  1. Antony1
    Antony1 Новичок
    8 окт 2012
    35
    A6/C6 3.0TDI Q
    Помогите разобраться в ошибках.
    Привет!
    Присмотрел автомобиль Audi A5 3,2 2008 года.
    Машина стояла без движения 2 месяца. Сегодня открыли, завели. На приборке загорелся Джеки Чан. Двигатель немного потрясывает. Хозяин говорит, что раньше такого не было.
    Подключили шнурок, VAG COM выдал такие ошибки:
    [CUT]Saturday,30,June,2012,20:38:39:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    Chassis Type: 8T0
    Scan: 01 02 03 05 06 08 09 10 15 16 17 19 36 42 46 47 52 53 55 56
    VIN: WAUZZZ8TX8A011915 Mileage: 85390km/53058miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    06-Seat Mem. Pass -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (J623-CALA) Labels: 06E-907-559-CAL.clb
    Part No SW: 8T0 907 559 E HW: 8T0 907 559 A
    Component: 3.2 SIMOS8.2 H02 0002
    Revision: --------
    Coding: 0114000302070021
    Shop #: WSC 06342 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM32FSI8T0907559E A01004
    ROD: EV_ECM32FSI8T0907559E.rod
    VCID: 448D52C9CF80FE9
    7 Faults Found:
    6619 - Implausible Data Received from ABS Control Module
    U0415 00 [032] - -
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 85124 km
    Date: 2013.05.13
    Time: 11:55:14
    6056 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
    U0164 00 [032] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 84501 km
    Date: 2013.05.02
    Time: 09:39:40
    6141 - Coolant Fan Control Circuit 1
    P0480 00 [032] - Electrical Malfunction
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 83287 km
    Date: 2013.04.26
    Time: 17:11:09
    6131 - Fuel Injector #6 (N84)
    P0278 00 [108] - Contribution/Balance Fault
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 73
    Mileage: 71253 km
    Date: 2012.08.12
    Time: 10:34:15
    6213 - Fuel Trim: Bank 2 (Add)
    P1139 00 [100] - System too Rich
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 85384 km
    Date: 2013.06.05
    Time: 12:06:22
    6322 - Air Intake System
    P307A 00 [096] - Flow too Low
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 18
    Mileage: 78075 km
    Date: 2012.12.23
    Time: 10:49:48
    6307 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation
    P0068 00 [236] - -
    MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 18
    Mileage: 78075 km
    Date: 2012.12.23
    Time: 10:49:48
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
    Part No SW: 8K0 927 155 HW: 0AW 927 156 E
    Component: 0AW 32 AVSRdW H02 0011
    Revision: --H02--- Serial number: 0000000037
    Coding: 000001
    ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006
    ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
    VCID: F0E54E192BB8B29
    1 Fault Found:
    5676 - Steering Column Control Module
    U0212 00 [032] - No Communications
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 0
    Reset counter: 0
    Mileage: 0 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    Address 06: Seat Mem. Pass (J521) Labels: None
    Part No SW: 8T0 959 760 B HW: 8T0 959 760 B
    Component: MEM-BFS H08 0042
    Revision: AA000000 Serial number: 00001001024335
    Coding: 08017025002444441000
    VCID: 428154D1DD94F09
    1 Fault Found:
    02095 - Component Protection Active
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 7
    Mileage: 76728 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.11.30
    Time: 04:09:47
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 279 D
    Component: BCM1 1.0 H19 0253
    Revision: 05019001 Serial number: 00000000032054
    Coding: 2600D0910010AF010009000300005D5D0F1C438800010101000000
    Shop #: WSC 00476 935 68729
    VCID: 30650E196338729
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 B HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: WWS 140807 H13 0040
    Coding: 00FD11
    Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 955 559 HW: 4E0 955 559 B
    Component: RLS H12 0001
    Coding: 02532C
    Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
    Component: E1 - LDS H07 0070
    3 Faults Found:
    00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 58
    Mileage: 85350 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.06.05
    Time: 11:25:00
    00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 98
    Mileage: 85133 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.05.21
    Time: 20:46:00
    00910 - Indicator Lamp for Emergency Flashers (K6)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 85
    Mileage: 85130 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.05.20
    Time: 12:07:00
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
    Part No SW: 8K0 919 475 A HW: 8K0 919 475 A
    Component: PARKHILFE 8K H06 0003
    Revision: 11001001 Serial number: 46230722006770
    Coding: 100101
    VCID: 377735058656A51
    2 Faults Found:
    01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254)
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 72
    Reset counter: 45
    Mileage: 71238 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.11
    Time: 17:39:12
    Freeze Frame:
    Temperature: 31.0°C
    02069 - Front Parking Aid Sensors
