  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну тут я советовал бы сделать процедуру дилерским оборудованием с промером толщины колодок .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Копать в сторону диагностики грамотной ... Все ошибки описаны в теме досконально . По 12555 есть отдельная тема в разделе .
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ни шине Lin в твоем машине сидит только датчик дождя и освещенности . С ним все в порядке ?
    Процесс тестирования
    Сообщение ​
    В данной программе диагностики выполняются
    следующие действия:
    I ​
    Считать и проанализировать записи в памяти
    неисправности блока управления бортовой сети -J519,
    относящиеся к Датчик дождя и освещенности -G397 .
    I ​
    Проверить входной и выходной сигналы блока
    управления бортовой сети -J519, относящиеся к Датчик
    Условия:​
    I ​
    Диагностический кабель VAS 5051/5A или 5051/6А
    Необходимые вспомогательные средства:​
    I ​
    нет
    Этап проверки : Анализ памяти неисправностей
    Сообщение Происходит считывание памяти неисправностей.
    - Ожидание несколько секунд...
    Начало подфункции: g397_8e_64_____1_1106_21_lokaler_datenbus
    Этап проверки : 2071 - локальная шина данных
    Сообщение В памяти неисправностей было зарегистрировано
    место неисправности 02071 (локальная шина данных).
    Этап проверки : Запись в памяти неисправн. о спорадическом сбое
    Вопрос Запись об ошибке является периодической,
    необходимо выполнить дальнейшую обработку​
    периодической ​
    ошибки?
    Да
    Этап проверки : Проверить проводку шины CAN
    Сообщение - Проверить провод LIN-шины на короткое замыкание
    на плюс или массу.
    - Для этого отсоединить блок управления бортовой
    сети -J519 и датчик дождя и освещённости -G397 от
    LIN-шины.
    - Проверить разъёмы на предмет коррозии.
    Снятие и установка блока управления -J519:
    A ​
    Руководство по ремонту Audi A4
    2001>Электрооборудование; Рем. гр. 97
  4. pavel1401
    pavel1401 Участник форума
    7 июн 2011
    145
    ауди а4 2Т 2005г
    Влад а у вас такое возможно????
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    А то ! Мы не устаем с таким бороться каждый день :rollingeyes: Звони ,примем ,обогреем ,приветим :D:hi:
  6. pavel1401
    7 июн 2011
    145
    ауди а4 2Т 2005г
    окей!!!!
  7. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Вот ЧЕЛОВЕК! И сразу, и по делу! Снято зеркало салонное, я просто не подумал, что это на него такими словами блок ругается. Тады пошел смотреть гену, притухание магнитолы и 13,2 В - не айс. Спасибо тебе огромное!
  8. abtas
    abtas Новичок
    16 авг 2013
    18
    allroad
    подскажите люди добрые, что сделать можно по следующим ошибкам!!???
    ADDRESS 01 ENGINE
    00516 0204 Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
    ADDRESS 08 AUTO HVAC
    01809 0711 Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой
    воздуха-V158
    ADDRESS 34 LEVEL CONTROL
    01772 06EC Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
    01400 0578 Система регулирования дорожного просвета
    01577 0629 Отключение вследствие перегрева
    02538 09EA Ограничение функции вследствие перегрузки
    00774 0306 Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    01771 06EB Блок управления корректора фар-J431
    ADDRES 55 XENON RANGE
  9. abtas
    abtas Новичок
    16 авг 2013
    18
    allroad
    качает чет слабовато, перегрев компрессора и вследствии чего отключение!!замена я так понимаю?
  10. alex323-69
    alex323-69 Новичок
    24 мар 2010
    82
    2.0 TFSI
    Там же ролик стоит а не стаканчик, но под кинул сегодня другой тнвд - так же выплывают эти ошибки
  11. audi100aah
    audi100aah Новичок
    10 май 2011
    88
    a6 2.7 avant мкпп
    Что еще может быть?
  12. Valde
    Valde Участник форума
    21 авг 2013
    232
    Калужская обл.
    Т5
    В начале темы нет этой ошибки , поэтому и вопрос , что случилось . Ошибка P176B00
    Вообще начала барахлить задняя передача
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Сорри не усмотрел что мотор ЕА888 ... По вопросу - надо грамотно смотреть в группы измерений . Надо понять с чего начинается провал по высокому давлению .
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Перегрев в следствии что качать устает ... Дырки в баллонах ищем для начала . Остальное внимательно смотрим в теме про оллроуд . Ну или вэлкам к нам .:hi:
  15. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.233
    A4 Allroad B9 2,0
    Замерил наконец то:umnik: в покое -0,33 бар +|-, после нажатия на педаль 125 бар +\-. Что думаете, уважаемый melkon? Ошибка по лягушке после поездки так и висела, по g201 не было...
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Работал в тот момент датчик значит когда нажимал ... Я в таком варианте подменяю на исправный на время .
  17. golf2004
    golf2004 Участник форума
    7 янв 2011
    118
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    Подскажите по ошибкам, при удалении появляются снова. Двигатель работает неровно-тяги нет
    Address 01: Двигатель Labels: User\06B-909-518-AMB.lbl
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 BC HW: 8E0 909 018 A
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0030
    Software Coding: 0016751
    Work Shop Code: WSC 08212 444 54099
    VCID: 72E0C64C52F5378C
    5Найденые Ошибки:
    18041 - Accelerator Position Sensor 2 (G185): Signal too Low
    P1633 -- 002 -- Lower Limit Exceeded
    16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
    P0238 -- 002 -- Lower Limit Exceeded
    16740 - Ignition Control Circuit for Cylinder 6: Malfunction
    P0356 -- 001 -- Upper Limit Exceeded
    16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
    P0106 -- 002 -- Lower Limit Exceeded
    16504 - Throttle Position Sensor (G69): Circuit Malfunction
    P0120 -- 008 -- Implausible Signal
  18. SPAde
    SPAde Участник форума
    28 мар 2012
    267
    A6 C6 Avant Quattro V6 TDI
    Помогите
    Менял сегодня блоки комфорта местами. Записал кодирование старого. Подключил новый, прописал в него кодировку. Все сохранилось. Начал пытаться прописать в него ключи. Ничего не получилось и через некоторое время выдало вот такое:
    Thursday,22,August,2013,20:41:17:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Версия данных: 20120814
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MAX.clb
    Номер блока управления: 8E0 959 433 BB
    Компонент и/или версия: Komfortgerбt T7B 1512
    Кодировка: 07008
    Код мастерской: WSC 63251
    Дополнительная информация: 8E1959801 Tхrsteuer.FS BRM 0004
    Дополнительная информация: 8E1959802E Tхrsteuer.BF BRM 0004
    Дополнительная информация: 8E0959801A Tхrsteuer.HL BRM 0003
    Дополнительная информация: 8E0959802A Tхrsteuer.HR BRM 0003
    VCID: 72E026D13EB4003
    1 неисправность:
    00532 - Напряжение электропитания
    37-00 - неисправен
    Блок стал плохо отвечать, часто выдает "Невозможно установить связь, слишком много ошибок". через несколько попыток подключается. Набор ошибок одинаковый, одна ошибка по питанию.
    Также перестал гореть свет в салоне, ни один плафон не загорается.
    Подвеска, стеклоподъемники, центральный замок работают.
    Предохранители проверил, был перегоревший 38. Заменил, не помогло.
    Пробовал обратно ставить старый блок. Ситуация такая же, те же ошибки.
    Подскажите что искать, где смотреть.
  19. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.251
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Может блок АБС???
    Они любят ломаться!!
    Я через это уже прошёл!!!
  20. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.233
    A4 Allroad B9 2,0
    Абс очень накладно, в нашей деревне и ремонтировать негде :shock: melkon, разве датчик этот на моей авто в блоке АБС стоит? Можно отдельно его махнуть? Меня тут в какой то теме уверили, что в блоке:confused:
