  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #1061 melkon, 18 дек 2009
    :hi::hi::hi:
  2. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #1062 TheCherepah, 18 дек 2009
    Товарисчи, помогайте. три дня подряд снимаю одну и ту же ошибку
    19537/P3081/012417 - температура двигателя слишком низкая
    Возможные причины
    Датчик температуры охлаждающей жидкости (G62) неисправный
    Возможные пути решения
    Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости (G62)
    Проверить Система охлаждения
    датчик поменяли в первый же день (4-х контактный на "тройнике")-не помогло.
    если в непрогреве виновата механическая часть термостата, не понятно, почему включаются вентиляторы на максимум с утра??? Если электрическая - почему нет других ошибок?
    С каждым днем все холодает.
  3. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Подскажи, пожалуйста, а если поставить ЛЗ Bosch, правда, от ВАЗ-2110, будут какие-либо проблемы? Внешне вроде бы одинаковые, и фирма та же.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Тему покури эту Там все описано от и до по твоей проблеме.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ Новичок
    19 ноя 2009
    75
    Q7 4.2
    Доброго времени суток ! Может кто поможет с такой проблемой . Без всяких на то причин на Q7
    перестала работать камера заднего вида
    Вот в кратце переписал ошибки .
    В блоке 07 ошибка 01327 (004 No Signal Communikation-Intermittent).
    В блоке 6С ошибки 02283 (008-Implausible Signal )
    02203 (008 Implausible Signal )
    02203 (007 Short to Ground )
    в блоке 19 ошибки 01044 Control Module Incorrectly Coded (000 - - )
    Есть еще не удаляющиеся ошибки в блоке 52 и 72 , но я полагаю что это уже следующая история связанная стем
    что правые двери не ставятся на охрану с кнопочек на дверях.
    Я бы обратился конечно в сервис , но до ближайшего диллера 1500 км.
    Поэтому был-бы очень признателен за помощ .
  6. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    выкурил всю, тока нет там ответа, почему карлсоны на холодную молотят:( а Вагкома, чтобы логи снимать, у меня нет. пока. пошел ноут покупать.
  7. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    КПК нет?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Честно ? Не знаю ,не пробовал ... Ты катушку меняй для начала .
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    При висящей ошибке по системе охлаждения ЭБУ включает аварийный режим (врубаются вентиляторы) чтобы не перегреться ... Например я где то встречал что так проверяют G62 ,отключают его фишку и должны включится вентиляторы... Но это не совсем точно, надо уточнить . Так ошибки есть в блоке по охлаждению ?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Эх ! Вы бы писали еще какая машина подразумевается ... Короче смотрел по А6 4F ...
  11. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    В том-то и дело, электрик видит только эту:19537/P3081/012417 - температура двигателя слишком низкая
    мож плохо смотрит?
  12. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    КПК нет. неужели на нем что-то разглядишь?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    По этой ошибке ВАСя кажет либо на ДТОЖ либо на электротермостат . Так что без ВАГкома не обойтись ... Можно правда сразу снять его и проверить по Эльзе ,но работа там не ах.(надо генератор снять для начала...)
  14. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Катушку 1го цилиндра поменял, ошибок по ней пока нет, а вот ЛЗ товарищи советуют поставить от 10ки, мол, дешевле и функции выполняет теже. Как думаешь, стоит ли?
    Присоединяюсь к вопросу - Почему при зажигании включаются вентиляторы, даже при выключенной климе?
  15. slavik86
    slavik86 Завсегдатай
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    подскажите пожалуста по 46 адресу! блоку комфорта кирдых?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    #1076 melkon, 19 дек 2009
    Почитай тему Захара про вентиляторы/термостаты . ЛЗ от ТАЗа имхо не стоит ставить .
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Почему сразу кирдык блоку ?
  18. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Подскажите,что сделать,чтоб двери закрывались при начале движения?
    Спасибо :)
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Надо к коду блока комфорта(адрес 46) добавить +32 .
  20. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Спасибо,еще бы разобраться как это сделать :D
