  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    спасибо.
    спасибо за участие. А можно на более понятном языке, что значит "мозг делает"?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На более понятном это значит что потеря опорного как раз в нем возможно происходит ...
  3. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Доброго дня.
    Вылезли вот такие ошибки, помогите понять.
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
    Part No SW: 4F2 910 115 B HW: 4F2 907 115
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0040
    Ревизия: --H14--- Серийный номер:
    Кодировка: 010D000302070120
    Мастерская #: WSC 50831 143 58216
    VCID: 1F461F65CEA6FDB
    4 Найдены неисправности:
    053248 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    U1000 - 002 - нет связи - Непостоянно
    000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
    P000A - 008 - Slow Response - Непостоянно
    008583 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси
    P2187 - 004 - слишком бедная смесь в сист - Непостоянно
    001089 - Система вентиляции топливного бака
    P0441 - 001 - снижение пропускной способности - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
  4. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    помощь
    Доброго дня.
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    не, это исключено. Я уже терял опорное в мозге, но сразу по 8 датчикам отваливалось, ибо все на одном пине сидело, мозг был заменен и с помощью Калекса перепрошит. Так тчо тут точно нет. А сам привод не может йобу давать?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я как раз с Алексеем это обсуждал давеча ... так вот к общему мнению не пришли по тому что виной . Что первично а что вторично падение напряжения или проблемы в самом сервоприводе.
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Надо мне акб подзарядить, а то странно, что 2 месяца ездил ни одной ошибки не словил,а после снятия логов они сразу появились при след.пуске мотора на 10,4в, не стирались сутки. Потом все опять ок.
  8. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    Добрый день!
    вылезла ошибка:
    Адрес 35: Центральный замок Label: 4B0-962-258.lbl
    Номер Блока Управления: 4B0 962 258 E
    Компонент и/или версия: Zentralverrieg.,DWA D33
    Кодировка: 04715
    Код мастерской: WSC 00422
    2 Найдены неисправности:
    01561 - Задняя левая дверь
    58-00 - не блокируется
    Ошибка появилась после установки нового замка левой задней двери (не оригинал).
    Если закрывать машину (что с улицы с брелка, что из салона кнопкой блокировки дверей) замки закрываются а потом еще раз раздается щелчок, получается что ЦЗ пытается закрыть машину дважды. Ошибка об отсутствие блокировки висит, не сбрасывается, но сама дверь блокируется- открыть не из салона, ни с улицы нельзя. Неужели дело в не оригинальном замке? подскажите, кто знает?
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    конечно. почти наверняка в разъеме не используется один из пинов, а в замке нет датчика закрытого положения к этому пину.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Делит
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  12. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    День добрый.
    Помогите расшифровать ошибку.
    S4 2009 года. не стабильно держит холостые.
    Спасибо.
    Address 01: Engine (J623-CAKA) Labels: 06E-907-551-CAK.clb
    Part No SW: 8K0 907 551 HW: 8K0 907 551
    Component: 3.0T SIMOS84 H01 0004
    Revision: --------
    Coding: 0104000C240F0228
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM30TFS8K0907551 A01006
    ROD: EV_ECM30TFS8K0907551.rod
    1 Fault Found:
    6183 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B 00 [032] - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Mileage: 72465 km
    Date: 2013.06.10
    Time: 16:57:48
    Readiness: 0000 0000
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Недостаточное давление топлива. Фильтр, насос, рег давления.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Для начала изучить в каком режиме появляется ошибка . Дальше выяснить на самом ли деле давление в контуре низкого давления падает или это датчик гонит волну . Дальше уже смотреть что тому виной .
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    :shock: Разве это ошибка не по электрике? Ох уж этот UDS.:D
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #10656 melkon, 30 авг 2013
    Дык нет возможности съэмулировать проверку по ней в GFS...
    А по сути Р310В это есть пресловутая 12555 ...
  17. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Всем привет!Подскажите по данной ошибке-как исправить?
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8K0-907-064-46.clb
    Номер детали контроллера: 8K0 907 064 CL HW: 8K0 907 064 CL
    Компонент и/или Версия: BCM2 2.0 H05 0435
    Код ПО: 0100062020B915408330013280000000
    Код СТО: WSC 00832 123 89531
    VCID: 7CFDE380FFF0463
    1 Ошибка найдена:
    00317 - Блок управления крышки багажного отсека-J605
    004 - Нет сигнала/связи
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 231
    Пробег:: 46103 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.07.12
    Время: 16:03:52
    И вот эта-появляется периодически
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер детали контроллера: 8K1 907 115 M HW: 8K1 907 115
    Компонент и/или Версия: 1.8l R4/4V TF H18 0004
    Код ПО: 0104000C180F0058
    Код СТО: WSC 00000 000 00000
    ASAM установки: EV_ECM18TFS8K1907115M A01004 (AU48)
    VCID: 38753F908348AA3
    1 Ошибка найдена:
    2837 - Топливная рампа/Давление системы
    P0088 00 [032] - Слишком высокое
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 45623 km
    Дата: 2013.07.03
    Время: 12:49:39
    Готовность: 0010 0000
    Спасибо!
  18. ZAKIRR
    ZAKIRR Участник форума
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    Добрый день!Постоянно выскакивают следующие ошибки,после удаления появляются снова,подскажите пожалуйста что делать и где что поменять! Saturday,31,August,2013,16:50:41:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
    Версия данных: 20121216
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06E-910-559-BKH.clb
    Номер блока управления: 4F1 910 559 S HW: 4F1 907 559 D
    Компонент и/или версия: 3.2l V6 FSI 0020
    Кодировка: 01050210190F0020
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
    VCID: 3B7ECBF57A4D7FC69D3
    1 неисправность:
    001671 - Основное реле=>-J271
    P0687 - 007 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 147717 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.08.31
    Время: 16:20:22
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1408 /min
    Возд. масса: 196.2 мг/ул
    Температура: 93.0°C
    Частичн. нагр
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 0.10 V
    Saturday,31,August,2013,16:52:35:10463
    Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4F0-910-7xx-07-H.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 731 D HW: 4E0 035 729
    Компонент и/или версия: Interfacebox H43 2830
    Кодировка: 0000012
    Код мастерской: WSC 02335 785 00200
    Дополнительная информация: 4F0910609E Bedienteil MMIC6H02 0060
    Дополнительная информация: Geraet 00200
    VCID: 234E1395E2FD2706B53
    1 неисправность:
    01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 178
    Пробег: 147716 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2112.03.31
    Время: 22:27:27
    • Log-Log.txt
      2,5 КБ
  19. andrey0306
    andrey0306 Bad e-mail
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Подскажите, это сенсоры детонация не правильно затянуты или что то другое? Где то читал что их надо затягивать с усилием 20 Hм. Просто примерно 3 месяца назад снимали впускной коллектор меняли прокладку окошка, масло гнало. И сенсоры затянули от души.
    И еще вопрос, могут эти ошибки влиять на тягу авто? Как нагреется как будто еду с прицепом.
    AVTO mini версия: Версия 1.10
    Вторник, 27 Август 2013, 18:32:22:56719
    Номер детали контроллера: 4A0 907 473 D
    Компонент и/или Версия: 2,6l V6 MPFI AT D05
    Код ПО: 00087
    Код СТО: WSC 06325
    VCID: 2721A510D6E3
    2 ошибок найдено:
    00535 - Первичное регулирование зажигания по детонации
    19-00 - нижнее предельное значение
    00536 - Вторичное регулирование зажигания по детонации
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
