  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ошибка пропишется если тот или иной компонент неисправен электрически .... Или если не достигается заранее оговоренный диапазон заложенный например в допуске какого нибудь потенциометра . Или еще по какой либо четко документируемой причине . Твой вопрос про "зачем нужно" мягко говоря наивен ... Представь ситуацию - по клапану горит ошибка ,ты меняешь клапан ,запускаешь тестирование его и он, совсем новый, снова не щелкает в тесте исполнителей .... Какие мысли будут ?
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Подсевший акб не влияет на работу мотора заведенного обычно ... Ошибки после запуска появляются сразу ?
  3. ivangr
    ivangr Участник форума
    17 май 2010
    217
    Audi A4/B5 1999 2,4 ARJ
    ясно, спасибо за информативный ответ!
  4. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    292
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Ошибки появились минут через 20, в утренней пробке
    P.S. Влад, все ни как не могу попасть к тебе на диагностику движки, как к тебе попасть сегодня-завтра, очень надо)
  5. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    т.е. открывать оба блока без вариантов? :) А что там бывает, негермитичные коробы, из-за этого окись контактов?
  6. vovan174
    vovan174 Новичок
    28 июн 2013
    1
    audi Q5
  7. ktotambl4
    ktotambl4 Участник форума
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    Влад, доброго времени суток. Подскажи, пожалуйста по ошибкам. Шкода II 2010 год. Пробег 135 тысяч.
    Заранее спасибо.
    Адрес 01: Электроника
    Label: 06A-906-033-
    Номер блока управления: 06A 906 033 KB Компонент и/или версия: BSE S71 1.6
    Кодировка: 0004071 Код мастерской: WSC 01530 935 00200
    5 Найдены неисправности:
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 006 - Short to Plus - Непостоянно Стоп-кадр: Об/мин: 3104 /min Hex значение:
    Скорость: 98.5 km/
    Температура:
    Об/мин: 2880 /min Hex значение:
    Скорость: 90.5 km/
    Температура:
    17756 - Ignition Coil Power Output Stage 1: Open Circuit P1348 - 009 - Open or Short to Ground - Непостоянно Стоп-кадр: Об/мин: 2784 /min Возд. масса: 196.2
    Коэф.лямбды: 1.047 (нет узла): 110.0
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected P0301 - 006 - Short to Plus - Непостоянно Стоп-кадр: Об/мин: 2496 /min Возд. масса: 190.8
    Температура:
    Лямбда: 0.0 %
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected P0304 - 009 - Open or Short to Ground - Непостоянно Стоп-кадр: Об/мин: 2496 /min Возд. масса: 190.8
    Температура:
    Лямбда: 0.0 % Об/мин: 640 /min Возд. масса: 103.6
    Температура:
    Лямбда: -2.7 %
    16684 - Random/Multiple Cylinder
    P0300 - 006 - Short to Plus - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Об/мин: 2496 /min Возд. масса: 190.8
    (нет узла): 0.0 (нет узла): 0.0
    Готовность: 0010 0000
    Отправлено с моего Infinity через Tapatalk
  8. Денис86
    Денис86 Новичок
    28 июн 2013
    10
    A4/8E 2.0 TDI 07г.
    Люди добрые,подскажите что это за ошибка (P1743) и как с ней бороться:help:
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Такая ошибка бывает когда не та коробка стоит или входной вал кирдык.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Почитать первый пост темы для начала . Ну или приехать ко мне и бороться вместе :nod:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Шифровка Алекс - Юстасу ...:uhoh:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мотор 1.6 с блоком управления simos... Ошибка по катализатору разобрана от и до в теме с исключением для данного блока - прошить его на бескатовый режим будет очень сложно если не возможно . По пропускам воспламенения надо искать причину во всем начиная от свечей и проводов и заканчивая катушкой и форсунками по порядку . Так же пропуски могут быть из-за не верного смесеобразования ( просто не горит нормально то что в цилиндрах ) это отдельная тема ...
  13. snaker
    snaker Новичок
    12 июн 2013
    16
    А4/В7 2.0Т 07г.
    Что скажете господа о таких вот ошибках?
