  1. apsheron
    apsheron Bad e-mail
    10 окт 2008
    55
    Audi A6/C6 3.0tdi-2005г
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер SW: 4F0 910 402 L HW: 4F0 907 401 A
    Компонент: 3.0L V6TDI G000AG 0010
    Кодировка: 0011372
    Мастерск. #: WSC 32191
    1 ошибка найдена:
    005715 - Проверьте память ошибок блока управления ABS
    P1653 - 002 - Нижний предел достигнут
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 01100010
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 1
    Километраж: 195695 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2005.11.18
    Время: 12:01:05
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 0 /min
    Тяга: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Рабочий цикл: 1.0 %
    Вольтаж: 11.86 V
    Двоичн.: 00101100
    Тяга: 93.6 Nm
    Готовность: 0 0 1 1 1
    запуск двигателя не происходит
  2. apsheron
    apsheron Bad e-mail
    10 окт 2008
    55
    а раньше было так
    Суббота,28,Ноябрь,2009,17:41:39
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Тип кузова: 4F - Audi A6 C6
    Скан: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 0F 11 13 15 16 17 18 19 1E 28 34
    36 37 3D 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 67 69 6D 72 76
    77
    VIN номер: WAUZZZ4FX5N080558
    Адрес 01: Двигатель
    Кодировка: 0011372
    Кодов неисправности не найдено
    Готовность: 0 0 0 0 0
  3. apsheron
    apsheron Bad e-mail
    10 окт 2008
    55
    может дело в самом стартере
  4. apsheron
    apsheron Bad e-mail
    10 окт 2008
    55
    кто скажет где найти фото стартера что там чистят и как стартер цел вот тока не работают каки то шайбы
    окислились
  5. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    А6 2005 г. Вот такие ошибки. Поиск результатов не дает. Может, кто подскажет где найти расшифровки.
    VCDS Windows Based VAG/VAS Emulator
    Version: Release 805.0 www.Ross-Tech.com
    Dealer/Shop Name: fully registered Workshop Code: 000 00000
    Diagnostic Trouble Code Report Sunday,15,February,2009,19:20:36:26365
    VIN: WAUZZZ4F46N051316
    License Plate: Mileage: Repair Order:
    42-Door Elect, Driver
    Control Module Part Number: 4F0 910 793 B
    Component and/or Version: TSG FA H11 0040
    Software Coding: 0017130 Work Shop Code: WSC 0232
    1 Fault Found:
    02115 - Locking Unit for Central Locking
    008 - Implausible Signal – Intermittent
    Freeze Frame: Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2
    Reset counter: 147 Mileage: 95573 km
    Time Indication: 0 Date: 2009.12.15 Time: 06:32:17
    07-Control Head
    Control Module Part Number: 4F0 910 731 D
    Component and/or Version: Interfacebox H43 2830
    Software Coding: 0000001
    Additional Info: 4F0910609E
    Bedienteil MMIC6H07 0050
    Work Shop Code: WSC 00476 Additional Info: Geraet 68725
    1 Fault Found:
    01964 - Control Module for Seat & Steering Column Memory
    (J136) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100 Fault Priority:
    5 Fault Frequency: 1 Reset counter:
    143 Mileage: 95519 km
    Time Indication: 0 Date: 2009.12.13 Time: 13:09:0
    05-Acc/Start Auth
    Control Module Part Number: 4F0 910 852
    Component and/or Version: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
    Software Coding: 0000007
    Additional Info: 4F0910131C FBSAUDIC6 EZS H44 0070 4F0910335 FBSAUDIC6 KSG H26 0080 Work Shop Code: WSC 00401
    3 Fault Found:
    00192 - Left Rear Door Handle Touch Sensor (G417)
    007 - Short to Ground
    Freeze Frame: Fault Status: 01100111
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 108
    Mileage: 95515 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.12.13 Time: 09:55:50
    00956 - Key 2
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame:
    Fault Status: 00110010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 142
    Time Indication: 0
    011 - Open Circuit Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 104
    Mileage: 95546 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.12.14 Time: 17:10:04
    02-Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
    Control Module Part Number: 4F1 910 156 P
    Component and/or Version: AG6 09L
    3,2 FSI RdW 0030
    Work Shop Code: WSC 02325
    1 Fault Found:
    002309 - Gate Select Position Circuit for Tiptronic (F189):
    Implausible Signal P0905 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame: Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 0 Fault
    Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 95656 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.12.16 Time: 16:43:47
    Freeze Frame:
    RPM: 704 /min
    RPM: 0 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 1.0
    (no units): 37.0
    Temperature: 35.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Address 01: Engine (AUK)
    Labels: 06E-910-559-BKH.lbl
    Part No SW: 4F1 910 559 P HW: 4F1 907 559
    Component: 3.2l V6 FSI 0010
    Revision: --H15--- Serial number:
    Coding: 01050200190F0120 Shop #: WSC 00401 935 61945
    2 Fault Found
    004502 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1:
    Electrical Malfunction P1196 - 006 - Short to Plus –
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 95600 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.12.15
    Time: 16:59:30
    Freeze Frame:
    RPM: 960 /min
    Mass Air / Rev.: 234.3 mg/str
    Temperature: 30.0°C I
    dle Time: 307.2 s
    Bin. Bits: 00000010
    004503 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B2 S1: Electrical Malfunction
    P1197 - 006 - Short to Plus – Intermittent
    Freeze Frame: Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40 Mileage: 95600 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.12.15
    Time: 16:59:3
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну так блок ABS опросил ,что там за ошибки ? Что с аккумулятором то ?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Оптом дешевле ... Сотри их и покатайся . Что снова вылезет опишем . Надеюсь что поменьше будет .:icon_suicide:
  8. Artur_AUDI
    Artur_AUDI Участник форума
    9 июл 2009
    134
    AUDI A6/С5 2,8 (AHA) '98г. quattro (американец)
    UP!!!!
  9. vasyan_vasyan
    vasyan_vasyan Bad e-mail
    25 фев 2009
    41
    Audi A4/8E 1.8TQ 03
    Всем здрасьте! ) помогите точнее диагностировать неисправность, плиз:
    на прошлой неделе сгорела катушка зажигания на 2 цилиндре, поменял, одновременно с этим выскочила ошибка по ДМРВ: signal too low. Поменял и расходомер (сам менял), а заодно и свечи. Тут настали морозы, машина на холодную пи прогреве глохла, если не нажать на педаль газа около 30 сек (и то не всегда) и загорелся check engine, проверил ошибки, потер (кажется были пропуски зажигания на 4 цилиндре и и еще пара не помню каких - не записал) - на следующий день check engine загорелся вновь, вчера проверил ошибки и вот что мне выдало (такие ошибки выскакивают в первый раз!):
    Wednesday, 16 December 2009, 22:08:00VAG-COM Version: Release 409.1-SControl Module Part Number: 8E0 909 518 AK Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003 Software Coding: 0016751 Work Shop Code: WSC 633512 Faults Found:
    17535 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Rich P1127 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17705 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1297 - 001 - Please Register/Activate
    расшифровал я это так:
    17535 447F P1127 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    17705 4529 P1297 Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    первый вопрос: что-то английская и русская версия описания ошибки 17705 не сходится?
    в добавок высветилась ошибка по esp - выключатель стоп-сигнала F, у меня она обычно выскакивает, когда плохой бензин залью (это по ощущениям и бывает редко, поэтому не меняю этот датчик F).
    сегодня с утра доехал до работы (около 5 км), пока все нормально, check engine и esp не загорается... седня уже теплее, всего -17
    подскажите, куда копать, плиз? у меня варианты такие: 1) когда менял ДМРВ, допустил где-то негерметичность неплотно затянув все крепления, значит опрессовка? 2) плохой бенз и мороз?:hi:
    p.s. и в самые морозы (-25) как-то она плохо на педаль газа реагировала... давишь плавно - вообще не едет, а надавив резко при том же положении педали она ускоряется быстро...
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    вероятность 95% сдох привод правой заслонки температуры климы, меняется за 5 минут, стоит дорага, что-то 90$
    оставшиеся 5% - что либо сама заслонка плохо ползает (смазать), либо контакты до привода...
    для 99года они (заслонки) уже косяками дохнуть должны, я для 99года, ещё в году 07 поменял 3 штуки...
    после замены - base settings "0" сделать - калибровка заслонок.
  11. Artur_AUDI
    9 июл 2009
    134
    Спасибо!!!
