  1. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    вопрос-ответ
  2. Александр Сычёв
    Александр Сычёв Участник форума
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    И у меня еще не правильно показывает на приборке уровень топлива:
    - самая низкая (первая красная стрелка) - бензина ноль
    - предпоследняя палочка белая - полный бак.
    Это не связанно?
    А есть номерок насоса (VIN:WAUZZZ8E37A038177) и что еще к нему надо?
    И спасибо ... за разбор проблемы.
  3. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    445
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    мне бы информацию какую... куда смотреть, за что подергать... все короткие замыкания, небось из одного места растет букет...
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вот как раз это трудно сказать только глядя в экран . Мне не жалко ,но тут не тот случай когда по сете можно диагноз поставить . По отдельности есть описание ошибок в теме можешь поискать по номерам и почитать .
  5. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Можно, плз, поподробнее ?
    Где искать этот SA16 ? возле стойки передней двери ?
    и какие группы открыть посмотреть чтоб сверить?
  6. alex-frai
    alex-frai Новичок
    12 дек 2008
    18
    Audi A4 8Е 2,0 L (ALT) Mult.- 2001г.
    #10466 alex-frai, 8 авг 2013
    Доброго времени суток..
    Прошу помощи по слудующим ошибкам:
    Audi A4 8e B6. 2001 ALT, Multitronik
    Adresse 01:
    17887
    P1479-008
    16804- Ряд 1
    Р 0420-001
    Adresse 08
    01232- регулировачный клапан компрессорной установки N280
    30-10 обрыв цепи / к.з. на плюс - Спорадическая
    PS: кондиционер перестал подавать холодный воздух (фреон был недавно заправлен, при включении кондиционера - дополнительный вентилятор включается как и положено)
    Заранее благодарен за помощь
  7. Raa
    Raa Новичок
    19 окт 2012
    48
    ВАЗ 21033 '83
    Приветствую! Проблема такая, melkon менял датчик давления кондиционера, после чего спустя некоторое время кондиционер опять перестал работать, замена датчика помогла решить данную проблему, после чего через некоторое время кондиционер опять перестал работать, ну я и опять поменял датчик, и потом вновь перестало работать. В чём может быть проблема? У меня уже дважды он выходил из строя просто после поднятия машины на подъёмнике... Странно, но именно после этого такое происходило...
  8. s210red
    s210red Новичок
    8 авг 2013
    2
    А6/С5 2.5TDI 02г.
    Добрый день! Начали загораться жёлтые контрольки ABS И ESP (A6/С5, 2.5TDI, 2002), сделал диагностику:
    Тормозная система (ABS/ESP - Bosch 5.7 - MT/AT)
    DTC Описание
    01435 -Датчик 1 давления тормоза
    -Нет симптома
    -прерывистый
    01119 -Распознавание переключения передач
    -Нет симптома
    -прерывистый
    01542 -Датчик курсовой устойчивости
    -Неверный сигнал
    -прерывистый
    Кто в курсе, подскажите, плиз, куда копать и что искать. Заранее спасибо!
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Бок абс или проводка.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я же говорил уже что надо искать проблемы в проводке ... Что и как собрали там после ДТП трудно сказать .
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #10471 melkon, 8 авг 2013
    Я же ясно написал что предохранитель в блоке пластиковом в водяном ящике между лобовым и моторным отсеком слева по ходу авто .
    Коробка №10
    Пред № 6 тебе нужен:
    По лямбдам группа 001 по температуре тоже 001 и 004
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Клапан N280 на самом компрессоре находится .
  13. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Решил и я поделиться своими ошибками :)
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E42A107452 Пробег: 174780km/108603miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No SW: 8E0 909 518 HW: 8E0 909 018
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодировка: 0011501
    Мастерская #: WSC 63351 000 00000
    VCID: EDDA4BEACBCB6874
    1 неисправность
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 1726
    Кодировка: 04275
    Мастерская #: WSC 06435
    VCID: E5CA33CA133B5034
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043
    Компонент: A4 Klimaautomat 0712
    Кодировка: 00000
    VCID: DEB81C26366D03EC
    4 Найдены неисправности
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Непостоянно
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    30-10 - Open or Short to Plus - Непостоянно
    00474 - Control Module for Immobilizer
    49-10 - No Communications - Непостоянно
    27-10 - Implausible Signal - Непостоянно
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 8E0-907-279-8E2.lbl
    Part No: 8E0 907 279 C
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0203
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 326018969275778C
    2 Найдены неисправности
    00532 - Supply Voltage B+
    53-10 - Supply Voltage Too Low - Непостоянно
    52-10 - Supply Voltage Too High - Непостоянно
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 8E0-959-655-84.lbl
    Part No: 8E0 959 655
    Компонент: Airbag 8.4E 3001
    Кодировка: 0010602
    VCID: F4EC5E8EA8E1B9BC
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 L
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодировка: 01042
    VCID: 3C7C36AE4031B1FC
    00576 - Terminal 15
    57-10 - Electric Circuit Failure - Непостоянно
    00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
    01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Part No: 8E0 920 900 H
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22
    Кодировка: 00100
    Мастерская #: WSC 85555
    VCID: 2952FFFABFA33454
    WAUZZZ8E42A107452 AUZ6Z0A0212236
    5 Найдены неисправности
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    30-00 - Open or Short to Plus
    29-00 - Short to Ground
    27-00 - Implausible Signal
    01176 - Key
    07-10 - Signal too Low - Непостоянно
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MIN.lbl
    Part No: 8E0 959 433 AD
    Компонент: Komfortgerбt T85 0315
    Кодировка: 06976
    VCID: 73EEDD922DEF3E84
    Part No: 8E1959801B
    Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 0002
    Part No: 8E1959802B
    Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 0002
    3 Найдены неисправности
    01561 - Left Rear Door
    59-10 - Can't Unlock - Непостоянно
    61-10 - Won't De-Safe - Непостоянно
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    80-10 - Single-Wire Operation - Непостоянно
    Пытаюсь сам вникнуть в процесс диагностики
    По двигателю вроде понятно, ошибка по кату
    В электронике рулвого колеса могут всплывать данные ошибки из-за сигналки с автозапуском?
