Виталий 86
    Виталий 86 Участник форума
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    Ошибка найдена.
    17105 - датчик частоты вращения выходного вала *КП-G195
    P0721 - 008 - недостоверный сигнал - периодически - ЧЕК ВКЛ
    Друзья будьте добры подскажите с чем это связано? в акпп. , такое стало появляться до замены масла в акпп. менял масло аппаратом под давлением, без смены фильтра, прогнал 20 литров масла. стер ошибки, проехал 4-5 тыс км было все впорядке и ошибка стала вылазить, заметил, что проехав на 6 передачи минут 15, съезжаю с дороги основной на проселочную- обороты повышаются при переходе с 1 на вторую ( как бы затормаживает переключение) потом включается и нормально едит, но загорается чек и выходит такая ошибка. Неужели гидроблок,? был случай у меня зимой грешный, побуксовал немного в сугробе, да и вваливать ей люлей люблю.
  18. mavr_a79
    mavr_a79 Новичок
    1 авг 2012
    61
    A6 C4 ACK Q AT 97
    Сам отвечаю на свой вопрос, может кому пригодится.
    На А6 С4 АСК устанавливается два термодатчика:
    - двухконтактный - G62 - находится за левой (по ходу движения) головой, под датчиком холла. При снятии фишки вагается ошибка 16502 по ДТОЖ G62 Стирание ошибки приводит к кратковременному возрастанию оборотов ХХ о падению их обратно. Ошибка появляется снова. Заводится, со снятой фишкой, горячий движок, с большим трудом.
    - трехконтактный (коричневый) - находится за правой головой. При снятии фишки с него, нет показаний температуры на приборке. Ошибок при этом Ваг не видит. На пуск не влияет.
    Четырехконтактный (зеленый) датчик (где совмещены обы этих датчика в один) на С4 не ставился.
  19. Виталий 86
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    И КАК НАЙТИ КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕРОК ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ВЫХОДНОГО ВАЛА?
  20. kuzy
    19 мар 2012
    315
    А4\В5 2.5TDI\Q 99г
