  1. Виталий 86
    Виталий 86 Участник форума
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    нашел причину, надеюсь что только в этом.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=263537
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  3. kuzy
    kuzy Участник форума
    19 мар 2012
    315
    А4\В5 2.5TDI\Q 99г
    Уважаемый progrommist, будьте добры, как говорится ткните носом, как это всё собрать в единное целое? А точнее какие итоговые цифры должны быть?Спасибо
  4. 301
    301 Новичок
    3 фев 2012
    79
    A5 3.2 FSI Q
    Подскажите пожалуйста, возможно ли падение мощности при неисправности
    стоп-сигналов и других элементов освещения?
    Вот ошибки:
    ___________________________________________________________
    Monday,03,June,2013,15:45:16:36838
    VCDS Version: Release 10.6.3
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 907 279 L
    Component and/or Version: int. Lastmodul ECE 0704
    Software Coding: 01041
    Work Shop Code: WSC 06335
    VCID: 3B7E2B6803E3
    3 Faults Found:
    01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
    30-00 - Open or Short to Plus
    Лампа для номерного знака Света (X)
    ******** 30-00 - обрыв или замыкание на плюс
    02736 - Bulb for Tail/Fog Light; Left
    Лампа для хвоста / Противотуманные фары, левая
    02737 - Bulb for Tail/Fog Light; Right
    Лампа для хвоста / Противотуманные фары, правая
    _______________________________________________________________
    Плохая тяга, очень медленный разгон, ошибок по двигателю нет!
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну пробовать 00001 для кваттро. Впрочем кодировки можно тут смотреть http://www.netech.dk/ecuuk 00000- нормальный кодинг для кваттро
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Не может 100%. Припоминается анекдотичная история с рейендж ровер спорт 12 года. При замене лампочек в салоне на led , сгорел предохранитель.На приборке высветился восклицательный знак, мол неисправность акпп и ехать нельзя, но машина ездила без изменений. Хозяин уже схватился за пузырь с вискарём. При чтении ошибок в кпп , обнаружилось 189!!!!:lol::lol: ошибок,которые лёгко стёрлись и погас восклицательный знак. Понаделает Форд, электроники и сами в ней не могут разобраться потом.
  7. ЕвгенийJ
    ЕвгенийJ Новичок
    9 янв 2011
    89
    A4b61.8T BFB AVANT
    Добрый день! Подскажите пожалуйста! Какие-то проблемы по электричеству стали возникать. Считал ошибки и вот. Поиском смотрел, нашел по одной ошибке ответ, а по остальным не смог (подушки не в счет)
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AA
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0004
    Кодирование: 0011501
    Код Сервиса: WSC 63351
    Кодов не найдено.
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 1729
    Кодирование: 04475
    Код Сервиса: WSC 06435
    1 Неисправности:
    01200 - Напряжение питания клапанов ABS
    35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 H
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Кодирование: 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 C
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0203
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 F
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодирование: 00002
    2 Найдены неисправности:
    00576 - Клемма 15
    57-10 - сбой в электрической цепи - Спорадическая
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 900 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 49514
    WAUZZZ8E23A275947 AUZ6Z0B0372602
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 AR
    Компонент: Komfortgerбt T85 1310
    Кодирование: 06976
    1 Неисправности:
    00956 - Ключ 2
    Адрес 76 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8Z0 919 283 A
    Компонент: Parkingsyst. A4 RDW D09
    Кодирование: 00114
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    ТВерсия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 04475
    00257 - Впускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N101
    Кодирование: 00000
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00001
    1 Неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    52-10 - напряжение питания слишком велико - Спорадическая
    Кодирование: 00002
    00576 - Клемма 15
    Кодирование: 00000
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Кодирование: 06976
    00955 - Ключ 1
    35-00 - -
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    Кодирование: 00114
    Кодов не найдено.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Сам головой подумай как перегоревшие лампы подсветки номера и задних противотуманок могут влиять на потерю мощности А ? :lol: Если нужна диагностика мотора твоего можешь обращаться ,поверь мы знаем их достаточно :nod:
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я бы для начала проверил бы реальное напряжение на клемах АКБ на заведенном и заглушенном моторе ... Странные ошибки по перенапряжению наводят на мысли о незатянутых или окислившихся клеммах.
  10. 301
    301 Новичок
    3 фев 2012
    79
    A5 3.2 FSI Q
    Точно также как и лампочки в салоне ренжровера на работу его АКПП..)
    И вот еще: http://www.autopeople.ru/forum/nissan/almera/199884.html
    Лучше лишний раз спросить.
