  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А как поможет это с проблемами в теплое время года ? Это зимой актуально .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну и сам то что думаешь ? Логика что говорит ?
  3. Сергей71
    Сергей71 Участник форума
    30 май 2010
    258
    Тульская обл.
    A4 B8
    Даже не знаю... 1вариант Не нравиться моему ЭБУД эта HUCO, несовместимость какая то.2вариант Huco брак,пробивает где то. но вроде же работает не троит.
  4. geminus
    geminus Участник форума
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    попробовать надо, потом говорят блок клапанов менять...
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ерундой не занимайся ... Прежде чем менять блок клапанов надо понять что именно он виноват а не клапан на аммо каком то .
  6. geminus
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    Начнем с антифриза... Машина стоит в любом положении любое время, а вообще у меня складывается впечатление, что ошибка вылазит на холодную - потом я ее сбрасывают и езжу без проблем
    Отправлено с моего HTC Sensation Z710e через Tapatalk
  7. Mr-Andrey2007
    Mr-Andrey2007 Новичок
    7 сен 2011
    31
    A6/C5 2.8 AQD 99г
    У меня похожая ситуация. Мне кажется дело в том, что Huco это полное "Г". Была старая катушка. Не ровно работал двигатель. Заметил ночью, что катушка искрится и решил заменить. Купил Huco. Сначала показалось, что работает ровнее. Позднее заметил, что так же проскакивают искры в темноте. А через 8000-10000 км стали пропуски на первом цилиндре. Поставил старую катушку всё норм. Так на старой и катаюсь. Фиг знает на что менять
  8. sergej518
    sergej518 Новичок
    18 июн 2013
    9
    А4/В6 1.8Т 2003г
    подскажите по ошибкам
    Доброе время суток подскажите пожалуйста
    по ошибкам и что нужно с этим делать ?
    спасибо.
    Tuesday,18,June,2013,10:04:12:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
    Версия данных: 20121216
    Адрес 01: Электроника двигателя Label:
    06B-906-018-AVJ.clb
    Номер блока управления: 8E0 909 518 AA HW:
    8E0 909 018 A
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0004
    Кодировка: 0011581
    Код мастерской: WSC 63351 000 00000
    VCID: 6FE62FA57DB5D36661B
    2 Найдены неисправности:
    18062 - Считать данные из памяти
    неисправностей комбинации приборов
    P1654 - 004 - - Непостоянно
    17978 - Блокирован блок управления
    двигателя
    P1570 - 008 - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
  9. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Выскакивают периодически эти ошибки
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали контроллера: 8E0 906 018 B
    Компонент и/или Версия: SPORTEC ST01/01 01 0004
    Код ПО: 11501
    Код СТО: WSC 63351
    Доп. информация: WAUZZZ8E02A107741 AUZ6Z0A0210164
    VCID: 2757ECECC5F635B
    2 ошибок найдено:
    18339 - Блок управления вентилятора радиатора-J293
    P1931 - 35-10 - сбой в работе - Периодически
    16804 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 35-00 - снижение эффективности
    Готовность: 0000 1000
    Подскажите,а то хозяин переживает,что кат под замену
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Обе ошибки описаны не раз . Если хозяин сильно переживает может мне позвонить - я его успокою :wink::laugh:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что не понятного ? Блок моторный говорит тебе что делать - это по первой ошибке .
    По второй - срабатывал штатный иммобилайзер .
  12. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    По первой блок вентиляторов?
    Так кат под замену или нет?
    Ждет ответа:)
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну поищите ,потратьте время . Я процедуру проверки блока вентилей описывал тут . Понимаешь ли каждый раз делать это снова мне надоело .
    Кат не под замену ... но перепрошить ЭБУ на работу в режиме безката возможно придется .
  14. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Спасибо,Влад!Его больше 2 вопрос беспокоил,про тест исполнителей вентилятора поищу.
  15. moskvatigrenok
    moskvatigrenok Новичок
    13 апр 2012
    22
    Audi q7 4.2tdi
    VAG COM нужна помощь
    Пожалуйста подскажите что это и как это устранить!!
    Address 01: Engine (AUK) Labels: 06E-910-559-BKH.lbl
    Part No SW: 4F1 910 559 S HW: 4F1 907 559 D
    Component: 3.2l V6 FSI 0020
    Revision: --H19--- Serial number:
    Coding: 01050210190F0020
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 3B7F29357A7E811
    2 Faults Found:
    008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1
    P2004 - 007 - Stuck Open
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 10
    Reset counter: 40
    Mileage: 112648 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.06.17
    Time: 11:37:52
    Freeze Frame:
    RPM: 704 /min
    Mass Air / Rev.: 190.8 mg/str
    Temperature: 76.5°C
    Idle
    Voltage: 4.180 V
    Speed: 0.0 km/h
    008198 - Intake Manifold Flap; Bank 1
    P2006 - 006 - Stuck Closed - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 40
    Mileage: 112752 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.06.18
    Time: 08:17:54
    Freeze Frame:
    RPM: 2432 /min
    Mass Air / Rev.: 545.0 mg/str
    Temperature: 96.0°C
    Part Throttle
    Voltage: 2.680 V
    Speed: 39.0 km/h
    Readiness: 0000 0000
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Заслонки впускного коллектора ... Ошибка описывалась в отдельной теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=175879
    Если не разберешься сам то можешь обращаться :hi:
  17. ооо77
    ооо77 Участник форума
    1 ноя 2008
    477
    Audi A6 С6 Avant, 2,4/177, варик
    #10337 ооо77, 20 июн 2013
    Привет! посоветуйте что делать надо????
    авто заводиться(с двух родных ключей), закрывается/снимается с охраны - как бы вопросов к ней нет!!!
    но, задолбала эта лампочка, ошибку стираешь , она сразу появляется.
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4E0-910-131.clb
    Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131
    Компонент: FBS AUDID3 H01 0070
    Ревизия: 00703201 Серийный номер: AUX3Z0BD106283
    Кодировка: 0262144
    Мастерская #: WSC 02311 785 00200
    VCID: D8B4F4796B3B34DE101
    Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Компонент: ELV XXXX
    1 неисправность:
    00166 - Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415
    011 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 104
    Пробег: 156368 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.06.17
    Время: 19:07:24
    Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4E0-910-7xx-07.clb
    Part No SW: 4E0 910 729 HW: 4E0 035 729
    Компонент: Interfacebox H43 0290
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 343BC037511290
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 12345 123 68261
    VCID: E5CACD8D2C4999369B7
    Подсистема 1 - Part No: 4E0 910 609
    Компонент: Bedienteil MMI H41 0010
    Подсистема 2 - Серийный номер: 301BE037506483
    Подсистема 3 - Серийный номер: яя07.02.03яяяяяяяяяяяяяяяяя
    Подсистема 4 - Серийный номер: яяяяяяя
    1 неисправность:
    02084 - Защита компонентов
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 5
    Индекс забывания: 148
    Пробег: 135097 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.27
    Время: 12:11:22
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 4E0-910-131.clb
    Кодировка: 0262144
    Компонент: ELV XXXX
    XXXXXXXXXXX ELV XXXX
    1 неисправность:
    011 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 156368 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.06.17
    Время: 19:07:24
    + фото.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Необходима проверки замка(слота) для ключа ...
  19. ооо77
    1 ноя 2008
    477
    в сервисе??? или самому можно???
  20. Томас
    Томас Участник форума
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    [​IMG][​IMG][​IMG] a у меня вот так,стало после снятия ДЗ. адаптацию делал. может где воздух подсасывает?