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    дырки по воздуху - однозначно. либо вакуум, либо с трубой/управлением еёйным что-то.
  13. vasyan_vasyan
    25 фев 2009
    41
    Audi A4/8E 1.8TQ 03
    спасибо, а где находится вакуум? почему эта ошибка не так часто появляется?:confused: седня поездил с полчаса, не горит check engine пока
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты бы продиагностировал впуск предметно . Опрессовывал ? Что в канале лямдакоррекции ... ? Как ведет себя ДМРВ ? Как то не вяжется одна твоя ошибка с другой .
  15. vasyan_vasyan
    25 фев 2009
    41
    Audi A4/8E 1.8TQ 03
    а какой номер у канала лямбдо-коррекции? дмрв на каком канале смотреть и какие показания нормально работающего ДМРВ? (дмрв купил немецкий, но не оригинал на экзисте). когда ставил его, там он крепится на два болта, нижний ну оооочень неудобно закручивать, я так и не смог его до конца докрутить, осталось еще два-три полных оборота недокручено, это может влиять? пробовал шевелить, вроде крепко сидит...:confused:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Номер канала 032 (посмотри значения в нем ,перед этим НЕ стирая ошибки) Про неоригинальный ДМРВ - это не есть хорошо . По остальному почитай внимательно тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    завел таки свой унитаз с трудом... прописало:
    16514/P0130/000304 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    Possible Causes
    * Oxygen (Lambda) Sensor Heating Bank 1 Sensor 1 faulty
    Possible Solutions
    * Check Oxygen (Lambda) Sensor Heating Bank 1 Sensor 1
    вот думаю - на холодный запуск влияет или нет?
    в 31 группе 1е поле 1,8 - 1,9 вместо 1,0
    в 32 аддитив нехило скачет туда сюда, мульт стоит 0 - но проехал всего километров 5.
    GFS посмотрел и в принципе все ясно - только вот вопрос - связано с морозами или нет? на запуск как влияет или нет?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Лямбдакоррекция начинает работать только после того как мотор прогревается . В 031 1.8 это беднейшая смесь (как на режиме ПХХ) . Аддитив скачет - это понятно (ХХ) а мульт меняется только на нагрузочных режимах вроде.
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    так я прогрел, прокатился уже, все теплое, горяченькое - только после этого ноут подцепил.
    кстати ЛК начинает работать не когда мотор прогрет, а когда лямбду нагреет нагревательный элемент, беднейшая - это факт... вопрос все тот же - как с холодом связано и с заводкой на холодную?
  20. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    А 6. Потер ошибки как горорили, через два дня вот, что имеем.
    VCDS Self-Diagnosis Log Tuesday,17,February,2009,07:26:07:26365 Page 3
    VIN: WAUZZZ4F46N051316 License Plate:
    Control Module Part Number: 4F1 910 559 P Component and/or Version: 3.2l V6 FSI 0010 Software Coding: 01050200190F0120 Work Shop Code: WSC 00401
    1 Faults Found:
    000773 - Cylinder 5: Misfire Detected P0305 - 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 95755 km Time Indication: 0 Date: 2009.12.18 Time: 06:33:39
    Freeze Frame: RPM: 2080 /min Mass Air / Rev.: 305.2 mg/str Temperature: 63.0°C Part Throttle Time: 844.8 s Speed: 27.0 km/h
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10600500209489 Coding: 0000007 Shop #: WSC 00401 935 83836
    Part No: 4F0 910 131 C Component: FBSAUDIC6 EZS H44 0070
    Part No: 4F0 910 335 Component: FBSAUDIC6 KSG H26 0080
    2 Faults Found:
    00192 - Left Rear Door Handle Touch Sensor (G417) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 109 Mileage: 95684 km Time Indication: 0 Date: 2009.12.16 Time: 18:21:51
    00192 - Left Rear Door Handle Touch Sensor (G417) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 111 Mileage: 95755 km Time Indication: 0 Date: 2009.12.18 Time: 06:16:30
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B Component: TSG FA H11 0040 Revision: 00000000 Serial number: t? Coding: 0017130 Shop #: WSC 02327 785 00200
    1 Fault Found:
    02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 151 Mileage: 95755 km Time Indication: 0 Date: 2009.12.18 Time: 06:16:19
