  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По первой ошибке проверка :
    Память событий 1:​
    1 событие/событий обнаружено
    01671 P0687 000
    Главное реле => -J271
    короткое замыкание на плюс
    ошибка возникает на некоторое время​
    Функциональная проверка 1: J271_4F_24_AUK_1_0104_21​
    Этап проверки / действие Вывод информации Результат​
    Сообщение ​
    В данной тест-программе выполняются следующие
    действия:
    J ​
    Проверка проводки
    J ​
    Проверка питания Для выполнения данных
    действий необходимы следующие
    вспомогательные средства и оборудование:
    I ​
    VAS 5051
    I ​
    Коммутатор V.A.G 1598/42
    I ​
    Действующая электросхема
    Этап проверки : Подключить VAS 5051
    Сообщение - Подключите диагностический разъем к автомобилю.
    - Включите зажигание.
    Этап проверки : Неисправности имеются?
    Сообщение Самодиагностика блока управления двигателя
    обнаружила неисправность на реле электропитания -
    J271.
    Этап проверки : Снятие реле электропитания системы Motronic -J271
    Сообщение - Выключите зажигание.
    Сообщение - Извлечь реле электропитания Motronic -J271 из блока
    реле.
    A ​
    Место установки
    Этап проверки : Проверить электропитание реле со стороны возбужд.
    Сообщение - Теперь измерить напряжение на клемме 87
    (постоянный плюс/сторона возбудителя) цоколя реле.
    - Включите зажигание.​
    Сообщение Измерение напряжения Подключить измерительную
    По второй ошибке думаю глюки какие то . на машине что из электрики нештатного есть ?
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Момент затяжки датчиков строго 20Нм если перетянули надо поправить . Если с них будет не верный сигнал есть риск получить кривой УОЗ и соответственно потерю мощности
  3. andrey0306
    andrey0306 Bad e-mail
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    При выходе из строя этих датчиков какие будут ошибки?
  4. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Крышка багажника только открывается с кнопки на двери или с пульта.
    "Тут надо смотреть когда оно высокое ... Может датчик врет а может и что то со сливным клапаном "-Как я понимаю,мне надо лог записать,во время движения?
  5. ZAKIRR
    ZAKIRR Участник форума
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну какие - логику включи ... Что типа "датчик детонации обрыв/кз на плюс или массу " То что у тебя не гворит о выходе их из строя . тебе надо смотреть что в 020 и 026 гр измерений ,что на ХХ датчики показывают . Ну и самое простое правило - если знаешь лазили туда и тянули их то и смотри то что ковыряли . не ищи проблемыы несуществующие .
  7. andrey0306
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Момент затяжки сделал 20Нм. Проехал, ошибки опять вылезли.
    В 020 и 026 гр измерений пусто, ошибка.
  8. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    подскажите пожалуйста,где находится реле J271 ?
  9. aids3
    aids3 Участник форума
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Сегодня считал ошибки и волосы на голове дыбом встали, такое впечатление что
    половина блоков ушла в офф. Ехал никого не трогал 50 км/ч вдруг заглохла выскачили ошибки
    и писец. Вначале грешил на ручник а теперь даж не знаю. Товарищи гуру будьте добры
    подскажите что могло произойти, куда копать что делать
    Это указаны ошибки оставшиеся после стирания. У самого есть ВА Г КОМ, многие блоки ушли в протекшен, первый раз сталкиваюсь с таким чудом просто волосы на голове шевелятся.
    Мужики, кто может помогите, посоветуйте куда копать, что делать.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=354601
    Версия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS
    Версия данных: 20111209
    Суббота,31,Августа,2013,10:19:16:37412
    Шасси: 4F0
    Список: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
    56 61 62 72 76
    Пробег: 193750km/120390miles
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    01- Электроника двигателя -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    02- Электроника КП -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    07- Блок управления и индикации MMI -- Статус: содержит неисправности 0010
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    0E- Мультимедиа проигрыватель 1 -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
    37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
    47- Акустическая система -- Статус: OK 0000
    4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: содержит неисправности 0010
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: Не может быть достигнуто
    1100
    55- Корректор фар -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    61- Управление АКБ -- Статус: содержит неисправности 0010
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
    Адрес 01: Электроника двигателя
    Адрес 02: Электроника КП
    Адрес 03: Электроника тормозной системы
    Адрес 07: Блок управления и индикации MMI Label: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Контроллер SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
    Компонент: Interfacebox H43 5570
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 392CC057514100
    Кодирование: 0000001
    Мастерская #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 254B8030ECFA26C
    Контроллер: 4F0 910 609 B
    Компонент: Bedienteil MMIC6H07 0010
    1 неисправность:
    00003 - Блок управл.
    005 - Отсутствует или неверная базовая установка/адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 71
    Пробег: 193757 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.02.02
    Время: 00:48:33
    Адрес 15: Подушки безопасности
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.lbl
    Контроллер SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E
    Компонент: Komfortgeraet H15 0100
    Ревизия: 01000015 Серийный номер: 01003260280000
    Кодирование: 0139397
    Мастерская #: WSC 77402 150 02169
    VCID: 2C5D75148F10174
    4 Найдены неисправности:
    00576 - Клемма 15
    008 - Недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 26
    Сброс счетчика: 71
    Пробег: 193758 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.08.24
    Время: 19:12:25
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Сброс счетчика: 71
    Пробег: 193758 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.08.24
    Время: 19:19:30
    01316 - Блок управл. тормозной системы
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 22
    Сброс счетчика: 71
    Пробег: 193758 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.08.24
    Время: 19:28:16
    01314 - Блок управл. двигателя
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 21
    Сброс счетчика: 71
    Пробег: 193758 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.08.24
    Время: 19:28:18
    Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 Label: 4F0-910-280.lbl
    Контроллер SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
    Компонент: ILM Beifahrer H07 0040
    Ревизия: Серийный номер: 00000000008024
    Кодирование: 0001004
    Мастерская #: WSC 02323 785 00200
    VCID: DEB96FDC092C354
    2 Найдены неисправности:
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 71
    Пробег: 193756 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.02.02
    Время: 00:49:00
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.400 V
    Температура: 15.0°C
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 71
    Пробег: 193756 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.02.02
    Время: 00:49:00
    Стоп-кадр:
    Температура: 15.0°C
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз
    Адрес 55: Корректор фар
    Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.lbl
    Контроллер SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент: ENERGIEMANAGER H12 0470
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000006215
    Мастерская #: WSC 77402 150 53609
    VCID: 234F9E28E2CED8C
    Подсистема 1 - Контроллер: 4F0 915 105 B
    Компонент: von MLA 0503220792
    Кодирование: 34463039313531303542204D4C4130353033323230373932
    Мастерская #: WSC 00000 384 00290
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 71
    Пробег: 193757 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.02.02
    Время: 00:50:23
    Адрес 72: Электроника задней правой двери
    Конец -------------------------------------------------------------------
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это жопа какая то ... Все блоки которые висят на шине привод не видны ! Проверку надо начинать с наличия питания на блоках ,с моторного блока начни . Что предшествовало этому ? Еще на ум приходит что раньше подобное происходило когда блок АБС наедался ...
  13. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Melkon, ну вначале поздравляю тебя с приобретением, добрый сарай. На счет того что предшествовало, был такой момент зимой, сажусь в машину, включаю зажигание и на тебе тоже самое что и сейчас, я ключ вытащил, открыл капот, постоял потупил 5 минут, сел, завелась, все ок. Потом тоже самое было месяца три назад, ну тоже все обошлось как и зимой, а вот сейчас не прокатило. Просто ума не приложу, машина ехала и на ходу умерла', вся надежда на сервис, хотя небольшая. Буду скидывать, достала.
  14. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    ... да на эбу мотора, блока эл. ручника в багажнике напруга есть, проверял...
  15. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    ... да еще когда включаешь зажигание с ошибками, акум садится на глазах, хотя он у меня новый 100а/ч, может это кого наведет на какие мысли...
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Отлично ! А масса ?
  17. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    вот про массу недопер, в как ее корректно проверить, у блоков масса идет от кузова или в жгуте' массу смотрел токо на акуме и на менеджере аккуиулятора, там вроде есть, почему именно блоки на сан шине ушли в защиту или просто отвалились не пойм'у.
  18. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    вот про массу я и не допер, только на акуме посмотрел, а как корректно проверить массу, на блоках масса идет от кузова или в жгуте?
  19. aids3
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    извиняюсь за дубль, показалось что первое сообщение не ушло
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Масса блоков в жгутах . Они не ушли ни в какую защиту ,они просто либо по кан шине отвалились либо по питанию . Блин а гейтвей так просто не подменишь :shock:
