  1. ZAKIRR
    ZAKIRR Участник форума
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    у меня по ходу VCDS,долго ждал ответа,решил напомнить о себе,возможно этим устройством откалибровать датчик рулевой колонки?
  2. Kaizer!
    Kaizer! Новичок
    11 сен 2013
    17
    А6/С6 2.4 07г.
    Подскажите, плиз, по следующим ошибкам, Ауди А6, 2,4, АКПП, 2007г.:
    Address 01: Engine (BDW) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F1 910 552 Q HW: 4F0 907 552 F
    Component: 2.4l V6 MPI 0020
    Revision: --H21--- Serial number:
    Coding: 0105000302070020
    Shop #: WSC 02325 758 00200
    3 Faults Found:
    000016 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Position Actuator Malfunction
    P0010 - 008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 89
    Reset counter: 40
    Mileage: 189004 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.01
    Time: 13:18:59
    Freeze Frame:
    RPM: 1248 /min
    Mass Air / Rev.: 141.7 mg/str
    Temperature: 90.0°C
    Part Throttle
    Bin. Bits: 00000000
    Steering Angle: 106.09°
    000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0011 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00001000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 13
    Mileage: 189961 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.04
    Time: 07:58:44
    Freeze Frame:
    RPM: 896 /min
    Mass Air / Rev.: 158.0 mg/str
    Temperature: 28.5°C
    Idle
    Bin. Bits: 00000000
    Steering Angle: 108.32°
    000032 - Bank 2: Camshaft A (Intake): Position Actuator Malfunction
    P0020 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 35
    Mileage: 189986 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.09.04
    Time: 19:02:43
    Freeze Frame:
    RPM: 1152 /min
    Mass Air / Rev.: 109.0 mg/str
    Temperature: 57.0°C
    Part Throttle
    Bin. Bits: 00000000
    Steering Angle: 111.30°
    Readiness: 0000 0000
    П.С.: поискал в теме, такого набора не встретил. Если пропустил, не серчайте.)))
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да возможно при определенных навыках и понимании происходящего ...
  4. lex3505
    lex3505 Новичок
    16 май 2011
    8
    а6/с6 2.4 06г.
    Завтра попробую посмотреть ,результат напишу . Спасибо .
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проблемы с регулированием фаз ГРМ ... Для понимания причин необходимы проверки системы регулировки . Как бы не было проблем серьезных лучше с этим не затягивать . Для начала надо посмотреть что в 093 гр и как проходит тест в 094 гр базовых .
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В разъем датчика и проводку . Надо понять отправляет ли он сигнал на коробку или нет . С новым датчиком сразу ошибка после нажатия на тормоз ?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    удалено
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо пробовать другим адаптером
  9. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Сегодня чипанул машину. Вышла ошибка, которая была 2 года назад.
    16683 - Регулирование давления наддува
    P0299 - 002 - Выход из диапазона регулирования (мен. ниж. предела) - Индикатор неисправности ВКЛ
    Прочитал все сообщения в этой ветке по данной ошибке. Понятное дело, что смотреть дырку, если нет, то N75 и байпас, а потом уже остается турбина.
    Но здесь такая ситуация. Блидер новейший от европейки (без бокового штуцера), ВКГ собрана новая. Байпасу полтора года, оригинал от Ауди ТТ брал. А дырки устранил, когда менял впускной коллектор, заменил 4 рваных шланга, в том числе и на байпас. В принципе и так все понятно, но здесь каким то фигом говорят на ДМРВ, что он у меня не правильно показывает. А ведь и его менял на БОШ прошлой осенью.
    Сняли логи после чипа. Наддув куда-то пропадает. Искать дырку или снять новые логи по группам 003-114-115?
    Вот мои логи:
    https://docviewer.yandex.ru/?url=ya...ar&name=LOG-01-115-031-003.rar&c=52378d7ed8f2
  10. temny12
    temny12 Новичок
    28 авг 2013
    8
    А6
    18165 - Электропитание
    P1757 - 35-10 - обрыв цепи - Непостоянно
    18258 - Шина данных-привод
    P1850 - 35-10 - отсутствие сообщений от блока управления двигателя - Непостоянно
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F
    P0703 - 35-10 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125
    P0706 - 35-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    17106 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195
    P0722 - 35-10 - нет сигнала - Непостоянно
    18201 - Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196
    P1793 - 35-10 - нет сигнала - Непостоянно
    подскажите что делать с этим?
  11. SeRgEy2011
    SeRgEy2011 Живу я здесь
    15 ноя 2011
    1.741
    A4/B8 1.8T m
    Здравствуйте melkon, хотел бы заменить цепь ГРМ, пробег 96 т.км., авто дилерское по акции Audi все сделано, сервисмены Ауди Варшавки говорят цепь менять не нужно, одноклубники советуют сменить, во общем, хочется узнать во сколько это все мне обойдется c вашими расходными материалами?
    данные по авто:
    vin-авто: wauzzz8k79n010495
    буквы двигателя: R4
  12. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    Ясно,спасибо,что все подробно растолковали....
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Звони по телефону из подписи ,все расскажу :hi:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка описана ,ты сам все вопросы свои закрыл .Логи в другой теме и по ссылке их нет .
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Первый пост темы почитать внимательно для начала :nod:
  16. SeRgEy2011
    15 ноя 2011
    1.741
    A4/B8 1.8T m
    Буквы движка CDHB
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Уже увидел в ВИН :hi:
  18. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Я уже скрестил пальцы, чтобы твоя машина ездила теперь долго, счастливо, без ошибок и проблем.
    За что ты так с ней? Хотя есть за что...
  19. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    melkon, спасибо за подтверждение.
    группа по логам закрыта и я не могу там написать сообщение. Перезалью тогда файл на другой обменник. В какую ветку их выложить?
    Goba Jaba
    Спасибо, что хотя бы скрестил пальцы. Ничего страшного в чипе нет, простой чип под 95 бензин. Мотор свежий, коробка тоже, чем она теперь хуже остальных)
  20. Kaizer!
    Kaizer! Новичок
    11 сен 2013
    17
    А6/С6 2.4 07г.
    Спасибо. Поеду в сервис на диагностику и "лечение"(((
