  1. Predatel_
    Predatel_ Новичок
    18 авг 2013
    6
    A3/8L0 1.6 99
    Постоянно горит EPC после смены приборной панели.
    Результат диагностики:
    Controller: 06A 906 033 A
    Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3203
    Coding: 00211
    Shop #: WSC 06435
    3 Faults Found:
    18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
    P1650 - 35-00 - -
    17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
    P1116 - 35-00 - -
    17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
    P1292 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 1001
    Что надо тут чинить и что делать что бы не горел EPC
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну так ошибка первая звучит "недостоверный сигнал от приборной панели на шине кан привод" т.е. что то не так сделано при замене приборки . Надо проверить кодировку приборки и адаптацию ее канала 60 .
    Две остальные ошибки элементарны ,требуют проверки/замены термостат и первый лямбдазонд .
  3. audi100aah
    audi100aah Новичок
    10 май 2011
    88
    a6 2.7 avant мкпп
    17965 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    P1557 - 35-10 - - - Непостоянно
    Появляется после прохватов по трассе. Дырок нет
  4. MKT
    MKT Новичок
    19 май 2013
    31
    А4/B6 1.9tdi
    Помогите по двум ошибкам
    00856-Антенна магнитолы
    36-00 Обрыв цепи
    00858-Соединение между выходом ZF и усилителям антенны
    36-00 обрыв цепи
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ошибки по проводке.
  6. MKT
    MKT Новичок
    19 май 2013
    31
    А4/B6 1.9tdi
    питание то подходит, что тогда может сам усилок умер?
  7. Predatel_
    Predatel_ Новичок
    18 авг 2013
    6
    A3/8L0 1.6 99
    а как при помощи вага проверить адаптацию? а в а3 (8lo) 1999 года есть can шина ? где ее найти и как проверить ?
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Может и он. Нужно квалифицированно проверить.
  9. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Передув ... Дырки тут надо искать в управляющих шлангах с N75 на турбины .Если нет ,значит надо сам клапан проверить ,ну и потом мембраны актуаторов .
  11. MKT
    MKT Новичок
    19 май 2013
    31
    А4/B6 1.9tdi
    Магнитола штатная стоит, её не снимали, снимался только усилок так как не работает радио, тестерам на белый и желтый провод ток подходит 12:30вольт
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А до магнитолы провод с усилка звонили ?
  13. MKT
    MKT Новичок
    19 май 2013
    31
    А4/B6 1.9tdi
    #10553 MKT, 19 авг 2013
    Еще нет, так как нет ключей.возможно там вина? Сама по себе так стать может?
  14. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #10554 TheCherepah, 19 авг 2013
    да усь антенный у тебя сдох, частая проблема для В6. я же дал сцыль на тему, там толпа с такой же проблемой и теми же ошибками.
    Зы. если снимешь заднюю планку потолка, то увидишь усь - наверняка корпус в трещинах будет.
  15. MKT
    MKT Новичок
    19 май 2013
    31
    А4/B6 1.9tdi
    Я уже так и понял, в выходные снимал его 1 трещина была, не долеко оь штекеров,сегодня на разборке другой посмотрю и сброшу ошибки
  16. andrey0306
    andrey0306 Bad e-mail
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    15.5 Блокировка датчика положения перепускной заслонки G113; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки
    Подскажите, где находится этот моторчик? Каким цветом?
  17. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Переодически стираю... вылазиють...тру, опять лезуть))) все работает, ничего не глючит, но стирать достало :D! куда лездь, исправить!? спасиб :beer:!
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 8E0-953-549.lbl
    Номер Блока Управления: 8E0 953 549 N
    Компонент и/или версия: Lenksбulenmodul 0611
    Кодировка: 01041
    Код мастерской: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    00576 - Клемма 15
    57-10 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
  18. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Влад, посмотри пост #10491 пожалуйста.
  19. audi100aah
    audi100aah Новичок
    10 май 2011
    88
    a6 2.7 avant мкпп
    а как проверить n75?
  20. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #10560 _fox, 19 авг 2013
    сигналка с турботаймером или турботаймер стоит, вот и вся беда