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 85
    Mileage: 85130 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.05.14
    Time: 11:10:02
    Freeze Frame:
    Temperature: 22.0°C
    Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None
    Component: MEM-FS H08 0042
    Revision: AA000000 Serial number: 00001001024512
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 76728 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.11.30
    Time: 04:09:48
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
    Part No SW: 8K0 907 289 L HW: 8K0 907 289 L
    Component: BCM2.01 H38 0253
    Revision: 00002001 Serial number: 0105781052
    Coding: 0100068000390084013000
    Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 959 591 HW: 8R0 959 591
    Component: J245EE16SKB09 H01 0170
    4 Faults Found:
    02615 - Fuel Tank Cap; Lock
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 68
    Reset counter: 231
    Mileage: 71720 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.16
    Time: 16:16:28
    02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 73
    Reset counter: 233
    Mileage: 72726 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.05
    Time: 00:04:15
    02740 - Bulb for Tail Light 2; Left
    012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 123
    Mileage: 78840 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.18
    Time: 19:38:16
    00185 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 85
    Mileage: 85130 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.05.20
    Time: 12:25:57
    Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
    Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C
    Component: EPB Audi B8 H03 0040
    Revision: 00000003 Serial number: 00000000009960
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2F670D657E066D1
    1 Fault Found:
    00381 - Databus Instrument Cluster
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 226
    Mileage: 79935 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.04.05
    Time: 17:33:22
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.50 V
    Count: 81
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x4060
    Hex Value: 0x0008
    Hex Value: 0x0101
    Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 8T1 035 195 HW: 8T1 035 195
    Component: Symphony3 H13 0050
    Revision: 00000513 Serial number: AUZ5Z4G1001375
    Coding: 000300800104050001DB070000
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    VCID: F4ED420957A08E9
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
    Component: Display
    1 Fault Found:
    00468 - CD-ROM Drive (R92)
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 66
    Mileage: 84410 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.05.01
    Time: 14:15:41
    End ---------------------------------------------------------------------
    [/CUT]
    Поиском так и не нашел расшифровки ошибок.
    Подскажите, кто шарит, можно брать автомобиль, или он в ближайшее время потребует капитальных вложений (особенно переживаю за двигатель - повторяющиеся ошибки Инжектора 6131 и Положения дроссельной заслонки 6307).
    Спасибо за помощь!
  2. sergej518
    sergej518 Новичок
    18 июн 2013
    9
    А4/В6 1.8Т 2003г
    я хотел спросить куда копать,свечи новые,катушки тоже все поменял,отсоеденял фишку от ДМРВ работать стало намного хуже немного газанул он заглох,после этого не мог завести смотрел ошибки заблокирована коробка и тормозная система удалил ошибки завелась я так думаю датчик рабочий,что дальше смотреть?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #10423 melkon, 30 июн 2013
    Здесь тема по расшифровкам ошибок по номерам .... Ты хоть один номер запостил ? Вечные вопросы как быть и что делать тут не обсуждают прости... Можешь позвонить на телефон если сильно надо .
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну действовать надо так - стереть все что накопилось и потом посмотреть что вылезет снова . По ошибке форсунки 6-го цилиндра и переобогащению смеси во втором ряду - они судя по всему взаимосвязаны ... Возможно что придется менять форсунку как минимум . Ошибки по связям между блоками должны стереться и забыться . Если такого не произойдет то придется заниматься серьезным поиском неисправностей в шинах высокоскоростных передачи данных авто . Это дело не дешевое ...
  5. Qwer_129
    Qwer_129 Новичок
    24 ноя 2011
    12
    А6/C5 2,4 00г.
    А6 2.4 2000 г.в.
    Следующие ошибки:
    P0430
    P0441
    P1602
    P1423
    В чем может быть причина? И связано ли это как-то с тем, что в системе климата Econ отключается только при включенной рециркуляции?
  6. Женька НН
    Женька НН Завсегдатай
    31 окт 2011
    904
    Нижегородская обл.
    A6 allroad
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    Готовность: 0000 0000
    Вылезли ошибки, с первой ошибкой понятно,а вторая о чем говорит??
  7. Денис86
    Денис86 Новичок
    28 июн 2013
    10
    A4/8E 2.0 TDI 07г.
    . Проблема появилась после удаления сажевого,в мозгах тоже все порошили,но машина отказывается ехать,на 2000 оборотах ее жутко колбасит,а чуть больше поддаш то коробка втыкается в аварийный режим:(
  8. Денис86
    Денис86 Новичок
    28 июн 2013
    10
    A4/8E 2.0 TDI 07г.
    Кстати а куда приехать ?
  9. abacus
    abacus Bad e-mail
    2 ноя 2012
    170
    A6/4F 2.0 TDI 09г.
    Ребята, кто подскажет вот с такими ошибками?
    Понедельник,01,Июль,2013,16:15:36:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Дата версии: 20120401
    Тип авто: 4F0
    Сканировать: 01 03 05 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 4F 52 53 56 5F 62 69 72
    76
    VIN: Пробег:: 141560km/87961miles
    01-Двигатель -- Статус: ОК 0000
    03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
    04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
    05-Допуск и Запуск -- Статус: ОК 0000
    08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
    09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
    0E-Медиа-система 1 -- Статус: Неисправность 0010
    15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
    16-Руль -- Статус: ОК 0000
    17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
    19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
    42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
    46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
    4F-Центр.электрон. II -- Статус: ОК 0000
    52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010
    53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
    56-Радио -- Статус: ОК 0000
    5F-Информац.электр. -- Статус: Неисправность 0010
    62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
    69-Прицеп -- Статус: ОК 0000
    72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
    76-Парктроник -- Статус: ОК 0000
    Контроллер 0E: Медиа-система 1 (R41) Описания: 4E0-910-111.clb
    Номер детали SW: 4E0 910 110 L HW: 4E0 035 110 A
    Компонент:: CDC-MP3-Pana H47 0050
    Ревизия: 00000011
    VCID: 2143F2F438D2CB1
    1 Ошибка найдена:
    02261 - Носитель данных-R118
    014 - Неисправно
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101110
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 222
    Пробег:: 141100 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.06.19
    Время: 20:14:22
    Текст: 00000000
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4F0-910-289.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N
    Компонент:: Komfortgeraet H28 0240
    Ревизия: 02400028 Номер лицензии: 01158470460000
    Кодировка: 0141553
    Код сервиса:: WSC 02335 785 00200
    VCID: 356B36A45C5A571
    Номер детали: 1K0 951 605 C
    Компонент:: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Номер детали: 4F0 910 177
    Компонент:: Innenraumueberw.H01 0020
    7 ошибок найдено:
    01565 - Плафон освещения багажного отсека-W3
    009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
    Статус ошибки: 00101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 72
    Сброс счетчика: 23
    Пробег:: 139933 km
    Дата: 2013.05.25
    Время: 11:51:45
    01696 - Лампа подсветки пространства для ног, задняя левая-W45
    011 - Обрыв цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00101011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 151
    Сброс счетчика: 27
    Пробег:: 139935 km
    Дата: 2013.05.25
    Время: 12:04:00
    01697 - Лампа подсветки пространства для ног, задняя правая-W46
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 149
    Сброс счетчика: 27
    Пробег:: 139935 km
    Дата: 2013.05.25
    Время: 12:04:00
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 154
    Сброс счетчика: 25
    Пробег:: 139739 km
    Дата: 2013.05.18
    Время: 14:46:24
    00456 - Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя-J518
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 168
    Сброс счетчика: 25
    Пробег:: 139739 km
    Дата: 2013.05.18
    Время: 14:46:25
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 8
    Пробег:: 140221 km
    Дата: 2013.05.31
    Время: 18:43:56
    00466 - Блок управления рулевой колонки-J527
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 8
    Пробег:: 140933 km
    Дата: 2013.06.15
    Время: 13:30:50
    Контроллер 5F: Информац.электр. (J794) Описания: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Номер детали SW: 4E0 035 646 C HW: 4E0 035 646
    Компонент:: B-B-ER H46 0109
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 348KR087513011
    Кодировка: 010000000302C3ED0100070DEF4300030201
    Код сервиса:: WSC 00180 935 101083
    VCID: 244DFBE027C0DE9
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604
    Компонент:: DU6 Basic H43 0306
    Подсистема 2 - Номер детали SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 M
    Компонент:: Bedienteil MM H01 0060
    1 Ошибка найдена:
    03623 - Неправильный код доступа
    000 - -
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 238
    Пробег:: 141420 km
    Дата: 2013.06.28
    Время: 11:53:17
    Прогр.знач-е: 0x0004
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Счетчик: 5
    Конец -------------------------------------------------------------------
  10. рэнди
    рэнди Новичок
    8 май 2013
    11
    а4avant/8e2.0td07г
    подскожите на дизеле ошибка р0302 пропуск воспломенения куда лезть пока до 90гр. не прогреется дергоется?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В подписи ссылка на нашу базу и телефон для предварительного общения :hi:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Говорит о том что надо либо зонд менять, либо перепрошиться уже на евро2 (безкат и без 2-го зонда ) и забыть это .
