  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Хандрить пока рановато. Недостоверный сигнал не говорит предварительно о смещении.
  2. lex3505
    lex3505 Новичок
    16 май 2011
    8
    а6/с6 2.4 06г.
    093- idle stabilization 1.12 kw
    idle stabilization 2.25 kw
    остальное темный лес, использую launch х431
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Пока норма. Надо побольше посмотреть.
  4. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    melkon:hi:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
    Номер детали: 3B0 907 551 CJ
    Компонент:: 2.8L V6/5V 0004
    Кодировка: 26751
    Код сервиса:: WSC 05311
    VCID: 6DDBDEC4278ADFB
    WVWZZZ3BZ4E034700 VWZ7Z0C7747862
    2 ошибок найдено:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - Периодически
    16685 - Цилиндр 1
    P0301 - 35-10 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    Готовность: 0000 0000
    VW PASSAT B5 в сырую погоду бывает искрит катушка,провода и свечи новые.
  5. Nikkei
    Nikkei Новичок
    16 сен 2013
    8
    100 с4
    Вот ссылка на схему коробки http://i036.radikal.ru/1309/bb/fd2c3d84866d.jpg
    Опять ошибка 00526
    Дачкик новый поставил изменений 0. Магнитный клапан срабатывает, реле тоже срабатывает. фонари задние горят.
    ЧТо странно : после сброса ошибки все положения коробки горят правильно, задняя передача включаеться, но как только переводишь в D Сразу сбрасывает на 3. Глушу машину включаю зачигание горит 2 передача проходит сек.20 и загораеться P? (ошибка сбрасываеться и можно завести и включить заднюю) и срабатывает какоето реле возле ног пасажира и в мозгах коробки! Ставлю на D и опять сбрасывает на 3!
  6. Garik195
    Garik195 Новичок
    26 дек 2012
    10
    А6/С6 3.0 BBJ 2005
    Индикатор неисправности ВКЛ
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 4F0-910-655-8R.lbl
    Номер Блока Управления: 4F0 910 655 C HW: 4F0 959 655 B
    Компонент и/или версия: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0230
    Кодировка: 0013106
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
    1 неисправность:
    01590 - Пиропатрон отключения АКБ-N253
    001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну пиропатрон осмотреть. Не подгнил ли. По факту менять.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Катушка в помойку готовится :ded:
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Честно сказать не силен в древних АКПП ... Да и вообще ремонтом АКПП не занимаюсь . Предположил бы проверить адекватно ли коробка в измерениях отзывается на переключения селектора .
  10. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    :nod::thumbs_up:
  11. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Друзья помогите. У друга VW Passat 1.8 T. Машина вообще не едет. Нажимаешь в пол а она просто ползет. Турбина стоит новая. Катализатор вырезали после этого стал идти белый дым. от чего может это быть ?
    16804 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 002 - снижение эффективности - Индикатор неисправности ВКЛ
    16840 - Система вентиляции топливного бака
    P0456 - 001 - обнаружена небольшая утечка - Непостоянно
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
  12. rem1488
    rem1488 Участник форума
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    Други помогите !!!
    Перестали гореть стоп сигнал.
    Лампочки менял и предохранитель проверял
    Вот что выдал скан:
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 1726
    Код: 04275
    Сервиса №: WSC 04275
    2 Найдены неисправности:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-10 - - - Спорадическая
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    36-00 - обрыв цепи
    Конец ----------------------------------------------------
    Это кабздец жабе пришёл?
  13. AEZ-RS
    AEZ-RS Завсегдатай
    12 сен 2009
    606
    S6 5,2, M5 F10
    Выскочила ошибка:
    02433 - Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
    011 - Обрыв цепи - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11101011
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 77
    Сброс счетчика: 167
    Напряжение: 8.49 V
    Счетчик: 117
    Как я понял где-то провод оборвался справа? Прозвонил, на фишке показывает 2 плюса, моторчик электротормоза только левый работает... Где сама фишка провода не окислились вроде..
  14. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Влад, подскажи пожалуйста что это такое?
  15. rem1488
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    Все решил проблему ))) лампочка визуально целая была, а когда тестером проверил оказалась не годной)))
  16. andrey0306
    andrey0306 Bad e-mail
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Свыше 2000 теряется связь с блоком управленя. Как снять показания?
  17. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Ездил на чипе, всё норм!
    Сейчас залил сток, но евро2, и вот:
    16826 - Система вентиляции топливного бака
    P0442 - 001 - обнаружена небольшая утечка
    16825 - Система вентиляции топливного бака
    P0441 - 002 - снижение пропускной способности - Индикатор неисправности ВКЛ
    Могли в прошивке что-то поменять?:shock:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да где то обрыв . Мотор то проверить легко 12 кинуть на него на чуть чуть
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Одно из другого произпростает ,проверь клапан N80 сразу .
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это какой то массовый гемор по электрике ... Дай нормальный скан ошибок посмотрю внимаетельнее.
