  1. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Приветствую,
    выдало две вот таких ошибки:
    Wednesday,12,June,2013,19:27:31:10074
    VCDS Version: Release 10.6.3
    Data version: 20101206
    Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
    Component and/or Version: KLIMA 3 ZONEN H06 0140
    Software Coding: 64000000
    Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
    VCID: 72EFDEFB1429
    2 Faults Found:
    00457 - Control Module for Network (J519)
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 49
    Mileage: 103958 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.06.12
    Time: 19:26:18
    00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 49
    Mileage: 103958 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.06.12
    Time: 19:26:18
    Freeze Frame:
    Temperature: 38.0∞C
    Климат дует нормально... На что грешить? Что за датчик ?
    Спасибо.
  2. sergey am
    sergey am Участник форума
    25 мар 2011
    202
    A4/B6 1,8TQ АМВ
    Ребят подскажите пожалуйста по ошибкам, вчера завел наконец после пожара и проверил на ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AF
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Код: 0016701
    Сервиса №: WSC 63351
    8 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 2328
    Код: 04275
    Сервиса №: WSC 06435
    1 Неисправности:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 L
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Код: 00000
    1 Неисправности:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 N
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Код: 00041
    2 Найдены неисправности:
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00576 - Клемма 15
    57-10 - сбой в электрической цепи - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 950 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Код: 03000
    Сервиса №: WSC 08315
    WAULC68EX3A345264 AUZ6Z0C0068029
    1 Неисправности:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1311
    Код: 16232
    9 Найдены неисправности:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    29-00 - к.з. на массу
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01403 - Датчики разбивания стекла, задние
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    01811 - Напряжение питания на блоке управления двери водителя-J386
    37-00 - неисправен
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    35-10 - - - Спорадическая
    01561 - Задняя левая дверь
    59-10 - не разблокируется - Спорадическая
    01562 - Задняя правая дверь
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 F
    Компонент: symphony II NP2 0051
    Код: 01001
    Сервиса №: WSC 40815
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
  3. sergey am
    25 мар 2011
    202
    A4/B6 1,8TQ АМВ
    Особенно вот эти не понятны:
    1) 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    29-00 - к.з. на массу- где эта серена находится?
    2) 01403 - Датчики разбивания стекла, задние
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая - про это вообще ничего толкового не нашел, где эти датчики находятся и как лечить?
    3) 01331 - Блок управления двери водителя-J386
    49-10 - нет связи - Спорадическая -где этот блок находится, большая часть ошибок по нему?
    4) 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-00 - - Это что за зверь - на рулевой колонке?
  4. fantasy4fun
    fantasy4fun Участник форума
    15 янв 2013
    196
    Курская обл.
    2.0 tfsi CYRC
    #10284 fantasy4fun, 14 июн 2013
    Да, если снять руль и два кожуха рулевой колонки - он будет перед тобой. Технология "как сделать что бы заработал:"
    1. Делаешь адаптацию через vag-com, по инструкции с ross-tech, если не помогает:
    2. Снимаешь руль и кожухи, достаёшь датчик, отдаёшь толковому электронику на предмет выяснения можно ли починить, если нельзя, то:
    3. Покупаешь с разборки или новый, ставишь, переходишь к пункту 1.
    ________________
    Господа, подскажите плиз, в авто осталась одна ошибка (точнее две, но одна вызывает вторую по видимому):
    01304 и, соответственно 01305. Я понимаю что вызваны они заменой штатной магнитолы на не штатную, но эти ошибки - единственное что осталось при полном сканировании всех блоков. Обыскал по этой теме всё что только можно, нашел вариант через кодирование 19-го блока... Но этого блока в авто физически нет, ошибка показывается при опросе 17-го блока, а в нём все каналы адаптации и кодирования ничего даже рядом стоящего не выдают, 56-й блок вообще не читается vag-com'ом. Существует вариант избавиться от этих ошибок без возврата к штатному мафуну?
  5. 2ZiC
    2ZiC Новичок
    15 июн 2011
    90
    A4(B6)Avant 1.9Tdi
    Доброго время суток.
    Снимал внешнюю ручку передней левой двери и внутренняя часть упала вовнутрь, что вызвало опускание стекла :confused: . Снял раму со стеклоподъемником вернул внутреннюю часть ручки на место и чтобы снова не упала поставил назад личинку замка. После того как все собрал, появился глюк стеклоподъемников, стекло поднимается доверху и сразу отпускается на 1/4.
    В блоке комфорта появилась ошибка 00532-напряжение питания 37-00 - неисправен.
    Непонятно что именно неисправно.
  6. sergey am
    25 мар 2011
    202
    A4/B6 1,8TQ АМВ
    Спасибо, ошибка по рулю ушла-она сама пропала:)
    Я менял на не штатную магнитолу, перекодировал что магнитолы нет и все-никаких ошибок, почитай на http://audi-a4-club.ru по моему там было!