  13. Женька НН
    31 окт 2011
    904
    Нижегородская обл.
    A6 allroad
    Все понятно..Спасибо
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #10434 melkon, 2 июл 2013
    Ничего серьезного ,лампочки не горят ,диск не прочитался ну и по связи между блоками какие то были косяки в мае месяце... Ошибки потереть и посмотреть что будет снова . По ошибке "не верный код разблокировки" надо проверять VAS ММИ ,съэмулировать проверку я не могу ...
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Компрессию проверяй в первую очередь во втором цилиндре.
  16. abacus
    abacus Bad e-mail
    2 ноя 2012
    170
    A6/4F 2.0 TDI 09г.
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ. С ЛАМПОЧКАМИ ВСЁ ПОНЯТНО, ПРОСТО НЕ ХОТЕЛ ВЫТИРАТЬ В ЛОГе, ТАМ СТОЯТ ДИОДЫ БЕЗ НАГРУЗКИ, ЭТО ПО ЭТОМУ. А ВОТ НА СЧЁТ "НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ КОД ДОСТУПА" - ЭТО ЧТО ВООБЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ПРИМЕРНО, НАВСКИДКУ?
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Думаю эт какой то глюк после прошивки. Если ниче не беспокоит, забыть.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тема временно закрыта .
  19. Куш_7
    Куш_7 Участник форума
    13 ноя 2012
    149
    Q7 3,0 BUG '07
    #10439 Куш_7, 10 июл 2013
    Помогите расшифровать ошибки!!
    Приветствую всех!
    Помогите пожалйста расшифровать следующие ошибки:
    VCDS Version: Release 11.11.4
    Data version: 20120807
    Wednesday,10,July,2013,18:49:57:01671
    Chassis Type: 4L0
    Mileage: 80720km/50157miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    07-Control Head -- Status: OK 0000
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 1010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    34-Level Control -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    57-TV Tuner -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
    6F-Centr. Conv. II -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (BHK) Labels: 03H-906-032-BLV.lbl
    Part No SW: 03H 906 032 CE HW: 03H 906 032 G
    Component: Q7 3.6-FSI-EU4 G 1472
    Revision: 5CH05--- Serial number:
    Coding: 0010175
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 67D67B47566B532080F
    1 Fault Found:
    049412 - No Communication with Cruise Control Module
    U0104 - 008 -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 80722 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.03.03
    Time: 19:54:08
    Freeze Frame:
    RPM: 985 /min
    Load: 40.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 87.0∞C
    Temperature: 50.0∞C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 13.970 V
    Readiness: 0110 0001
    Address 02: Auto Trans Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 156 B HW: 0AT 927 156
    Component: AG6 0AT 3,6 FSI RdW 0010
    Revision: --H03--- Serial number: 4024556
    Coding: 0000001
    VCID: 2854387B9BF59C58495
    1 Fault Found:
    049682 - Steering Column Control Module
    U0212 - 000 - No Communications
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 80722 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.03.03
    Time: 19:54:19
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 J HW: 4F0 907 279 A
    Component: ILM Fahrer H18 0250
    Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
    Coding: 0102001
    VCID: 3064D01BA325D498915
    Subsystem 1 - Part No: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer AU716 H11 0030
    Coding: 00064792
    Shop #: WSC 00000
    5 Faults Found:
    01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 104
    Mileage: 80720 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.03.03
    Time: 19:57:00
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 104
    Mileage: 80720 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.03.03
    Time: 19:55:00
    02084 - Component Protection
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 104
    Mileage: 80720 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.03.03
    Time: 19:55:00
    01964 - Control Module for Seat & Steering Column Memory (J136)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 104
    Mileage: 80720 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.03.03
    Time: 19:55:00
    00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 144
    Mileage: 80720 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.03.03
    Time: 20:02:00
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl
    Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
    Component: J533__Gateway H06 0060
    Revision: 00H06000 Serial number: 1100B07624812E
    Coding: F553BE7F30060200
    VCID: 2D5AC96FB417B970BA3
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 144
    Mileage: 80722 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.03.03
    Time: 20:02:31
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4L0-910-793-42.lbl
    Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B
    Component: TSG FA H12 0150
    Revision: 00000000 Serial number: Р
    Coding: 0016971
    VCID: 2F66D367BE1BCB6088F
    1 Fault Found:
    02123 - Door Warning Light / Entry Light
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 104
    Mileage: 80722 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.03.03
    Time: 19:56:24
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну вот вернулся из отпуска ! Тема открыта снова . Рад буду помочь с ошибками ,диагностикой и ремонтом .