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.lbl
    Контроллер SW: 8E1 910 115 G HW: 8E0 907 115 D
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0010
    Ревизия: 5EH15--- Серийный номер: XXXXXXXXXXXXXX
    Кодирование: 0104010A02070120
    Мастерская #: WSC 22309 444 94312
    VCID: 2649873C9175292ED2D
    2 Найдены неисправности:
    001090 - Система вентиляции топливного бака
    P0442 - 001 - Обнаружена незначительная негерметичность - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 2
    Пробег: 75126 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1158 /min
    Нагрузка: 14.1 %
    Скорость: 25.0 km/h
    Температура: 82.0°C
    Температура: 23.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.716 V
    001110 - Система вентиляции топливного бака
    P0456 - 001 - Обнаружена незначительная негерметичность - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 75156 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 734 /min
    Нагрузка: 23.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 93.0°C
    Температура: 36.0°C
    Напряжение: 13.081 V
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.lbl
    Контроллер SW: 8E3 910 155 M HW: 01J 927 156 HT
    Компонент: V30 01J 2.0TFSI USA 0020
    Ревизия: 00000009 Серийный номер: 00000001075781
    Кодирование: 0000001
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 32616B6CADBD458E4E5
    1 неисправность:
    005971 - Переключатель Tiptronic-F189
    P1753 - 000 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 134
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 768 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 2.0
    Крутящий момент: 14.0 Nm
    Температура: 20.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 1010 0 1
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-910-517.lbl
    Контроллер SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
    Компонент: ESP8 FRONT H06 0140
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодирование: 0004525
    VCID: 2C5D75148F99137E049
    1 неисправность:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напр.питания на кл.30
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 3
    Сброс счетчика: 3
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x4202
    Hex значение: 0x0024
    Hex значение: 0x01A9
  14. snaker
    snaker Новичок
    12 июн 2013
    16
    А4/В7 2.0Т 07г.
    И вот еще сегодня снял...
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
    Контроллер SW: 8E0 920 982 P HW: 8E0 920 982 P
    Компонент: KOMBI+WFS 4 H14 0200
    Ревизия: 0200 Серийный номер: 00000000000000
    Кодирование: 0022208
    VCID: 3B7F464879F784C69D3
    3 Найдены неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    007 - КЗ на массу - Непостоянно
    где он находится подскажите плиз..
  15. ktotambl4
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    Спасибо.
    Ошибки появляются все за 1 раз (в комплексе, так сказать): Загорается на панели скользкая дорога, потом начинает троить двигатель, потом загорается чек-енджин. И машина "перестает ехать". Заглушишь, заведешь - нормально едет, пока опять ошибка не выскочит. Свечки поменяли после первого появления этих ошибок.
    Я правильно понял, что кат - труп?
    Или лямбда?
    Перепрошить невозможно?(
    Замена ката?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Скажу что сначала надо поискать и почитать прежде чем писать ... Если проблемы не решаться то можешь обращаться ,поможем вылечить :hi:
  17. sergej518
    sergej518 Новичок
    18 июн 2013
    9
    А4/В6 1.8Т 2003г
    привет подскажите что делать пропала динамика на А4 2003г раньше с 2000 стреляла а сейчас нето подскажите пожалуйсто.
  18. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Здравствуйте!
    Вроде бы я сам определился, но спрошу здесь для самоуспокоения.
    Вчера возвращался С Москвы . Жара 32. Масло нагрелось до 120.
    В определенный момент при активном наборе скорости - удар и коробка ушла аварию. Остановился заглушил, постоял.Завожу зарядки нет, постоял, газанул - появилась.
    Поехал, с набором скорости опять удар и АКПП в аварии и запищал компьютер с восклицательным знаком.
    С собой ноут был.Почитал ошибки.
    АКПП
    18159 -электропитание
    Р 1751 35-10 слишком высокий уровень напряжения периодически
    АБС
    00532 -напряжение электропитания
    35-10 -периодически.
    Больше ошибок не было.
    Если я правильно понял, то при определенных оборотах генератор выдает слишком большое напряжение и мозги АКПП отключают ее.
    В первую очередь надо менять реле-регулятора.
    Спрашиваю, потому что с нашими движками снимать генератор тот еще гемор- не хотелось бы зазря его снимать.
    Тут по форуму нашел ошибки , но они, вроде, как были из-за низкого напряжения.
    Может кто чего скажет?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да скорее всего что то с генератором ,но я бы проверил для начала минусовые клеммы на предмет плохого контакта (на АКБ и на моторе) .
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чего подсказать то ? Хотя ладно подсказываю - если не понимаешь сам то двигай в сервис :nod:
