  1. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    665
    Воздух!
    Ошибки VAG:
    18438 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Closed
    P2006 - 000 - - - Intermittent - MIL ON
    18439 - Intake Manifold Flap; Bank 2: Stuck Closed
    P2007 - 000 - - - Intermittent - MIL ON
    Перевод:
    18438 - Не открываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров: постоянно закрыт
    18439 - Не открываются заслонки впускных каналов 2 ряда цилиндров: постоянно закрыт
    Может кто сталкивался, на замену чего я попал?)
  2. Женька НН
    Женька НН Завсегдатай
    31 окт 2011
    904
    Нижегородская обл.
    A6 allroad
    Помогите куда смотреть и как устранить.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Только сегодня столкнулся снова . Если по серьезному то попал на замену двух нижних частей коллектора ... ну или надо колдовать с ними в попытках вернуть к жизни . Можешь стукнуться если что :hi:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Буквы мотора ? Первый пост читай внимательно :umnik:
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В теме посмотри поиском .есть описания по всем твоим ошибкам .
  6. andrey0306
    andrey0306 Bad e-mail
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    ABC
    Двигатель ABC
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Блок управления древний . Но есть 003 и 005 гр данных , там все же что то можно посмотреть .
  8. andrey0306
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Эти показания заскриншоченые на хх абсоолютно ни о чем не говорят ... Детонация она не на хх возникает . И смесь проблемная скорее всего тоже .
  10. andrey0306
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    На каких оборотах снять показания? Может лог поможет снятый на 2000 и 3000?
  11. 301
    301 Новичок
    3 фев 2012
    79
    A5 3.2 FSI Q
    #10251 301, 8 июн 2013
    И правда, неделю нормально поездил и опять пропала динамика. Промывка ДМРВ помогла ненадолго, видать отжил свое..
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В режиме тапка в пол с мин оборотов и до отсечки на 3-й или 4-й передаче .
  13. andrey0306
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    У меня АКПП.
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У акпп есть принудительная 3-я скорость.
  15. andrey0306
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    При нажатии в полик она переключается на 2-ю скорость
  16. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, поскажите по ошибкам, очень сильно настораживают:
    1)000051 - перепускной клапан турбонагнетателя сбой в электрической цепи
    P0033 - 004 - нет сигнала/связи - непостоянно
    2)электромагнитный клапан ограничения наддува n75: обрыв цепи/короткое замыкание
    P0243 - 004 - нет сигнала/свящи - непостоянно
    3)LEFT engine mount solenoid valve (n144): open circuit
    P1573-004-нет сигнала/связи - непостоянно
    4)008852 - fuel pressure regulator valve (n276): open circuit
    P2294 - 004 - нет сигнала/связи - непостоянно
    Особенно интересует ошибки по турбине. Она совсем новая, пробег около 8000 км. В чем может быть проблема и как действовать?
  17. 06eng
    06eng Участник форума
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    Добрый день помогите расшифровать ошибки
    Р0102
    Р0501
    за ранее спасибо
  18. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Р0102 - расходомер воздуха, слишком низкий уровень сигнала.
    Р0501 - датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это твои проблемы если ты свою ногу от продавливания кик даун можешь удержать . Дискусию в теме заканчиваем :umnik:
  20. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    скажи пожалуйста как это лечить? за ранее спасибо
