  1. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    melkon, хочется выслушать твое мнение на мой вопрос #10759.
    032гр = 0,4 ; 2,7 ; -5,9 ; -1,6
    Заводиться стала хуже, несколько секунд стартер крутит чтобы завелась.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Надо попробовать адаптировать ее (заслонку) в 142 гр базовых ... Потом посмотреть может что заедает там . Возможно что виной подклинивающая ось заслонок . Надо смотреть что прежде чем менять естественно .
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Форсунка пятого цилиндра ... все одно к одному .
  4. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А можно одну форсунку менять или лучше весь ряд заменить?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я бы начал с одной форсунки ... Свеча как выглядит в пятом цилиндре по отношению к остальным ?
  6. -Garyk-
    -Garyk- Bad e-mail
    23 янв 2006
    264
    уже не ауди
    На сервисе предложили поменять регулятор давления топлива. Похоше сейчас начну менятю все подряд. Подскажите как проверить регулятор исправен или нет?
  7. Константин86
    Константин86 Новичок
    22 ноя 2011
    15
    а4/b7 2.0Т 08г.
    ошибка Р044200(Р0442)система вентиляции топливного бака,обнаружена незначительная негерметичность,выход за верхнюю границу
    на бортовом пишет закройте крышку бензобака,затем чек вылазит,американка 2.0т,менял крышку бензобака,клапан №80 безтолку,зимой не загорается ошибка
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Крышка не та (бензобака) на пиндосах стоит своя с ответным узлом контроля . По ошибке надо смотреть герметичность системы вентиляции и системы диагностики ... ну или похерить это не нужную опцию в прошивке :laugh:
  9. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Привет , а на что это будет влиять ( неисправность свечи накала) если сразу не поменять(пока буду заказывать). И что собой она представляет? Фотки нет или ссылки? Заранее спасибо.
  10. ettala
    ettala Участник форума
    5 дек 2012
    127
    Audi A5 2.0 Sportback 2012
    Сорри за дотошность. Экзист показывает что эти датчики отличаются. Или всё равно?
  11. patriot-8202
    patriot-8202 Новичок
    19 июн 2010
    19
    Машина: А6 (4F С6), 2010 г., 2.0 TDi (CAHA)
    Всем доброго дня. Загорелся Check Engine, ошибка "17519-лямбда-регулирование (ряд 1) -переобеднение смеси
    P1111-002 Превышен нижний предел". После стирания ошибка сново появляется (либо в этот же день, либо на следующий).
    Подскажите где искать проблему?
  12. knaiz-1985
    knaiz-1985 Новичок
    5 июн 2012
    89
    А4/B61.8T(AVJ)02г
    #10792 knaiz-1985, 15 сен 2013
    Уважаемый Melkon,прошу помощи.
    Появилась ошибка 01539-Фары не отрегулированы
    35-00- -
    Появилась после того как я сам влез в регулировку фар через ваг,теперь ни как не могу убрать ошибку.
    В адресе 55,измерения 08,в группе 002 показания датчиков перед и зад
    0.02V и нагрузка 50% и эти показания ни как не меняются.Дотово как влез все работало нормально.
    Помогите разобраться!
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Читай тему и ищи поиском в ней . По этой ошибке на 1.8Т рассказывать мне больше нечего ,надоело :nod:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Влиять будет на холодный запуск в морозы .
    вот так выглядит ,стоит недорого
    Номер скорее всего 059963319J
    Но прикол не в цене ,прикол в том что иногда выкрутить старую очень проблематично . Иногда приходится ГБЦ снимать для замены ...
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да пофиг . Тебе для проверки надо просто убедится что рабочие дают показания в блок адекватные .
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну накосорезил значит надо исправлять ...
    Сделай процедуру заново сначала и до конца
    1. Сотри ошибку
    2. В базовых 001 настроить ,подождать
    3. В базовых 002 запомнить положение .
  17. knaiz-1985
    knaiz-1985 Новичок
    5 июн 2012
    89
    А4/B61.8T(AVJ)02г
    #10797 knaiz-1985, 15 сен 2013
    Ошибка стирается и сразу заново появляется
    В базовых пишет не доступно
    и еще заметил что когда ошибку удаляешь фары начинают двигаться,потом доходят до верху ,а моторчик еще гудит и сразу обратно ошибка загорается
  18. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Понятно, буду пока ездить......спасибо, а то я думал что надо снимать форсунку
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сделай простой шаг - отключи временно питание 55 блока ... Выдерни пред или сними клемму АКБ.
  20. patriot-8202
    19 июн 2010
    19
    Уважаемый Melkon, это первое что я сделал перед тем как писать. Итог: в этой ветке по поиску ошибки 17519 вы либо всех отправляете в.... поиск:hi:, как и меня, либо у форумчан целый букет ошибок, соответственно и лечение их также может быть разнообразным. А меня всего лишь интересует одна ошибочка "17519-лямбда-регулирование (ряд 1) -переобеднение смеси P1111-002 Превышен нижний предел". Может есть чего написать по существу, думаю это многим будет полезно. Спасибо за понимание.:wink:
