  1. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Ну да;)
    Зато теперь все еще понятней)
    Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 4
  2. Red Shyxov
    Red Shyxov Новичок
    20 июл 2011
    44
    A4/B6 2.0 alt 2001
    Ребят, подскажите пожалуйста, это катушка полетела?
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-907-557-ALT.clb
    Part No SW: 8E0 907 557 F HW:
    Компонент: 2.0L R4/5VS 0007
    Кодировка: 0011581
    Мастерская #: WSC 80257 007 63597
    VCID: 346318E32CFB
    2 Найдены неисправности:
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Готовность: 0010 1000
    И какая из них четвертая?:shock:
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Та что ближе к лобовому стеклу .
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо разбираться с проводкой датчика и его связью с блоком 09 . Если сам из Одинцова то ради бога ,записывайся ,приезжай . Тел мой в подписи .
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Давление в рампе на работающем моторе должно быть 4 бара и стоять не падать . После 10 мин должно быть не менее 2.5 бар (на практике не падает ниже 3.5) ... Почему его нет - возможно пропускает шланг высокого давления на насосе или клапан обратный на насосе. Речь как я понял о моторе BDW ?
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    О форсунке речь ))
  7. Red Shyxov
    Red Shyxov Новичок
    20 июл 2011
    44
    A4/B6 2.0 alt 2001
    С чего посоветуете начать?
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    С проводки
  9. Red Shyxov
    Red Shyxov Новичок
    20 июл 2011
    44
    A4/B6 2.0 alt 2001
    Спасибо за помощь! Нашел в чем проблема.
  10. vosskk
    vosskk Новичок
    16 дек 2010
    38
    A6/C5
    ошибка 00292 шо цэ такэ и куды лезть?
  11. vosskk
    vosskk Новичок
    16 дек 2010
    38
    A6/C5
    не не так, ошибка 00293
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Первый пост темы почитать вдумчиво для начала :umnik:
  13. Serj-K
    Serj-K Участник форума
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    Друзья помогите, уже голову сломал не знаю что делать. Вылазит ошибка датчика касания ручки задней левой двери, ошибка замыкание на массу или обрыв цепи. Я поменял уже 3 датчика, но все одно и тоже. Вчера кинул новые провода на прямую до комфорта, отрезав старые- все тоже самое. Причем перестает работать не сразу, а через некоторое время...может через 5 минут, может через 10. Что делать кто подскажет?
    1Неисправность
    00192-датчик касания нар.руч.зад.лев.двери-G417
    011-обрыв цепи или короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр
    статус неисправности 01101011
    приоритет неисп.-2
    частота обн. 1
    индекс срабатывания:88
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Редкая ситуация. Если все правильно сделано - комфорт чудит.
  15. Serj-K
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    о правильности говорит год работы. Лечится заменой блока?
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну иногда делается. По такой проблеме блоки не приносили.
  17. FreeSpiceMan
    FreeSpiceMan Участник форума
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    #10537 FreeSpiceMan, 17 авг 2013
    Ребят помогите плиз я уже три раза спросил. даление померял и написал. Если говорите о датчике который в баке стоит то может подскажите он отдельно или в сборе идёт и от кайена или таурега подходит?
  18. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.778
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Подскажите, плиз, вообще не понятно, что за ошибка.
    В каталоге ошибок прочёл, что "02256 - ток покоя"
    Address 19: CAN Gateway Labels: 8T0-907-468.clb
    Control Module Part Number: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H
    Component and/or Version: GW-BEM 5CAN H06 0091
    Software Coding: 000303
    Work Shop Code: WSC 06342 000 00000
    VCID: 4688E172F1BCCC3
    1 Fault Found
    02256 - Quiescent Current
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 135
    Mileage: 93607 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.08.05
    Time: 13:14:00
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Электричество убегает. Не всегда.
  20. Алекс77
    3 апр 2012
    1.778
    а где убегает? может, например, в замке бензобака?
