  1. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    И еще. Горит лампа износа колодок. В сервисе говорят, что колодки выше среднего. Можно ли в Ваг-Коме найти эту ошибку (пробовал, не нашел) ?
  2. РомЧег
    РомЧег Bad e-mail
    21 апр 2009
    23
    А6/C5* квака *2,5
    Всем привет! На днях купил у Олега шнурочек и почитал ошибки.
    Автоскан выдал следующее:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B2 907 401 B
    Компонент: 2.5l/4VTEDC 0000AG D01
    Кодирование: 01016
    Код Сервиса: WSC 02325
    000149890
    3 Найдены неисправности:
    00542 - Датчик хода иглы форсунки-G80
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00741 - Контроль положения педали тормоза
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00777 - Датчик положения педали акселератора-G79
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 E
    Компонент: ABS/ESP allrad D36
    Кодирование: 06257
    2 Найдены неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    18264 - Потенциометр дрос-ой заслонки-G69: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1856 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 E
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D33
    Кодирование: 04683
    4 Найдены неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 192 F
    Компонент: Navigation BNO 0001
    1 Неисправности:
    01311 - Информация шины данных
    49-00 - нет связи
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Компонент: Radio BNO 0001
    Кодирование: 00205
    Код Сервиса: WSC 00000
    00852 - Динамики, передние
    36-00 - обрыв цепи
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
    Последнее время, двигатель переходил в аварийный режим и не реагировал на педаль газа. Утром заводился и, как ни в чём ни бывало, нормально ездил. Не хотеось бы поторения аварийного режима на трассе, подскажите, что делать? Я правильно грешу на датчик G80? Его под замену?
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Не может, а влияет. И на расход и на приёмистость, особенно в пробках.
    Это не реле, это блок электроники в виде железной коробочки 10х5х5 см, в него прям приходят провода от вентиляторов. Ну может он не знал? ;)
    Да, предохранители и питание - первое, что имеет смысл проверять. Вот если там - ок, тогда разбираться..
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Приборку и АБС опросите...
  5. apsheron
    apsheron Bad e-mail
    10 окт 2008
    55
    Audi A6/C6 3.0tdi-2005г
    предохранители все в порядке
  6. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Не могу подключиться к этим контроллерам.:cry:
  7. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Фсем спасибо, товарисчи!
    Как всегда: после нескольких дорогостоящих замен неисправность нашлась бесплатная - обжал в пятницу провода в клеммах на форсунке и уже четвертый день езжу спокойно!
  8. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #1028 TheCherepah, 14 дек 2009
    Ух ты! А у меня тоже такой термостат хитрый? (тоже AMB) это бы многое объяснило-
    просто после устранения одной траблы вылезла другая: завожу на холодную, сразу врубаются оба вентилятора на макс скорость и двиг ваще не греется, хотя до работы мин 40 по городу.
    за ошибками тока завтра поеду.
  9. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Спасибо, мил человек, распечатал твои советы, скоро поеду в сервис.:beer:
  10. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Господа, по ошибкам которые выложил Андрей дас72, подскажите конкретный алгоритм действий по ошибке коробки, остальное точно из за акумулятора и лягушки, которая на замену просится.
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Зря время потратишь ... Это не "ошибки" ,предупреждения о износе тормозных колодок ими не являютяся и в блоки АБС и приборки не записываются .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    #1032 melkon, 15 дек 2009
    Вот это я так понял :
    Номер Контроллера: 8E0 927 156 S
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 1212
    Кодирование: 0001002
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 003 - Механическая неисправность
    Значит так Павел ... GFS дает несколько причин
    1.G182 датчик вращения вала кпп на входе .
    2.G38 датчик частоты вращения вала кпп.
    3.J217 - проблема в самом блоке акпп т.е. если блок установлен не от той машины (ну это наврядли...)
    4. Малый уровень ATF
    Я думаю начать надо с последней :nod:
    Если что дальше копать то проверки нехилые .Надо кататься и снимать логи по АКПП ... Короче Паша нада тебе осваивать ГФС самому ну или логи в студию по группам которые я скажу ...
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    melkon2002
    все бы ничего, освоим конечно, только он на северах сам - вне зоны доступа - ответ пересллал ему! спсб.
  14. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Да нет, я поеду с другими ошибками (см. выше).
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ошибки твои это срабатывание системы контроля АКБ . Она когда чувствует что АКБ чахнет, поочередно включает ступени защиты ее . Т.е. поочередно отключает ненужные потребители ... У тебе сработала аж 5-я ступень (крайняя) - короче проверяй зарядку АКБ .
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    долили 2.5 литра - пока все ровно!
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Что не ругаетсо больше ?
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    сегодня ошибок в памяти не было. проверил после доливки.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Покатать ее в разных режимах ,если не появится снова то - пронесло и аминь there
  20. Artur_AUDI
    Artur_AUDI Участник форума
    9 июл 2009
    134
    AUDI A6/С5 2,8 (AHA) '98г. quattro (американец)
    Ошибки климы
    01810 positioning motor for temp flap r-v159
    01842 potentiometer in v159 G221
    Что это еще за чудо такое? Я так понял что причина у них одна..
