  1. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    Влад. Полез я значит в ручник, а там на одном моторе провод отвалился почти, то есть связь то нет. Главное ручник работал, даже если один мотор :D иногда правда при постановке на ручник не горела лампа ручника, мол шо поставился :D Наверное из-за него, щас поезжу посмотрю. Узнал только потому, что когда опять вылезла ошибка педали газа, глушить не стал, полез в блок ручника, а там весит ошибка по ЭБУ, и не стирается, тут стало доходить, что все же в ручнике дело, потому как блок ЕСП сказал, что 540 блок ручника нет связи переодически. Разобрал я клему, а там привет :) Наростил провода, собрал, все работает, поезжу посмарю. Может тебе будет интересно для опыта, мкпп, самый первый выпуск а6 с6. Вот такой симптом получился.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я в курсе этих проблем с ручником . К педали газа это не имеет отношения по идее ...Но все равно спасибо за ответ :hi:
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты плохо искал :down: Твой букет проблем это обычная картина для уезженного 1.8Т ... Так что смотри и разбирайся . Check твой горит сразу по нескольким проблемам . Что касается ката то его проверять надо на проходимость и противодавление для диагноза полноценного :hi:
  4. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Привет.Melkon ответь пожалуйста на пост №10359.Ошибки выложенные в посте№10348 могли быть из-за этого?:hi:
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Про синхронизацию времени не подскажу - не в курсе ... Если блок аудиосистемы родной то проблем с защитой компонентов быть не должно в принципе . Ошибка должна стереться и не появляться более .
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Спасибо.Пока ошибка не появляеться.А вот не знаешь почему проигрование одной песни на диске мр3 стало не возможным,хотя до этого она проигровалась много раз.Вынимал и вставлял диск но всё равно название песни остаёться серого цвета и она пропускаеться проигравателем.:shock:
  7. mitya-dmi
    mitya-dmi Участник форума
    4 янв 2013
    125
    А3 1.4 11
    Спасибо, с одной из проблем разобрался.
    По поводу этого:
    Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
    Part No SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
    Component: J0527 H37 0070
    Coding: 0000042
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 468927BC31BCF2E
    1 Fault Found:
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Ничего ни по какому ВИН привязывать не надо тут. Надо проверить на сколько адекватно отображаются положения ключа зажигания в измерениях 16 блока для начала . Тут замок зажигания под вопросом ...
    положение ключа никак не отображается или я что-то не правильно делал? Я так понимаю надо разбирать и если со жгутами все ок, менять контактную группу замка зажигания?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты не там смотришь ... Смотри в измерениях 08 в третьей группе положения ключа
    Блок измеряемых величин 003:​
    Поле индикации 1:​
    Статус клеммы​
    (первыи бит слева) ​
    P-контакт (0/1)
    (второи бит слева)
    S-контакт (0/1)
    (третии бит слева)
    клемма 75 (0/1)
    (второи бит справа)
    клемма 15 (0/1)
    (первыи бит справа)
    клемма 50 (0/1)
    0 = клемма открыта, 1 = клемма под напряжением 12 В
    Если проводка исправна то замена замка .
  9. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    Подскажите, пожалуйста!
  10. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    В 026 группе на заведеном двигле показало в первом, третьем и четвертом цилиндрах 548, во втором 1248. Что это?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ничего ... Номер ошибки в студию :nod:
  12. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Ошибка по-прежнему та:
    16712-Датчик детонации 1- G61:слишком высокий уровень сигнала
    Р0328-001-Превышен верхний предел-Спорадическая
  13. g_igor
    g_igor Новичок
    5 июн 2012
    9
    Белгородская обл.
    A4/В6 1.8Т Q 03г.
    Melkon. Большое спасибо, что не забыли о новичке.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Уж не помню предисторию но возможно дело в разъеме или проводке ...
  15. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    12 ошибок найдено:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 35-10 - напряжение слишком низкое - Периодически
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - Периодически
    16538 - Ряд 2-зонд 1
    P0154 - 35-10 - нет активности - Периодически
    16518 - Ряд 1-зонд 1
    P0134 - 35-10 - нет активности - Периодически
    01088 - Адаптация смеси 2
    15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Периодически
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338
    P1564 - 35-10 - недостаточное напряжение при выполнении базовой установкU - Периодически
    17973 - Блок дроссельной заслонки-J338
    P1565 - 35-10 - не достигается нижний предел - Периодически
    17913 - Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель)-F60
    P1505 - 35-10 - не замыкается/обрыв цепи - Периодически
    18020 - Неправильно кодирован блок управления двигателя
    P1612 - 35-10 - - Периодически
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    29-10 - короткое замыкание на массу - Периодически
    17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
    P1515 - 35-10 - короткое замыкание на масс‚ - Периодически
    Готовность: ВЫКЛ
    эти всегда. причем здесь вкл. коробки. когда вкл. глохнет.
  16. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    #10376 серж55, 25 июн 2013
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MAX.clb
    Номер детали: 8E0 959 433 BT
    Компонент:: Komfortgerбt T7B 3332
    Кодировка: 11836
    Код сервиса:: WSC 06314
    VCID: 840D1B609400BE9
    Подсистема 1 - Номер детали: 8E1959801F
    Компонент:: Tхrsteuer.FS BRM 1315
    Подсистема 2 - Номер детали: 8E1959802E
    Компонент:: Tхrsteuer.BF BRM 0205
    Подсистема 3 - Номер детали: 8E0959801A
    Компонент:: Tхrsteuer.HL BRM 0205
    Подсистема 4 - Номер детали: 8E0959802A
    Компонент:: Tхrsteuer.HR BRM 0205
    5 ошибок найдено:
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01574 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней правой двери
    35-00 - -
    01573 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери
    35-00 - -
    00956 - Ключ 2
    35-10 - - - Периодически
    онтроллер 16: Руль Описания: 8E0-953-549.clb
    Номер детали: 8E0 953 549 Q
    Компонент:: Lenksбulenmodul 0601
    Кодировка: 02041
    VCID: 418352744B92EB1
    4 ошибок найдено:
    00576 - Клемма 15
    57-10 - сбой в электрической цепи - Периодически
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
    01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
    57-10 - сбой в электрической цепи - П контроллер 16: Руль Описания: 8E0-953-549.clb
    Кодировка: 02041
    влад буть добр прокоментируй это.что за подсистема? зажигание? высвечиваеться постояно.
  17. mitya-dmi
    4 янв 2013
    125
    А3 1.4 11
    Спасибо. Все проверил, действительно пропадает контакт на S клемме. А замена всего замка или же можно контактную группу поменять?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Точно не скажу ... Надо по ЕТКА смотреть что меняется ,скорее всего весь замок .Дай ВИН .
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Такой букет тут не разгребешь в рамках темы . По отдельности вссе ошибки есть ,но скопом они просто так не вылезают . У тебя что то серьезное с питанием ... "Блокирован блок" этто срабатывание иммо штатного ."Кодирован блок не верно" это надо кодировку проверять/поправлять . Ну а по остальному надо грамотного диагноста электрика тебе и разбираться почему просажевается напруга или коротит что то .
  20. mitya-dmi
    4 янв 2013
    125
    А3 1.4 11
    #10380 mitya-dmi, 25 июн 2013
    Я смотрел по экзисту вроде отдельно продается
    WAUZZZ8P7BA107852
    Если весь замок менять, то надо будет и все ключи перепрограмировать?
