  1. Zimi4
    Zimi4 Участник форума
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    Вот такая ошибочка в акпп типтроники
    17125 torque converter clutch
    P0741 35-00 stuck off no power being transferred
  2. ivangr
    ivangr Участник форума
    17 май 2010
    217
    Audi A4/B5 1999 2,4 ARJ
    Вопрос- Какие параметры используются в тесте исполнителей в блоке двигателя (01)? Что там тестится?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    1K0905841 номер твоего замка . А вот можно ли переставить старую личину в него, не скажу, не делал никогда . Возможно что можно т.к. это две различные детали по ЕТКА .
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На различных версиях ЭБУ различные исполнители доступны . Обычно это клапан вентиляции бака, форсунки ,клапана регулировки фаз ,реле некоторые и т.д. Что надо то конкретно ?
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Парни, машина периодически глохнет и ее всю перетряхивает,
    Устойчивые ошибки такие:
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40
    P0341 - 004 - недостоверный сигнал
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28
    P0321 - 002 - недостоверный сигнал - Периодически
    17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187
    P1542 - 008 - недостоверный сигнал
    + эта вылезала
    16501 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
    P0117 - 001 - слишком низкий уровень сигнала
    По логам температура ОЖ скачет +- 20С в секунду и зависит от оборотов
    мозг накрылся или эти все датчики сразу за неделю?
    ДЗ давно накрывается, остальное как-то разом внезапно поперло...
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хм ... На разъемах блока двигателя нет окисления ? По проблемам похоже на датчик G28 .
  8. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Влад, привет. Не могу найти схему, провод от педали газа A6 C6 в какой коммутационный блок входит в левый или правый? Понятное дело, что надо заглянуть в оба. Не подскажешь какой первый открыть?
  9. ivangr
    17 май 2010
    217
    тест
    _________________
    если один из исполнителей не исправен, то тест покажет какой из них?
    P.S. Хочеться понять назначение этого теста, для чего он? Разве в ошибках не вылезет, то что будет не исправно?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тебе надо понять сначала основы .... Что и для чего делается . Просто головой подумать . Например если клапан в тесте должен отрабатывать и он щелкает ... но при этом щелчки не приводят к его открытию/закрытию как думаешь он исправен ?
    Больше такие вопросы в теме не расписываю ,тема про другое .
  11. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    292
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Хелп!
    Друзья, помогите, вчера разом высыпало ошибок
    все ошибки кроме про Датчик охлаждающей жидкости новые
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Влад, тоже была такая версия, крышку приподнял, пальцем пощупал разъем - ни единого намека на влагу.
    Тоже подумал на ДПКВ, но неужели он может влечь за собой все другие ошибки?
  13. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Народ, подскажите пожалуйста:
    вчера утром загорелась сразу же после начала движения лампа ESP.
    Горела в течение всего дня пока добирался от Италии до Праги. Один раз после заправки перестала гореть, но через несколько километров после достаточно резкого торможения загорелась снова.
    Загорается только при начале движения, а при холодном запуске не горит, только если не нажать кнопку ESP.
    Но вот сейчас удалось посмотреть ошибки:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 557 S
    Компонент: 2.0L R4/5VS 0020
    Кодирование: 0011581
    Код Сервиса: WSC 06335
    1 Неисправности:
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 M
    Компонент: int. Lastmodul ECE 0907
    Кодирование: 10001
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Что это и нужна ли какая-то экстренная помощь?
    Спасибо.
  14. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Лягушку замени под педалью тормоза :) Делов на 5 минут. Цена вопроса 400 рублей = 15$ примерно
  15. ivangr
    17 май 2010
    217
    Вопрос был про то, что пропишется ли ошибка если один из исполнителей не исправен? Тот же клапан, который не щелкает пропишется в ошибке? Если да, то зачем тест исполнителей?
  16. prokola
    20 янв 2008
    292
    Может ли это быть из-за подсевшего аккумулятора?
    ему уже 4 года и в последнее время он часто стал разряжаться
  17. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Спасибо. "Лягушка" - это на официальном языке "Выключатель сигнала торможения"? Например
  18. Руслан0707
    Руслан0707 Новичок
    10 янв 2011
    28
    B4/ 2.0E Avant
    всем доброго времени суток. Сделал диагностику на климат дал ошибку датчик тем. ОЖ (G110). Это значит менять датчик темп ОЖ дух конт. синий такой?
  19. Zimi4
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    17 пиновый разъем черный на док станции слева по ходу движения авто . Распиновка начиная от разъема педали через черный разъем на ЭБУ :
    №2 - желто-лиловый №4/17(черный разъем) -В80(разъем блока)
    №3 - коричнево-красный №5/17 (черный разъем) - В56(разъем блока)
    №4 - желто-синий №6/17(черный разъем) - В57(разъем блока)
    №6 - коричневый №8/17(черный разъем) - В79(разъем блока)
    №5 - серо-желтый №7/17(черный разъем) - В78(разъем блока)
    №1 - коричнево-зеленый №3/17(черный разъем) - В58(разъем блока)