  7. sergey am
    25 мар 2011
    202
    A4/B6 1,8TQ АМВ
    А что вот это и где оно находится вообще не могу понять, особенно про датчики разбития!
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #10288 melkon, 14 июн 2013
    Сирена под обшивкой задней багажника датчики на стеклах самих ,они есть элементы обогрева стекла .
  9. sergey am
    25 мар 2011
    202
    A4/B6 1,8TQ АМВ
    Спасибо! А ошибка говорит о том что эти нити порвались или обрыв проводки к ним? И еще эта проводка по крыше идет или по полу? А то у меня есть подозрение что при пожаре в гараже крыша сильно нагрелась и могла оплавиться проводка, кстати и к сирене тоже может по крыше проложена?
  10. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Друзья, никто по климату не подскажет? Кукда копать если он дует?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Без сигнала датчика G395 не будет включатся компрессор кондиционера . Проверка датчика по блокам измерений климата ... Он должен показывать давление в системе климата , для уверенности можно перепроверить у кондиционерщиков ,вкрутив манометр в систему .
  12. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Понятно, спасибо...
    Погуглил - распространенная проблема на б8(по ссылке англоязычной) Будем разбираться.
    Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
  13. ek1908
    ek1908 Новичок
    8 фев 2007
    33
    A6 (4B,C5) 98 г
    Братцы, помогите с ошибками разобраться. Что дальше делать? Где копать?
    P1128 Долговременный топливный баланс (LFT), режим максимальной частоты вращения/полной нагрузки, банк 1 - слишком бедная топливовоздушная смесь Давление топлива/топливный насос, форсунка(и), негерметичность системы впуска/выпуска, система подачи воздуха на выпуск, негерметичность шланга
    P1391 Датчик положения распределительного вала 2/банк 2 - короткое замыкание на массу Короткое замыкание проводки на массу, датчик положения распределительного вала
    P1565 Блок управления дроссельной заслонкой - нижний предел не достигнут Заедание дроссельной заслонки, привод управления частотой вращения холостого хода
    P1559 Блок управления дроссельной заслонкой - неправильные базовые регулировки Нажималась педаль акселератора или работал стартер при проведении базовых регулировок
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты сам то читаешь то что постишь ? Ответы на твои ошибки в в вопросе ...
  15. Fost
    Fost Новичок
    15 апр 2013
    24
    Allroad 2.7bt 02г
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что означает 3-й параметр в 37 и 38 группах. Периодически вылазит ошибка :
    17585 - Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    смотрел группы 30-40 вопросы возникло по гр.38 параметр 3 значение 1000 ms.
    В группе 37 параметр 3 значение -140 ms.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Получай информацию для самообразования :
  17. Alexsandr Donetsk
    Alexsandr Donetsk Участник форума
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    help !! есть ошибка p 1423 система вторичного воздуха,слишком низкая пропускная способность ряд один ,еще р 1137 переобогащение смеси на холостом ходу ряд 1 и такая же 1138 по второму ряду ,кто подскажет чё это такое ,в какую сторону копать ?спасибо
  18. geminus
    geminus Участник форума
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    Address 34: Level Control Labels: None
    Control Module Part Number: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
    Component and/or Version: J197 LUFTFEDER H17 0060
    Software Coding: 0000210
    Work Shop Code: WSC 00474 935 89490
    VCID: 2241F451FDD4D09
    1 Fault Found:
    02645 - Valves for Level Control System
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 19
    Reset counter: 234
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
  19. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    Ситуация такая умер генератор, в следствии рассыпаного подшипника и все в мясо стоял 06E 903 016 G, человек заказал востановленный на заводе изготовителе и привезли по номеру 06E 903 016 T, полностью встал, единственное что смутило это то что в экзисте он не бъется как аналог а выводит для авто с 2009г.в., машина 2005г. а аналог светит 06E 903 016 К. Все поставили завели и вылазиет ошибка
    Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент:: J0644 BEM H12 0590
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000136318
    Код сервиса:: WSC 00401 935 80716
    VCID: 234FF8FCE2CED91
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 915 105 B
    Компонент:: von MLA 190207H3CM
    Кодировка: 34463039313531303542204D4C413139303230374833434D
    2 ошибок найдено:
    02254 - Интерфейс генератора
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 10
    Сброс счетчика: 191
    Пробег:: 164017 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2005.02.01
    Время: 13:34:34
    02479 - Задействовано частичное отключение потребителей
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 10
    Пробег:: 164017 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 13:39:25
  20. Alexsandr Donetsk
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    я так понимаю,никто мне не подскажет по моим ошибкам ? ну может хоть какие нибудь варианты ?