    Датчики уровня/температуры и температурный датчик охлаждающей жидкости как я понимаю под замену.
    И почему ошибка по имобилайзеру выскакивает кроме 16 блока, ещё и в блоке электроники кондея?
    Бывает такая ситуация, машина работает на холостом ходу минут 10, пока например жду кого-то, и на приборке моргать начинает машинка с ключом и климат сразу отрубается и не включается. Выключаю зажигание, сразу завожу и всё норм, на приборке ничего не моргает, климат работает. Какая связь между имо и кондеем. Да и заводится всегда без проблем.
    Ну и по другим ошибкам подскажите. Спасибо!
  14. MAXDESIGN
    MAXDESIGN Новичок
    10 апр 2013
    59
    A4/B7 2.0T QUATTRO
    Всем привет! Ребят, помогите с расшифровкой ошибок. Вынесете так сказать "Вердикт" по моему авто! Хочется понимать что за ошибки, критичны ли они, и тд.
    Тачко: Audi A4 (B7) 2.0tfsi quattro (автомат). Был удалён кат (стоит тестпайп), обманки от джекичана стоят.
    [CUT]Thursday,08,August,2013,01:30:38:10074
    VCDS Version: Release 10.6.4
    Data version: 20110418
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8EX7A050018 Mileage: 119030km/73961miles
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 8E0 910 115 L HW: 8E0 907 115 D
    Component: 2.0l R4/4V TFSI 0060
    Revision: 5EH13--- Serial number:
    Coding: 01040010190F0020
    Shop #: WSC 00465 935 65080
    VCID: 2A5F069BFC6F
    5 Faults Found:
    005491 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144): Open Circuit
    P1573 - 004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 13
    Mileage: 115559 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 701 /min
    Load: 18.4 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 102.0°C
    Temperature: 59.0°C
    Absolute Pres.: 970.0 mbar
    Voltage: 13.589 V
    000313 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
    P0139 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 118749 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 3241 /min
    Load: 9.8 %
    Speed: 154.0 km/h
    Temperature: 86.0°C
    Temperature: 23.0°C
    Voltage: 14.097 V
    004372 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 118749 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 3241 /min
    Load: 10.2 %
    Speed: 154.0 km/h
    Temperature: 86.0°C
    Temperature: 23.0°C
    Voltage: 13.970 V
    000320 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
    P0140 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 118749 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 2796 /min
    Load: 9.8 %
    Speed: 133.0 km/h
    Temperature: 84.0°C
    Temperature: 25.0°C
    Voltage: 13.970 V
    001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit: Low
    P0642 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 118902 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: -40.0°C
    Absolute Pres.: 0.0 mbar
    Voltage: 0.000 V
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
    Part No SW: 8E1 910 156 K HW: 09L 927 156 B
    Component: AG6 09L 2.0TFSI RdW 0030
    Revision: --H01--- Serial number: 4210406
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 2F69178FC78D
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
    Part No SW: 8E0 910 517 J HW: 8E0 614 517 BH
    Component: ESP8 quattro H06 0140
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0000688
    Shop #: WSC 00011 000 00000
    VCID: 2E570A8BC087
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 BK
    Component: A4 Klimaautomat 2833
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 6BD1C39F3315
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
    Part No: 8E0 907 279 N
    Component: int. Lastmodul ECE 0907
    Coding: 01041
    Shop #: WSC 06335
    VCID: 3D753DC71DE1
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
    Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
    Component: Airbag 9.41 H12 3730
    Revision: 91H12373 Serial number: 0036M0G29TXY
    Coding: 0030612
    VCID: 3B7133DF03F5
    3 Faults Found:
    01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side (G284)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 39
    Time Indication: 0
    01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 39
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 39
    Time Indication: 0
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 S
    Component: Lenksбulenmodul 0911
    Coding: 01011
    Shop #: WSC 06335
    VCID: 43814B3F7B05
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
    Part No SW: 8E0 920 901 E HW: 8E0 920 901 E
    Component: KOMBI+WFS 4 H14 0110
    Revision: 0110 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0007101
    Shop #: WSC 00321 935 97119
    VCID: 2759FFAFEF7D
    Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
    Part No: 8E0 951 177
    Component: Innenraumueberw. 0804
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    VCID: EBD1439FB315
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 CH
    Component: Komfortgerбt T3B 4135
    Coding: 06762
    Shop #: WSC 06335
    VCID: 79FDE9D74949
    Part No: 8E1959801H
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0606
    Part No: 8E1959802H
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0606
    Part No: 8E0959801E
    Component: Tхrsteuer.HL BRM 0606
    Part No: 8E0959802E
    Component: Tхrsteuer.HR BRM 0606
    5 Faults Found:
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    00962 - Alarm via. Tilt Sensor
    35-00 - -
    01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
    35-00 - -
    01369 - Alarm triggered by Hood Switch
    35-00 - -
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
    35-00 - -
    Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
    Part No: 8P0 907 357 F
    Component: Dynamische LWR H02 0010
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000005
    VCID: 3D753DC71DE1
    End ---------------------------------------------------------------------[/CUT]
    Спасибо!
