  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Сам навряд ли сделаешь... Но если что надо делать тест исполнителя этого и смотреть проводку . Что либо с рулевой или замком делалось ?
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да ты судя по всему организовал подсос себе :nod:
  3. Томас
    Томас Участник форума
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    у меня были подозрения на прокладку между ДЗ и колектором.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так перепроверь как собрал свое хоз-во после промывки ... Логикам проста - если после каких либо манипуляций появились проблемы ищи там где лазил :ded:
  5. Томас
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    спасибо Влад за помощь:beer:.
  6. vaglover
    vaglover Bad e-mail
    17 июн 2012
    51
    a3 3.2 quattro
    День добрый, подскажите плиз.
    Двигатель 2.0tfsi CCZ
    Выскочила ошибка, поменяли клапан EVAP (N80), стёрли ошибку.. Полдня катаний и ошибка вылезла вновь.
    1 Fault Found:
    001089 - EVAP Emission Control Sys
    P0441 - 000 - Incorrect Flow - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 131228 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.06.20
    Time: 18:35:20
  7. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Привет.Подскажите по ошибкам.
    Контроллер 47: Аудио-система (J525) Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N
    Компонент:: Amp.-ASK-RD H07 0270
    Ревизия: 08S00000
    Кодировка: 020000
    Код сервиса:: WSC 02399 823 56573
    VCID: 2855EFD05BE83A9
    1 Ошибка найдена:
    02095 - Включена защита компонентов
    000 - - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 180
    Сброс счетчика: 148
    Пробег:: 139700 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.06.13
    Время: 05:27:05
    Напряжение: 12.10 V
    Температура: 26.0°C
    Биты: 00000011
    Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент:: J0644 BEM H12 0590
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000154869
    Код сервиса:: WSC 00000 384 00290
    VCID: 234FF8FCE2CED91
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 915 105 D
    Компонент:: von VA0 2702081051
    Кодировка: 344630393135313035442056413032373032303831303531
    2 ошибок найдено:
    02272 - Ток покоя, режим 1
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 139700 km
    Дата: 2013.06.13
    Время: 06:47:07
    02273 - Ток покоя, режим 2
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 139700 km
    Дата: 2013.06.13
    Время: 06:53:36
  8. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    онтроллер 01: Двигатель Описания: 078-907-551-ACK.clb
    Номер детали: 4D0 907 551 G
    Компонент:: 2.8L V6/5V MOTR AT D01
    Кодировка: 04252
    VCID: 2A5115D8D6E4089
    12 ошибок найдено:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 35-10 - напряжение слишком низкое - Периодически
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - Периодически
    16538 - Ряд 2-зонд 1
    P0154 - 35-10 - нет активности - Периодически
    16518 - Ряд 1-зонд 1
    P0134 - 35-10 - нет активности - Периодически
    01088 - Адаптация смеси 2
    15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Периодически
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338
    P1564 - 35-10 - недостаточное напряжение при выполнении базовой установкU - Периодически
    17973 - Блок дроссельной заслонки-J338
    P1565 - 35-10 - не достигается нижний предел - Периодически
    17913 - Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель)-F60
    P1505 - 35-10 - не замыкается/обрыв цепи - Периодически
    18020 - Неправильно кодирован блок управления двигателя
    P1612 - 35-10 - - Периодически
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    29-10 - короткое замыкание на массу - Периодически
    17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
    P1515 - 35-10 - короткое замыкание на масс‚ - Периодически
    Готовность: ВЫКЛ
    влад скажи поиоги что делать.
  9. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    #10349 ineedaudi, 22 июн 2013
    Мужики, я так понял педаль газа просится на замену? Периодически появляется ошибка, мотор переходит в аварийный решим, не дает ехать больше 3000 об\мин, перезапуск мотора спасает :))))) Педаль менять?
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06E-910-559-BKH.clb
    Номер детали контроллера: 4F1 910 559 N HW: 4F1 907 559
    Компонент и/или Версия: 3.2l V6 FSI 0040
    Код ПО: 01050003180F0920
    Код СТО: WSC 50547 136 86321
    VCID: 366931A8415C5C9
    008504 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185
    P2138 - 008 - недостоверный сигнал - Периодически
    Статус ошибки: 00001000
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 145336 km
    Дата: 2013.06.07
    Время: 22:45:12
    Об/мин: 1632 /min
    Масс.расх/ Rev.: 87.2 mg/str
    Температура: 88.5°C
    Нагрузка: 20.0 %
    Нагрузка: 7.5 %
    Биты: 00000100
  10. mitya-dmi
    mitya-dmi Участник форума
    4 янв 2013
    125
    А3 1.4 11
    Добрый день. После диагностики выявилось.
    Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
    Part No SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
    Component: J0527 H37 0070
    Coding: 0000042
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 468927BC31BCF2E
    1 Fault Found:
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Никакой сигнализации нет, по поиску нашел что-нужно сделать привязку по VIN, не нашел как это делать (может сообщение удалили). Если это имеется ввиду задать код, то он совпадает (0000042). Или тут только поможет покупка нового б.к.? То что с ним не в порядке, это точно, магнитола живет своей жизнью: произвольное вкл/выкл, не вкл/выкл при заводе и извлечение ключа из замка зажигания.
    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
    Part No SW: 8P0 920 932 K HW: 8P0 920 932 K
    Component: KOMBIINSTR. VDO H01 0091
    Revision: D0H01004 Serial number: 224DJ004043299
    Coding: 0260128
    Shop #: WSC 50741 143 61874
    VCID: 3C7D45547F70B8E
    1 Fault Found:
    00003 - Control Module
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 31279 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.05.19
    Time: 16:31:58
    Вот здесь вообще не знаю с чего начать, как делать адаптацию тоже не знаю. Может кто ссылку даст или объяснит, с чего начать. За ранее спасибо
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Виной может быть и не сам клапан .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все ошибки периодические ... Они что постоянно появляются в таком кол-ве ?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Возможно что и так ,но я бы для начала прозвонил проводку от педали до блока двигателя .
  16. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    #10356 серж55, 22 июн 2013
    нет в таком не постояно. машина вобще отказываеться трогаться при включение передач глохнет. только с догазовкой что это? тесть хочет продовать а я хочу помочь.благадарю за внимание. машина очень нравиться. мотор супер.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так какие ошибки висят постоянно ? Т.е. не стираются или появляются с постоянной периодичностью?
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Меня смущает время в которое произошли ошибки.Авто спокойно стояло в гараже,про ток покоя понятно,а вот про блок аудио?Он же был выключен.А могли ошибки появиться из-за того что я в мми поставил синхронизацию времени с радио,а в гараже не ловит.Придя утром я обнаружил что часы отстают на 2 часа.
  19. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    от блока до педали? это надо открывать блок, да? в нашей деревне спецов таких по прозваниванию нет. да и сам я не осилю. а от плохого контакта моторчика ручника такое может быть?
  20. g_igor
    g_igor Новичок
    5 июн 2012
    9
    Белгородская обл.
    A4/В6 1.8Т Q 03г.
    Всем здоровья! Прошу помощи. Поиск в текущей теме результат не выдает. (Может не умею, или не освоил). Вопрос: как починить проблему по индикации CHEK? И значит-ли, что катализатор умер?