    А с недостаточным надувом справился промывкой датчика ДМРВ.
  11. kuzy
    19 мар 2012
    315
    А4\В5 2.5TDI\Q 99г
  12. allroad1976
    allroad1976 Завсегдатай
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    У меня Вагкомом выдаёт следующие ошибки:
    Контроллер 16: Руль Labels: 4B0-907-487.LBL
    Контроллер: 4B0 907 487 J
    Компонент:: Lenkradelektronik D01
    Кодировка: 01012
    Код сервиса:: WSC 02325
    VCID: 3319CBE6123B
    1 Ошибка найдена:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Контроллер 17: Панель приборов Labels: 4B0-920-xxx-17.LBL
    Контроллер: 4B0 920 933 G
    Компонент:: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D09
    Кодировка: 04060
    Код сервиса:: WSC 01545
    VCID: 27212FB6D6E3
    WAUZZZ4B32N043375 AUZ7Z0A1932077
    3 ошибок найдено:
    01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
    49-00 - нет связи
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Контроллер 37: Навигация Labels: Redir Fail!
    Контроллер: 4B0 035 192 M
    Компонент:: RNS 4.1 H06 BNO 0017
    VCID: 27212FB6D6E3
    1 Ошибка найдена:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-00 - нет связи
    Контроллер 56: Радио Labels: Redir Fail!
    Компонент:: Radio BNO 0001
    Кодировка: 00017
    VCID: 27212FB6D6E3
    1 Ошибка найдена:
    49-00 - нет связи
    Куда наступать?Как сделать управление магнитолой на руле?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    С вероятнностью 90% ДМРВ твой после этого неисправен :nod:
  14. KirSmir
    KirSmir Новичок
    23 июн 2010
    97
    A4/B5 1.6 ADP 95г.
    16725 (Р0341) - датчик положения распредвала=>G40 недостоверный сигнал
    16395 (Р0011) - Ряд1:сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    16706 (Р0322) - датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    16727 (Р0343) - датчик положения распредвала => G-40: слишком высокий уровень сигнала
    17748 (Р1340) - Датчик положения распредвала G40/датчик положения коленвала G28: несоответствие сигналов
    Заводиться через раз!
    По поводу своего поста http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7768624&postcount=10211. До гаража доберусь только через выходные хотелось бы подготовиться к разбору полетов, буду: менять гидронатяжитель ремня ГРМ; прозванивать проводку от датчиков положения кв и распредвала, фазика до блока управления двигателем; замерю давления масла! подскажите что еще можно сделать для диагностики и ремонта такой неисправности, дабы подготовиться заранее?
  15. mavr_a79
    mavr_a79 Новичок
    1 авг 2012
    61
    A6 C4 ACK Q AT 97
    Как бывший владелец Дискавери 3 могу подтвердить, что сгоревшие лампы стоп сигнала влияют на работу таких систем как: круиз контроль, АКПП, ЕСП ...
    Сам был немало удивлен, в свое время )))
  16. ЕвгенийJ
    ЕвгенийJ Новичок
    9 янв 2011
    89
    A4b61.8T BFB AVANT
    Недавно перебирал генератор http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7449078&postcount=68 , может чего-то напортачил (перепаивал щетки на регуляторе, менял подшибники):shock:, на заведенном 14,38 в - на холостых без нагрузки 13,65 - с полной нагрузкой, на заглушенной надо померить, появился новый глюк- контрольные лампы при повороте ключа моргают (или даже мерцает с очень частой амплитудой) потом выходит ошибка по тормозам. Выключил, включил зажигание- все нормально.
  17. andrey0306
    andrey0306 Bad e-mail
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Ошибки
    Помогите по ошибкам. Что делать куда лезть?
    Номер Контроллера: 4A0 907 473 D
    Компонент и/или версия: 2,6l V6 MPFI AT D05
    Кодирование: 00087
    Код Сервиса: WSC 06325
    3 Найдены неисправности:
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00535 - Первичное регулирование зажигания по детонации
    19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
    00536 - Вторичное регулирование зажигания по детонации
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты если внимательно читал то наверное видел что там про лампы стопов нет ничего . Ну и ауди от Дискавери немного отличается не так ли ?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Для начала перепроверить сигнал с зонда . Потом выяснить в каком состоянии смесь . Ну и выяснить что с детонацией ,реально ли она зашкаливает или это какой то глюк .
  20. andrey0306
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Подскажи как это проверить ВАГКОМОМ?