  15. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    #10475 audiuser54, 9 авг 2013
    Спасибо! Но это ясно для Вас, как для профессионала в ЭТОМ деле :):), а для меня это как бэ не так чтобы ясно, а гугл не рассказал...:(
    Буду колупаться с этим завтра на даче.
    Подскажите еще вот по этому, пожалуйста.
    Control Module Part Number: 4F1 910 156 C HW: 09L 927 156 A
    Component and/or Version: AG6 09L 3,0L V6 RdW 0040
    Software Coding: 0000001
    Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
    VCID: 24472A6DE73C564C1D7D90
    1 Fault Found:
    009783 - Torque Management Feedback Signal A
    P2637 -- 000 -- - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 27
    Mileage: 182329 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.07.26
    Time: 19:29:06
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    RPM: 0 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 30.0
    (no units): 103.0
    Temperature: 30.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Tuesday,02,April,2013,11:28:19:59305
    VCDS Version: Beta 12.10.3
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
    Component and/or Version: ESP 8.0 quattro H04 0090
    Software Coding: 0021407
    VCID: 2D51CF49B4F69704C2D3ED
    2 Faults Found:
    18265 - Load Signal
    P1857 -- 000 -- Error Message from ECU - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 108
    Mileage: 182329 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.07.26
    Time: 19:29:06
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x6282
    Hex Value: 0x0028
    Hex Value: 0x018C
    Hex Value: 0x00FF
    01315 - Transmission Control Module
    013 -- Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 108
    Mileage: 182329 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.07.26
    Time: 19:29:06
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x6282
    Hex Value: 0x0025
    Hex Value: 0x018C
    Hex Value: 0x00FF
    Tuesday,02,April,2013,11:36:09:59305
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
    Component and/or Version: Komfortgeraet H19 0140
    Software Coding: 0132337
    Work Shop Code: WSC 02335 785 00200
    Additional Info: 1K0951605C LIN BACKUP HORN H03 1301 4F0910177 Innenraumueberw.H01 0020
    VCID: 2E53C845A9F0EC1CFBD9E2
    3 Faults Found:
    02615 - Fuel Tank Cap; Lock
    007 -- Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100111
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 82
    Mileage: 39377 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.07.20
    Time: 17:38:42
    По коробке - стер ошибку, машина стала НЕ пинаться.
    но, на следующий день пока коробка не прогрелась пиналась снова.
    как прогрелась - перестала.
    ошибки больше не читал, не знаю появились снова или нет((
    Спасибо большое заранее!
    На дату логов смотреть не надо. Это ваг кому нужно, чтоб не обновлять.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Между иммо и кондеем связь в том что иммо установлен в приборку . Приборка есть шлюз кан шины .Блок климата на твоей машины имеет зачатки защиты компонентов ,он привязан по вин номеру к приборке например . По твоим описаниям у тебя какая то проблема с приборной в целом (возможно с ее питанием) ... Возможно что корявая нештатная сигналка так себя проявляет
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  19. MAXDESIGN
    MAXDESIGN Новичок
    10 апр 2013
    59
    A4/B7 2.0T QUATTRO
    Спасибо друг! Успокоил! Лямбды думаешь снести с мозга? По сути без ката я думаю они нафиг не нужны, ведь так?
  20. Asudakov
    Asudakov Новичок
    7 авг 2013
    41
    A4/b8 1.8 08г
    Приветсвую!
    Подскажи решилась проблема
    P0171 00 [237]
    P0441 00 [032]
    такие же ошибки - что делать?
